Много вопросов по Subaru Outback BR 2011 от неофита
Re: Много вопросов по Subaru Outback BR 2011 от неофита
Сообщение zhekab4 » Вс дек 18, 2022 10:22
ставлю вот на днях матричные билед линзы, отпишусь,но включали в руках,светит некисло
Сообщение Morlock » Вс дек 18, 2022 21:40
Завтра поеду к гражданам на Поля в Ево-дизайн, побеседую что и как. Но склоняюсь к тоже матричным биледам, по моему Аозум дракон 100 или 200. С другой стороны биксенон Hella 5R светит тоже весьма и весьма.
Параллельно кинул клич по разборкам в поисках выхлопа с ОВК 3,6л. Ну шоб не рэзать и пилить, а снять одно и поставить другое. Вот только термоэкран меня немного беспокоит. В моём варике его справа нема, а там банка вторая будет висеть.
Outback BR9
Morlock
Сообщение Morlock » Пн дек 19, 2022 23:50
Предварительно пообщался с гражданином установщиком: в общем от матричных категорически отсоветовал. На счёт Hella 5R - типа неплохо, но уже уступает современным LED решениям. В общем ориентировочно 400$ под ключ, плюс, если очень хочется, то вместо галогена дальнего тоже устанавливается LED и светит в одном спектре. Там ещё примерно 60-70$ в плюс. В итоге 500$ за всё, со всеми плюшками.
У меня линзы и правда меняли, но только не новые устанавливали взамен штатных, а с*ка поставили из фар какого-то немца. Т.е. они очень сильно б/у. Левая фара светит 15кЛюкс, правая 45кЛюкс. Это ли не успех? :facepalm:
Ну и ессно что установили немного, мало-мало поломав защёлки фары (но без фаталити).
Работа по установке и замене на всё новое - полный рабочий день. С 9:00 и до вечера, или на утро забирать. Отакие результаты. Предварительно записался, а там посмотрим.
Outback BR9
Morlock
Сообщение zhekab4 » Вт дек 20, 2022 09:32
400 становятся матричные,чем они плохи то?
размер тоже важен,в мою фару не каждая линза поместится
у клиента такие пару лет стоят,без проблем, говорит это лучшее из допов в тачку
Сообщение Morlock » Ср дек 21, 2022 00:34
zhekab4 писал(а):400 становятся матричные,чем они плохи то?
Ну, есть мнение что если у чувака нет матричных LEDов, то он будет максимально отговаривать от них. У них вроде нема матричных, отсюда и итог рекомендаций.
В любом случае я даже и не слышал, до сих пор, про матричные LEDы. Про лазерные слышал, а вот матричные как-то от меня ускользнули. К тому же, для коректного управления матричным светом нужны мозги и сенсоры.
Это просто чуть разные технологии. Главное что? Главное чтобы был яркий, не слепящий встречку, широкоохватный световой поток ближнего света. А вот что именно применить - то уже вопрос как конструктива фар, так и забаганок.
Не везде 3" влезут. Мне проще - у меня лезут все линзы, что есть на рынке.
Только смущает дифракция по верхнему краю СТГ и там небольшая веселка видна, с превалированием сине-фиолета. Не сильно, но есть.
Тут у меня предметный вопрос по поводу дальнего света: сейчас стоит галоген, с тёплым светом дета 3000К. Предлагают поставить более дальнобойный LED с температурой порядка 5000-6000К. Есть ли смысл? Это при том, что билед сам по себе дальнобой.
Outback BR9
Morlock
Сообщение zhekab4 » Ср дек 21, 2022 07:37
понятно они условно китайско матричные),без выреза машин и подсветки поворотов
у них отсутствует отражатель, отсюда и название, диоды светят на систему линз сразу
надеюсь не будет самоослепления и усталости от четкой стг,но тут только пробовать
проехался на форике с линзами z7 с отражателем которые,крутой свет реально
Сообщение Morlock » Чт дек 22, 2022 22:14
Если Еводизайн имеют (завтра уточню) в наличие Z7 биледы, то конечно буду только этот вариант рассматривать к установке. Двойной отражатель это реально круто.
Outback BR9
Morlock
Сообщение exigo » Сб дек 24, 2022 17:38
Наверно повторюсь, но мой опыт с матричными фарами и ледом - негативный. S8, RS3 с топом вырезающим машины, Cupra, S6 и другие мои машины - света нет. Пучек хороший, но насыщенности света (яркости что-ли) не хватает
exigo
Сообщение Canton » Сб дек 24, 2022 17:54
exigo писал(а):Пучек хороший, но насыщенности света (яркости что-ли) не хватает
Освещенности. Количество люмен на единицу площади светового пучка
Светодиод имеет линейчатую структуру спектра, с разной интенсивностью разных длин волн. Провалы на каких либо длинах волн субъективно глазом воспринимаются как искажения цветопередачи и уменьшения яркости потока. А пики на некоторых длинах заставляют зрачок сужаться, что опять же может восприниматься как уменьшение освещенности
Последний раз редактировалось Canton Сб дек 24, 2022 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Canton
Сообщение zhekab4 » Сб дек 24, 2022 17:54
так и есть, плотности там маловато
а китай линзы светят неплохо реально,жду очереди на установку,на всякий случайн знаю где есть сток фары
Сообщение Morlock » Сб дек 24, 2022 21:11
exigo писал(а):Наверно повторюсь, но мой опыт с матричными фарами и ледом - негативный.
И таки шо самое лучшее? :D
Китай делает усовершенствованные копии оригиналов ксенона, биксенона, леда, биледа и т.д. Поэтому, когда поступают рекламации на недостаточный световой поток от дефолтных лед фар именитых производителей, то это закономерно.
У меня пока выбор между биксеноном Hella 5R и биледом AMS Z7.
Outback BR9
Morlock
Сообщение exigo » Вс дек 25, 2022 13:45
Наверно биксенон
exigo
Сообщение Morlock » Вс дек 25, 2022 16:23
Мне настойчиво советуют установить билед Evox. Шо это такое - хз.
Просто мотивируют тем, что у ксенона со временем падает поток, но я так понимаю можно просто лампу поменять и всё. Или я не прав?
Outback BR9
Morlock
Сообщение zhekab4 » Вс дек 25, 2022 17:33
лампа лампой, отражатель выгорает
Сообщение Morlock » Вс дек 25, 2022 20:13
zhekab4 писал(а):лампа лампой, отражатель выгорает
Собственно да, и это тоже. Тут ещё встаёт вопрос по замене той же лампы. У меня для этого нужно бампер снимать. Отакэ. И так каждый раз. Даже чтобы выставить лампу в фокус - та же хрень.
Поэтому скорее всего (хоть биксенон мне друг, но истина дороже) буду ставить билед.
Хотел сразу, ну шоб два раза не вставать, заказать (FarFarLight Киев) новые стёкла для фар, так хрен там - левая есть, а правая, хоть и новая, уже под полировку, брачёк.
Родные стёкла не мутные, но с трещинками по кромке и под бронеплёнкой после полировки года два-три назад, а новое есть новое. Но то такое - полирну ещё раз.
Надо только определиться с самими билед линзами.
Outback BR9
Morlock
