Ошибка P0011
Re: Ошибка P0011
Сообщение Canton » Чт сен 27, 2018 05:34
VadimI писал(а):
Canton писал(а):Самому как то можно?
Китайский VAG COM KLine кабель с Ali + ecuexplorer тюненый (брать на дроме).
В сканере посмотрите live data, тоже должно показывать. А пишет ли он у вас логи, не ищвестно.
Короче это выше моего понимания. Поедем к спецам... :beer:
Canton
Re: Ошибка P0011
Сообщение VadimI » Пт сен 28, 2018 02:41
Canton писал(а):Короче это выше моего понимания. Поедем к спецам... :beer:
Да там все просто. Кабель типа этого https://www.ebay.com/itm/USB-Cable-KKL- ... 4b4fc9ac86
Программу, даже устанавливать не нужно.
Вот Live data расшифровать в сканере, это уже нужен определенный навык.
VadimI
Re: Ошибка P0011
Сообщение Canton » Пт сен 28, 2018 03:46
По кабелю то все понятно...
Я про то, что даже все вычитав, я ни фига не пойму. А если пойму - есть шанс ошибиться, неправильно интерпретировать данные. Все равно надо консультироваться.
Так что лучше сразу к грамотном человеку обратиться... :beer:
Canton
Re: Ошибка P0011
Сообщение Canton » Вт окт 02, 2018 10:50
Диагноз поставлен - не работает правая верхняя муфта AVCS.
От слова СОВСЕМ. :D
Чего делать? Только замена?
Последний раз редактировалось Canton Вт окт 02, 2018 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Canton
Re: Ошибка P0011
Сообщение zhekab4 » Вт окт 02, 2018 12:17
менять,но такого не встречал, чтоб не работала)
Re: Ошибка P0011
Сообщение Canton » Вт окт 02, 2018 13:39
zhekab4 писал(а):менять,но такого не встречал, чтоб не работала)
У мну нет оснований не доверять авторитету Анатолий Валерьевича (Борода).
Его вердикт - "стоит мертво" (С)
Canton
Re: Ошибка P0011
Сообщение VadimI » Вт окт 02, 2018 16:14
Canton писал(а):Чего делать? Только замена?
Moжно конечно разобрать, но лучше заменить. Если это именно муфта. Может канал масляный забит чем-то?
VadimI
Re: Ошибка P0011
Сообщение Canton » Вт окт 02, 2018 16:18
Не могу придумать чем он может быть забит...
Сеток нет, реальный пробег - 120 тык, смена масла - 7-8 тык
Как проверить? :beer:
Canton
Re: Ошибка P0011
Сообщение VadimI » Вт окт 02, 2018 20:10
Canton писал(а):Не могу придумать чем он может быть забит...
Забит может быть чем угодно, куском герметика или нагара или металла например.
http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... 39&t=24580
Проверить тщательно, только разобрать голову и продуть все каналы. Проверьте хотя-бы трубки, соленоиды (не клинят ли). Соленоиды кстати, родные? А то я как-то купил машинку с новыми соленоидами и молчащими фазами. Оказалось - неродные соленоиды кто-то засунул.
Если муфты одинаковые (не уверен, посмотрите по каталогу), поменять их местами.
Если ошибка изменится на другую сторону, то муфта. Датчики положения распредвалов (AVCS) проверьте, если есть на этом моторе (поменяйте местами).
VadimI
Re: Ошибка P0011
Сообщение Canton » Ср окт 03, 2018 16:20
Вот такой вот северный олень.... :evil:
У Бороды возникла идея, я её сегодня перепроверил - если на ХХ подать 12 В на клапан напрямую - движок троит и хочет захлохнуть...
Вывод - фазовращалка работает.
Походу пропадает где то контакт... :shock:
Куда копать дальше?
В проводке никто не лазил 100%, даже сигналку не ставили, полный аутентик.
Canton
Re: Ошибка P0011
Сообщение Vov4ik » Ср окт 03, 2018 16:44
Фишки посмотри.
Vov4ik
Re: Ошибка P0011
Сообщение Canton » Ср окт 03, 2018 17:36
Vov4ik писал(а):Фишки посмотри.
Посмотрел. И шо там можно увидеть?
Canton
Re: Ошибка P0011
Сообщение zhekab4 » Ср окт 03, 2018 19:36
а ГРМ чётко стоит ?
Re: Ошибка P0011
Сообщение Canton » Ср окт 03, 2018 20:11
zhekab4 писал(а):а ГРМ чётко стоит ?
22 тык назад замена и полет был нормальный.
После сброса ошибки машинка просыпается и километров 15-20 прет как всегда.
А потом как якорь бросает.
Не похоже на ГРМ. Завтра займусь проводкой, хотя в нее никто никогда не лазил.
Дали буде...
Canton
Re: Ошибка P0011
Сообщение zhekab4 » Ср окт 03, 2018 20:50
на верхах ей пофиг на авцс, должна ехать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
