Кнопки управления магниофоном на руле, ОТЧЕТЕЦ.
Сообщение aleksandr22 » Пн май 21, 2012 08:31
2AAN спасибо, теперь все окончательно ясно и доступно!
aleksandr22
Сообщение nepg » Пт май 25, 2012 08:08
Amat писал(а):Итак, как и обещал...
Кнопки пришли через 3 недели, а не через 2, но пришли и всё ОК. К ребятам претензий нет.
По поводу установки.
Мне повезло и у меня всё получилось относительно легко.
1. Пересобрали (два провода добавили, два припаяли) разьём на рулевой колонке.
2. Подключили и всё заработало.... :Yahoo!: То есть, у меня не было проблем с нехваткой проводов как описано на последних страницах...
Порядок сборки\разборки описанный на первой (или второй) странице вполне точный и им собственно и руководствовались...
Вроде всё, всем удачного апгрейда :wink:
А в какую стоимость получились кнопки?
Outback 2011
nepg
Сообщение Sid.sumy » Пт сен 21, 2012 19:52
И так заказал кнопки на экзисте,пришли, воткнул собрал и ничего кроме того что красиво смотрятся и светятся ночью. Теперь посути нашел вроде как разьем тот что на схеме В68 он под левой ручкой поворотов и габаритов-света, но если это он то в нем почему то вместо 14 проводов - 16?и у меня нету пары проводов отвечающих, согласно схеме, за кнопки.
Если верить схеме я могу прямо от Б68 кинуть все 3 провода на разьем магнитолы и они должны работать, правильно ли я понял?
Это тот разьем(В68)?Или нада все 4 провода чтобы все проверить?
Добавлю схему чтобы не искать не лазить.
Sid.sumy
Сообщение alck » Пт сен 21, 2012 20:52
Не слева а справа, и не 3 а 2 провода
Да ё маё делов та на 10 минут!
1. Снимаешь магнитолу, находишь разьем белого цвета маленький на нем будет 3 провода 2 из них отвечают за кнопки, цвета на схеме.
2. снимаешь подушку. С блока кнопок идет 4 провода 2 из них запаралелены с круизом, это подсветка. Оставшиеся 2 это кнопки.
3.Снимаешь пластик с рулевой колонки. над замком зажигания глубже есть белый разьем, те 2 провода приходят на него Берешь тестер и находишь эти провода, с обратной стороны этого разьема фишек нет, берешь либо вставляешь фишки подмотав к ним два провода, либо зачищаешь их до разьема и подматываешь 2 провода, их тянешь к магнитоле на белый маленький разьем, подматываешься, ВСЕ
4 Собираешь все в порядке обратном разборке :D
Есть еще 5 вариант, поехать к установщикам :twisted:
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение Sid.sumy » Пт сен 21, 2012 21:07
спасибо....буду крутить
Sid.sumy
Сообщение alck » Пт сен 21, 2012 21:11
И самое интересное 8)
У тебя на схеме указаны цвета проводов почитай повнимательнее и тупо скрути по цветам
alck
Сообщение Sid.sumy » Пт сен 21, 2012 23:09
Получаеться мне нада просто фиолетовый и оранжевый?
Sid.sumy
Сообщение alck » Пт сен 21, 2012 23:17
Да на фишке магнитолы
а на разьеме подрулевой облуды
Sb и R (почитай в пояснении что за цвета)
и их соеденить
на разьеме В68 3-й и 9-й с фиолетовым с белым и оранжевым с белым
alck
Сообщение Sid.sumy » Вс сен 23, 2012 07:58
Sb — голубой
R — красный
будем делать, спасибо за помощь. ОТпишусь как получится
Sid.sumy
Сообщение alck » Вс сен 23, 2012 08:09
Не поленись сними подушку и проверь тестером цвета
alck
Re: Кнопки управления магниофоном на руле, ОТЧЕТЕЦ.
Сообщение serg-ukr » Ср мар 20, 2013 14:58
Добрый день, всем. Решил так же установить на руле кнопки управления аудио-системой( АУТ-2007). Но обзвонив несколько продавцов( сайты) и мне кроме, как чёрных кнопок в серебристых накладках ничего не предложили. Возможно кто-то знает где можно купить СЕРЕБРИСТЫЕ кнопки в цвет накладок, как на моделях 2007-2009 г.в.? Спасибо.
serg-ukr
Сообщение art729 » Пн июл 15, 2013 09:24
А может кто-нибудь обновить картинку со схемой?
art729
Сообщение Art Z k » Пн авг 26, 2013 12:19
помогите решить задачку имеется
1. руль с кнопками форестер 2009( аутбек2008 )
2.подрулевая лента с форестера 2009 (аутбек2008) (имеет три разхьёма:
-один стандарно желтый на подушку- два провода
- черный разьем на 4 провода (красный ,черный ,синий ,беллый )Изображение
- 14 пиновый разьём (думается мне что это B68 ) Изображение
в нём задействованы 8 контактов в два ряда (1-2-3-4 8-9-10-11)
1 пин- серый ,2пин- коричневый,3 пин -красный ,4 пин-черный с белой полоской,
8 пин- чёрный , 9 пин -голубой ,10пин -зеленый с красной полоской, 11 пин-белый .
подскажите какие пины куда задествованы ?
нужна найти два пина управления магнитолой ,
два на подсветку
один на звук сигнал (предположительно серый).
Art Z k
Сообщение Art Z k » Ср авг 28, 2013 19:25
с пинами разобрался, 1-2 питание подсветки 4-5 выходы на управление 3-гудок , подскажите сколько вольт должно приходить на подсветку кнопок? 12 v ? питание осуществляется через подсветку ? после подачи сигнала на питание можно смело мерить сопротивление на контактах 4-5 нажимая на кнопки ?
Art Z k
Сообщение AAN » Пн дек 02, 2013 13:40
Art Z k - задачу вашу я не понял вообще.
Вы что делаете?
Вы купили кнопки и ставите их?
Потому, что вопросы о пинах - так на схеме же все показано что и куда...
Suba Legacy 2.0 AT '07 MY
AAN
