Газовая установка на Аут
Re: Газовая установка на Аут
Сообщение drscropion » Вс мар 13, 2016 14:55
серыйволк
Купи блютуз адаптер elm327 около 200гр скачаешь прогу андроид/ios и будешь смотреть сам все параметры!
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение AndreyS » Вс мар 13, 2016 17:04
drscropion писал(а):серыйволк
А у вас подключился без проблем такой адаптер ?
Я совcем недавно купил такой на WIFI http://ru.aliexpress.com/item/ELM327-WIFI-OBD2-OBDII-Auto-Diagnostic-Scanner-Tool-ELM-327-Wifi/959062486.html и никера не связывается с ECU авто, связь есть с самим адаптером а дальше не хочет. ХЗ может из за того что к ODB подключено ГБО и сигнализация и как то конфликтует, даже не знаю, а может и такие адаптеры :facepalm:
AndreyS
Сообщение drscropion » Вс мар 13, 2016 17:36
А как подключался на зажигание или на заведении?
drscropion
Сообщение AndreyS » Вс мар 13, 2016 18:11
drscropion писал(а):А как подключался на зажигание или на заведении?
И так и так пробывал, никак не получилось :facepalm:
AndreyS
Сообщение drscropion » Вс мар 13, 2016 18:41
Лучше бы блютуз купил! Через телефон проще! Хотя torque тоже по файфай работает
drscropion
Можем пересечся и попробовать...
drscropion
Сообщение serjique » Пн мар 14, 2016 09:23
Короче, победил я запах газа из-под капота. Решение - замена всех шлангов. Результат - амтосферный воздух в салоне без одоранта и довольное лицо водителя.
Менял все по очереди. Первыми под замену пошли самые вонючие БРС - то ли старые были установлены, то ли юзанные. Один Паша сам заменил. Второй в сервисе пацаны поменяли на Паркер, который шел к правой рейке. Остальные сам заменил на польские какие-то. Паркер в Киеве не нашел. Были только в Харькове. Решил не заморачиваться с пересылкой и испытать польский (Фугамит вроде), в 2 раза дешевле Паркера. После замены последнего шланга запах ушел вообще. Кстати, последний шланг к левой рейке с форсунками сам по себе вонял до ужаса. Я его выбросил, а нужно было сжечь и остатки закопать)))
И вопрос к знатокам: как знать, что форсы засрались и нужно их чистить? И кто где чистил?
Спасибо.
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение AndreyS » Пн мар 14, 2016 09:47
serjique писал(а):Короче, победил я запах газа из-под капота. Решение - замена всех шлангов. Результат - амтосферный воздух в салоне без одоранта и довольное лицо водителя.
Спасибо.
Когда засрутся то почувствуеш - обычно до прогрева у меня двигатель подтрушивает как будто какая то форсунка залипает и когда дать газу ее прорывает - у меня такое было. Если все работает то лучше туда и не лезть.
PS: А че сам менял, пусть бы Паша и менял если поставил юзаные, там в комплекте БРС идут все шланги паркер ?
AndreyS
Сообщение serjique » Пн мар 14, 2016 09:58
Оказалось проще самому сделать, чем ездить, доказывать, что таки воняет, просить заменить, ждать пока кто-то освободиться, заехать попозже, сегодня не могу, в субботу неудобно... и т.д. Кароче, вопросов там по сервису хватает. Мне проще самому сделать один раз для себя и качественно, чем постоянно с негативом уезжать из сервиса и при этом нюхать газ из притока для свежего воздуха.
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение AndreyS » Пн мар 14, 2016 10:07
serjique писал(а):Оказалось проще самому сделать, чем ездить, доказывать, что таки воняет, просить заменить, ждать пока кто-то освободиться, заехать попозже, сегодня не могу, в субботу неудобно... и т.д. Кароче, вопросов там по сервису хватает. Мне проще самому сделать один раз для себя и качественно, чем постоянно с негативом уезжать из сервиса и при этом нюхать газ из притока для свежего воздуха.
Да есть такое, лучше чем сам никто не сделает.
AndreyS
Сообщение анжей » Пн мар 21, 2016 09:54
Pasha.D
добрый день, есть аутбек 2011 года 2,5 литра. подскажите сколько будет стоить надежная система ?
анжей
Сообщение анжей » Пн мар 21, 2016 09:57
извините за некорректный вопрос, хотел задать в личку
анжей
Сообщение serjique » Пн мар 21, 2016 16:14
анжей писал(а):добрый день, есть аутбек 2011 года 2,5 литра. подскажите сколько будет стоить надежная система ?
надежная будет стоить 800 Евро :D
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение AndreyS » Пн мар 21, 2016 19:42
Нет ниче надежного даже за 800 евро с нашим газом. Я всегда думал что газ не может быть плохого качества - ну как его можно забодяжить, а оказывается в украине может еще как, после того что я вижу на ТО в фильтрах. Возможно более дешевоые системы лучше перваривают наш газ чем теже BRC, Prins, Landi Renzo и так далее. Сейчас бы выбирал ГБО не по надежности а ту коорая менее прихотлива к нашему газу.
AndreyS
Сообщение serjique » Вт мар 22, 2016 11:31
Если не по регаменту, то как часто менять фильтра?
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
