Вибрация в положении D + тормоз
Re: Вибрация в положении D + тормоз
Сообщение VadimI » Вс май 07, 2017 21:12
Та же песня. Менял двигатель (по другому поводу), менял гидротрансформатор, делал полную замена масла в коробке с заменой наружного и чисткой внутреннего фильтров (Subaru ATF HP), менял опоры двигателя и коробки. Ничего не помогает.
Такое ощущение, что что-то жестко передает вибрацию на кузов, но визуально ничего не обнаружил. Похоже проблема в коробке.
Canton писал(а):Вакуум усилитель тормозов подсасывает...
Возможно. Нужно будет проверить.
P.S. На форумах много подобных тем, но однозначного решения нет.
VadimI
Сообщение zhekab4 » Вс май 07, 2017 22:05
подкинуть оборотов хх если?
Сообщение Юрban » Пн май 08, 2017 13:15
такая же фигня, сменил заднюю подушку двигла, немного легче но осталось. Поменял вв провода и свечи, почти пропала вибрация.
ej253
Юрban
Сообщение VadimI » Вт май 09, 2017 02:24
zhekab4 писал(а):подкинуть оборотов хх если?
Так это-ж до сброса клеммы.
Тут дело даже не в самой вибрации двигателя, а в том, что она как-то жестко передается на в кузов.
VadimI
Сообщение zhekab4 » Вт май 09, 2017 07:16
не всегда клеммой уходит
тогда еще подушки глянуть
Сообщение VadimI » Ср май 10, 2017 00:12
zhekab4 писал(а):тогда еще подушки глянуть
Подушки заменил.
VadimI
Сообщение zhekab4 » Ср май 10, 2017 06:35
после того как поездили чуть на новых.отпустите их,шевельните мотор снизу и снова затяните
Сообщение Ency » Ср май 10, 2017 13:48
На многих авто на автомате такая ситуация бывала. Всегда причина была в катушках/свечах. Или плохой контакт на катушке, или зазор на свечах большой/маленький если не платина или иридий. Особенно если на холодную нормально, а хорошо прогретое авто - колбасит. Может и здесь так?
Subaru Impreza 2.0 turbo 1996, sedan.
Ency
Сообщение DarkEnlightener » Ср май 10, 2017 14:11
Хм, я вангую что дело в бублике. При остановке после движения он не разблокировывается полностью и буксует. Проверить с SSMIII параметры пробуксовки и блокировки в момент возникновения вибрации и все станет ясно.
DarkEnlightener
Сообщение VadimI » Чт май 11, 2017 00:40
DarkEnlightener писал(а):Хм, я вангую что дело в бублике.
В моем случае, бублик менялся.
Ency писал(а):Может и здесь так?
К сожалению, нет. Свечи новые с правильными зазорами, провода новые, катушку менял для проверки, генератор менял, клапана новые, отрегулированы, прокладки коллектора новые. Короче все менял. Единственное нужно будет таки вакуум проверить на подсос. Причем визуально двигатель работает ровно, обороты не прыгают. А залезешь в машину - чувствуется.
VadimI
Сообщение dimmon » Пт май 12, 2017 16:16
Юрban писал(а):такая же фигня, сменил заднюю подушку двигла, немного легче но осталось. Поменял вв провода и свечи, почти пропала вибрация.
Тоже вибрация, и то периодами, то есть то нет, когда стоишь на D, при движении тоже бывает на какой передаче или оборотах понять нельзя, както по разному обычно до 2 тыс, а иногда бывает и после. Замена свечей ситуацию улучшила, но полностью вибрация не ушла. Я уже вообще начинаю подумывать что это такая особенность 3.0.
dimmon
Сообщение KUCH » Пт май 12, 2017 16:46
+1 інколи вібрація на світлофорі
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение dimmon » Пн июн 12, 2017 20:49
Кстати, сегодня была интересная ситуация, при езде, ехал не много 50-60 без напряга, почти накатом, и почувствовал как машина, даж не знаю как объяснить, как бы начала тормозить двигателем, буквально на секунду, потом опять разочек, как бы легкий пинок был по торможению, очень легкий. На оборотах это никак не отобразилось, как будто коробка делала торможение. Было ли у кого такое? Кроме легкой вибрации как у всех с машиной проблем нет, может с коробкой что? Что можно проверить или ждать следующих симптомов?
dimmon
Сообщение KUCH » Пн июн 12, 2017 21:36
Думаю педаль газу відпустив, оберти >1500 відповідно подача палива зупинилась і авто почало гальмувати двигуном коли обороти впали до 1200-1300 подача пального відновилась і гальмування двигуном закінчилось. Якось так.
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение dimmon » Вт июн 13, 2017 08:13
Не, ну я понимаю что мои слова звучат как бред блондинки, но это не то, если кидать педаль газа, то происходит легкое торможение двигателем, разве что скинула с 5 на 2, очень легкое, а тут как бы при езде накинули прицеп на одну секунду, потом сняли, ну или двигатель заглох, а машина далее накатом двигалась. Сегодня ехал пробовал кидать много раз педаль газа, все не то. Машинка у меня уже лет 5 точно, за это время она так не "тормозила двигателем".
dimmon
