Сразу 2 вопроса по Legacy (B13)
Re: Сразу 2 вопроса по Legacy (B13)
Сообщение barracuda » Сб июл 30, 2022 14:16
zhekab4 писал(а):педаль надо подкинуть другую, колёса одинаковые поставить, скорость читается с АБС в этом кузове
приезжал как-то дедок,из шибко умных)типа авд горит у него,он просто предохранитель вставил недостающий, который вроде fwd обозначен, посмотри, вдруг у тебя тоже он втыкнут
блок предохранителей под капотом или в салоне?
а у него наверное постоянно горел AWD, у меня же на малой скорости не горит
barracuda
Сообщение zhekab4 » Сб июл 30, 2022 14:26
я уже не помню когда там загоралась авд,пред часто под капотом,но глянь и в салоне под рулём,как хорошо что у меня механика)
Сообщение barracuda » Сб июл 30, 2022 14:36
zhekab4 писал(а):я уже не помню когда там загоралась авд,пред часто под капотом,но глянь и в салоне под рулём,как хорошо что у меня механика)
нашел предох. FWD, пустой разъем. пред. не вставлен
barracuda
Сообщение zhekab4 » Сб июл 30, 2022 14:57
покрышки в любом случае надо одинаковые
может есть вариант логгировать коробку? посмотреть скорость по осям и дискретные величины prnd, задние стопы горят?
Сообщение barracuda » Сб июл 30, 2022 15:02
zhekab4 писал(а):покрышки в любом случае надо одинаковые
На след. неделе наверное поеду поменяю.
А на счет педали акселератора, не вкурсе, он разборный? Может попробовать спиртом контакты протереть
barracuda
Сообщение Canton » Сб июл 30, 2022 15:56
barracuda писал(а):
Canton писал(а):Разный размер на разных осях - не влияет ни на что.
выше написали - "Ширина шини міняє радіус, так як висота профілю рахується
215*0,5 = 107,5мм
225*0.5=112.5мм
Я б все таки поставив одного розміру колеса, на невеликій швидкості коробка/диференціал справляється з різницею, на більшій ні.
За один оборот колеса різниця, 31мм"
на загорание AWD не влияет?
Нет, не влияет
Но не по феншую, сам такого не люблю
Canton
Сообщение zhekab4 » Сб июл 30, 2022 17:11
педаль там в сборе идёт, никогда не ковырял,пару раз тупо меняли и все норм, электродроссель он такой
Сообщение Halloween » Вс июл 31, 2022 16:33
barracuda писал(а):
Canton писал(а):Ошибки вычитать для начала...тем более В13 позволяет вычитать без сканера, собственными средствами
На форуме есть процедура, ищите поиском "Самодиагностика"
а я же почти каждый день снимаю клемму, коды ошибок же стираются?
1.Ошибки стирать нужно только после устранения их причин!
2.Сниманием клемы стираются не все ошибки. Но стираются топливные корректировки в ЭБУ и двигатель потом некоторое время хуже работает пока не подстроится под данное топливо.
3. Поставьте одинаковую размерность шин, не мучайте трансмиссию! Тогда, возможно перестанет выскакивать ошибка "AWD".
Halloween
Сообщение zhekab4 » Вс июл 31, 2022 19:34
вроде на левом руле не катит клеммой сбрасывать, проверю ради интереса
ждм сбрасывает на ура
Сообщение barracuda » Пн авг 01, 2022 23:30
zhekab4 писал(а):вроде на левом руле не катит клеммой сбрасывать, проверю ради интереса
у меня левый руль. после скидывания клеммы, эту ошибку уже не прочитать ELMкой
barracuda
Сообщение barracuda » Пн авг 01, 2022 23:34
спасибо. поставлю. отпишусь
barracuda
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
