Непонятная вибрация
Re: Непонятная вибрация
Сообщение zhekab4 » Ср янв 16, 2019 21:47
разряжение бы глянуть на хх после прохвата,ну и остальное лог ещё покажет
Сообщение AVe-K » Чт янв 17, 2019 16:54
VadimI писал(а):
AVe-K писал(а):Как определили глюки?
Я уже писал выше, log записать, там почти все специалист увидит или Live Data посмотреть сканером. Если машина с AVCS, и лог покажет проблему с фазами, проверяйте всю систему: проводку с разъемами, муфты, соленоиды, каналы, наличие сеток в болтах и их чистоту.
AVe-K писал(а):Авто на газу. Сейчас прбег 215 тыс.
Ну так зазоры как давно до ТО (в километрах) проверяли? Если клапана были сильно зажаты, после езды на газе, снимайте головы и проверяйте их и седла. Компрессия в принципе покажет. Есть и другие способы проверки герметичности клапанов.
Натяжитель ремня ГРМ меняли? Также насторожила замена резинок в муфтах. Муфты иногда после этого подклинивают.
На ТО 200 снимали головы притирали клапана и регулировали, ГРМ меняли ремень, ролики,натажитель, помпу. Вибрация была до замены резинок на муфтах. Еще заеду на диагностику. У нас с этим есть трудности Subaru что-то типа космического корабля.
Legacy 2006. В13. 2.0 АТ
AVe-K
Сообщение VadimI » Чт янв 17, 2019 17:28
AVe-K писал(а):На ТО 200 снимали головы притирали клапана и регулировали...
Не, ну вы даете! Хотите починить машину online, но даже не удосужились описать все подробности в первом сообщении... Мало того, молчите о результатах проверки того, что было рекомендовано. Нужно, как на допросе вытягивать из вас информацию.
У вас два варианта.
- Разбираться самому и для начала купить таки KLine кабель у китайцев и записать логи. https://www.ebay.com/itm/VAG-COM-KKL-40 ... Sw4f5YCChL Пересмотрите еще раз весь впуск на предмет подсоса воздуха. С EGR что-то делали? Пробуйте его заглушить пластиной из тонкой жести и так поездить. Выскочит чек энджин, но потом ошибку сбросите. Фурсунки проверьте на стенде, может льет какая-то. Резинки на них меняли? Давление топлива померьте?
Субару этого года как-раз очень таки ремонтопригодный авто. Сервис мануал по проверке всех систем найти не сложно на рутрекере.
- Искать таки другого специалиста.
VadimI
