установка тормозов brembo от BMW e38 на Outback
Re: установка тормозов brembo от BMW e38 на Outback
Сообщение djonni » Пн июл 11, 2016 18:18
Max_STO писал(а):Добрий день, чи є варіанти виконання такого сетапу на Civic Type R FN2 ?
На этом сайте точно нет. На других - ХЗ
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение Max_STO » Вт июл 12, 2016 08:13
Я мав на увазі чи Ви робите перехідники на Type R
Max_STO
Сообщение Gen4ik » Пт сен 09, 2016 21:17
Недавно установил себе на Форь SG9 AT XT turbo комплект передних суппортов Brembo bmw e38 с дисками 316/30 Brembo вентилируемые, переходники для суппортов от djonni, колодки Ferodo FDB1426 ,колесные диски MOMO 17/7J/ET35 - все стало "Brembo OK".(фото 1,2,3,4).
При наличие проставок 5мм стали и родные с Форя субаровские диски 17/7,5J/ET48 (фото 5).
Суппорта и переходники покупались у djonni еще до меня, но все равно - Спасибо)).
А пару дней назад закончил проект и с ЗАДНИМИ ТОРМОЗАМИ, см. ниже.(фото 6,7,8,9,10,11).
Комплект зад: супорта Brembo Gold 2pot, диски Brembo 316/20 вентилируемые, переходники и колодки ручника Ferodo под 190мм тормозной барабан, наклееные на спец клей, из Новосибирска от egorov313 (http://baza.drom.ru/novosibirsk/gt/torm ... 02124.html).
Итог: очень доволен, все тормозит супер , короче ФЭНШУЙ)).
№1
№2
Изображение[/url]Изображение
№3
№4
№5 субаровские диски 17/7,5J/ET48 + проставки 5мм - итог "Brembo OK" :
№6
№7
№8
№9
№10
№11
Gen4ik
Сообщение maxout3.0 » Сб сен 10, 2016 08:33
djonni писал(а):
asti писал(а):
maxout3.0 писал(а):Добавлю личные наблюдения! Имея положительные впечатления от комплекта "диски 294 мм с дырочками+колодки" Otto Zimmermann и на эти суппорта поставил колодки Otto Zimmermann! Так вот Otto Zimmermann 21471.175.1 под эти суппорта с очень активным стилем езды оказались мягко говоря "какашкой"- за 15000 км(по 7500 каждый) два комплекта запищали-заскрипели безбожно и самое страшное- тормозная накладка потрескалась и частично отклеилась от металла!!! Честно говоря не ожидал такого от столь именитого производителя((((( По совету Жени взял колодки Bosch 0 986 494 282, буду наблюдать! Циммеры- в топку!!!
я взял FERODO premier, запищали практически сразу после обкатки.
как Бош поживают?
И есть ли у кого опыт эксплуатации данного тормозного сетапа на колодках HAWK hp+ , powerstop или на прочих забугорных колодках?
С предложенным Бошем Все ОК. (со слов maxout3.0)
И ПоверСтоп тоже все ОК. (рекомендует другой Максим, только из Херсона)
Остальное не рекомендую :beer:
С апреля на БОШах 0 986 494 282 натормозил 11000 км, зауважень не имею, вчера заехал на профилактику- начали скрипеть, "болгаркой" теранули фаски на колодках и все... Правда остаток не замерили, но толщины еще тыщ на 20 км есть! Трещин и расслоения накладок не обнаружено.
maxout3.0
Сообщение djonni » Сб сен 10, 2016 10:17
Gen4ik писал(а):При наличие проставок 5мм стали и родные с Форя субаровские диски 17/7,5J/ET48 (фото 5).
А вот это очень полезная информация !!!
Действительно расширяет потенциал установки этих суппортов на стоковые колеса
:friends:
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение maxout3.0 » Сб сен 10, 2016 11:41
:friends:
Если я не ошибаюсь, то 17/7,5J/ET48 такие параметры не только у Форика, а и на стоковых дисках Легаси, и у меня на Ауте такие стояли с проставками 5мм! Т.е. потенциал еще шире)))
maxout3.0
Сообщение KUCH » Сб окт 15, 2016 10:53
Легасі сток ет55 аут 48
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение djonni » Сб окт 15, 2016 12:01
KUCH писал(а):Легасі сток ет55 аут 48
Только ширина у них 7 ((( Поэтому проставки будут около 15 мм. Соотсветственно шпильки нужны. Ну и сзади тоже увеличивать приходится :facepalm:
А тут - 7,5 ширина. С учетом непроблемной проставки в 5 мм - можно эксплуатировать, и без замены шпилек :D
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение Vadius » Пт янв 06, 2017 01:20
Заметил что суппорт от е38 становится как-то не симметрично по отношению к диску, как будто нижняя часть торчит и "свисает"
Сверху прялягание суппорта к диски отличное, но сам он смещен.
В чем такая проблема?
Vadius
Сообщение subaru77 » Пт янв 06, 2017 11:32
Vadius писал(а):Заметил что суппорт от е38 становится как-то не симметрично по отношению к диску, как будто нижняя часть торчит и "свисает"
Все дело в переходнике. Посмотрите чертеж, там есть смещение по осям, на которых расположены отверстия. Типа I /.
always pedal to the metal
subaru77
Сообщение Vadius » Сб янв 07, 2017 18:02
subaru77 писал(а):Все дело в переходнике. Посмотрите чертеж, там есть смещение по осям, на которых расположены отверстия. Типа I /.
Т.е. При желании нельзя сделать другой переходник и все таки выставить его симметрично?
Vadius
Сообщение maxout3.0 » Сб янв 07, 2017 19:38
При желании можно сделать что угодно! В случае этих переходников суппорт действительно стоит снизу чуть далековато от диска. Замечание только одно- на колодках за 10-15 тыщ км образуется небольшой выступ и появляется неприятный скрип, лечится элементарно за 15 минут болгаркой- выступы подточить и все! Или сразу при установке новых колодок снять хорошую фаску! А в переходниках можно расфрезеровать нижние отверстия и вварить втулки и т.д.
maxout3.0
Сообщение Мартовский Кот » Пн янв 23, 2017 16:58
Тему прошерстил от корки до корки!
Будем внедрять! :)
Мартовский Кот
Сообщение subaru77 » Пн янв 23, 2017 18:24
Мартовский Кот писал(а):Тему прошерстил от корки до корки!
Будем внедрять! :)
Ждем отчет.
subaru77
Сообщение Мартовский Кот » Вт янв 24, 2017 09:27
Будем внедрять! :)
Ждем отчет.
Обовъязково!
Мартовский Кот
