Line-in???
Сообщение ScorpionZZZ » Чт сен 18, 2008 13:48
-=YU=- писал(а):Теоретически есть возможность ее установить, но для этого надо разбирать голову и смотреть по каких-то там специальных микросхемах. Что б впаять и т.п. Я тоже этим вопросом задаюсь. Мне на первом этапе только выпаяли линейки и заменили микропроцессоры. В перспективе еще замена операционников, тогда и узнаю можно ли на мой вывести линейный вход. Но на сколько я понял, если из завода это не установлено, то решить вопрос самостоятельно очень не просто.
а зачем так сложно то? либо мастера это делают нашару из спортивного интереса, либо это уже дороже готового решения и не лучше, потому как даже применяя одинаковую элементарную базу, но на "старых" платах с неоптимизированной разводкой результат будет в лучшем случае близок, в худшем останется практически на месте
Только высокий профессионализм дает право на импровизацию
ScorpionZZZ
Сообщение -=YU=- » Чт сен 18, 2008 16:17
Сложно? Не знаю. У меня изначально цель другая. Линейный вход меня мало интересует, поскольку хорошего качества сложно добиться в любом случае. Единственный вариант это лицензионный диск, а все остальное это для фона )) Ну, а чтоб эти диски играли, нужно немножко наши магнитолы «подправить» ))
-=YU=-
Сообщение ScorpionZZZ » Чт сен 18, 2008 16:48
Так я не про линейный вход уже писал. Зачем брать телевизор электрон и впаивать в него японские детали, когда можно сразу купить японский телевизор, что в итоге будет дешевле и лучше?
ScorpionZZZ
Сообщение NixP » Чт сен 18, 2008 17:38
Ну в принципе курочить голову мне тоже как-то не очень...
Многие предлогали вставить 2 din рамку и поставить пионеровскую голову с сенсорным экраном, либо стандартную оставить на месте, а пионер всунуть вместо крышки там где должен быть gps.
Честно эти оба варианта не понравились, тогда бы осталось ещё прицепить синие писалки на капот и лампочки в колёса и тогда был бы полный аут...
Я считаю если делать то делать качественно без висящих соплей (проводки) и напаек...
Как мне кажется стоит попробовать поставить голову с GT у которой уже имеется Aux (Line-In), а так же есть выход для саба.
Но для начала попробую поискать сервис мануал со схемой головы gt, если всё действительно сойдётс и она сможет стать на мою, тогда можно будет искать варианты заказа.
NixP
Сообщение VIKON » Чт сен 18, 2008 18:07
NixP писал(а):.
Так, не понял. Что ты имеешь против Аута??? :D :D :D
Зря ты так про рамки. Приедет Легалас, вылжит отчёт о переделке головы, прозреешь. От этого визуально мало отличается Изображение
но звучит аттас! :good: чемпиЙОны в автозвуке... :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Сообщение NixP » Чт сен 18, 2008 19:04
:D :D :D так и думал что кто-то скажет про аут :D :D :D
Немного не понял? легалас делает вместо штатной головы или туда где по стандарту gps?
NixP
Сообщение VIKON » Чт сен 18, 2008 21:05
NixP писал(а)::D :D :D так и думал что кто-то скажет про аут :D :D :D
Да, вместо штатной, людский мафон. А там где ЖиПС, стоит экран на него и ДВД, и ЖиПС, и камера заднего вида и болванки с АйПодами...
Всё это на штатное управление, на руль... :wink: :D :D :D
Сообщение NixP » Чт сен 18, 2008 21:15
вау, ну тогда стоит задуматся))
тогда ждём легаласа
NixP
Сообщение VIKON » Чт сен 18, 2008 21:23
NixP писал(а):вау, ну тогда стоит задуматся))
тогда ждём легаласа
Я уже и не думаю. Приготовил все орудия пыток и жду...
Последний раз редактировалось VIKON Чт сен 18, 2008 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -=YU=- » Чт сен 18, 2008 21:32
Ну, в общем, моя позиция такова:
Во-первых переделка (замена процессоров и всякой другой фигни с линейками) мне стоила дешевле самого простого Алпайна, что по качеству в принципе на одном уровне! НО!!! Я не хотел уродовать слаженный дизайн интерьера, а тем более пихать как вторую голову в бардачок либо еще кудато.
Во вторых, переходник с климатом - это порядка 400-500 долларов + нормальный 2дин аппарат долларов 700-900; итого 1100-1400 у.ев.
Ну и в третьих, если строить серьезную звуковую систему то надо действительно делать как Легалас. У него там настоящий медиа комбайн, как все уже догадались, а это уже совсем другой уровень ))
:D
-=YU=-
Сообщение NixP » Сб сен 20, 2008 17:22
-=YU=- писал(а):Я не хотел уродовать слаженный дизайн интерьера, а тем более пихать как вторую голову в бардачок либо еще кудато.
Очень красиво сказал, поддерживаю.
NixP
Сообщение ScorpionZZZ » Пн сен 22, 2008 10:59
Ну если сделать все правильно и аккуратно, то дизайн интерьера и не меняется, тем более вторая голова, просто добавляется маленький разъемчик миниджек :wink:
ScorpionZZZ
Сообщение -=YU=- » Пн сен 22, 2008 11:23
ScorpionZZZ писал(а):Ну если сделать все правильно и аккуратно, то дизайн интерьера и не меняется, тем более вторая голова, просто добавляется маленький разъемчик миниджек :wink:
Да - с одним маленьким НО!
Управление на руле и родной голове не будет работать, и диски придется пихать куда-то в бардачок или багажник. (Если это вторая голова). А родная будет просто в качестве мебели.
ЗЫ: уникальную установку Легаласа не рассматриваем, поскольку мастер который делал сие чудо уникален и находится далеко от Столицы ))
-=YU=-
Сообщение VIKON » Пн сен 22, 2008 11:26
для "бешенной кобылы, сто вёрст не крюк.", :D :D :D
Сообщение ScorpionZZZ » Пн сен 22, 2008 11:35
-=YU=- писал(а):Да - с одним маленьким НО!
Мы говорим о немного разном, Ты говоришь о другом качестве звука, а я о линейном входе на родную гамнитолу :) так вот если вернуться к тем 2-м способам, то управление на руле работает как и работало, и диски как и все остальное :crazy: пихаются тоже в родную, по крайней мере на аккорде мы так и сделали :) а если говорить уже о качестве звука, то тут конечно совсем другие подходы и лично я такими вопросами не занимался, поэтому только теоретически :)
ScorpionZZZ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 95
