ez30 троит при старте в холод
Re: ez30 троит при старте в холод
Сообщение zhekab4 » Вт янв 31, 2017 10:10
а не с rr есть возможность снять?
Сообщение alesio2005 » Вт янв 31, 2017 11:01
у меня ваговский кабель и блутусовски elm адаптер. остальное вопрос времени и доступа к инету ) с какой проги лучше снять? есть FreeSSM , могу поставить ECUExplorer или чё-то подобное.
СТОшного сканера нету...
Outback 3.0, 2005, AT5
alesio2005
Сообщение zhekab4 » Вт янв 31, 2017 11:11
стошный нафиг не нужен
берите ecuexplorer
в верхнем окне отмечайте параметры.все правда не надо.он не потянет
Сообщение alesio2005 » Ср фев 01, 2017 10:44
вот такой лог сегодня накатал.
первый файл: мучаемся с троением, периодически валит ошибки по пропуску на втором цилиндре
второй файл: всё то же, но под конец пропало троение ( как и раньше - коррекции пришли в норму)
третий файл: езда без единого потряхивания
Между файлами мотор не глушил, ошибки не сбрасывал
Что смог заметить: буквально перед нормализацией температура охлаждающей жидкости поднялась к 90 градусам вроде. Что там могло произойти из-за этого...
LogECU.7z
alesio2005
Сообщение zhekab4 » Ср фев 01, 2017 12:04
сами же понимаете,до полного прогрева беда со смесью по сторонам,даже по задним лз видно
чую подсос где то,вот его и трусит
я бы впуск проверил на предмет дырок
Сообщение zhekab4 » Ср фев 01, 2017 12:12
как раз левая сторона и чудит
на будущее лямбды в afr поставьте
Сообщение KUCH » Ср фев 01, 2017 12:18
Якось у мене почала троїти, і теж зранку троїла і час від час в дорозі, але стабільно
Майстри, коли знімали генератор зачіпили датчик абсолютного тиску і трубочка була на половину відломаною, відповідно був підсос повітря
замінили трубочку все стало на свої місця
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение zhekab4 » Ср фев 01, 2017 12:21
бывает и такое
но на прогретую тоже чудит и вешает чек по нему
плюс в логе разряжение норма.глянуть не лишним будет.может трещина в шланге,тем более при наличии газа руки там погуляли
Сообщение Outman » Пн фев 06, 2017 08:32
Нуфо, прогрЭсс есть? :roll:
Outman
Сообщение alesio2005 » Пн фев 06, 2017 09:03
Пока жду свободное время у своего механика.... :Search:
Самом-собой полный отчёт о проделаном выложу независимо от успешности))))
alesio2005
Сообщение Outman » Пн фев 06, 2017 09:07
alesio2005 писал(а):Пока жду свободное время у своего механика.... :Search:
Будете все пересматривать методом тыка или на что то конкретно грешите?)
Отчетец будет интересный, у мну симптомы схожие)
Outman
Сообщение alesio2005 » Пн фев 06, 2017 09:42
Пока планы:
- задувка дымом - будем искать подсосы
- посмотрю вторые лямды. там проставки стоят. перекину местами.
- прозвон проводов от лямбды на адекватность сопротивления. есть мнение, что земля какая-то окислилась.
alesio2005
Сообщение Outman » Пн фев 06, 2017 10:12
alesio2005 писал(а):Пока планы:
Есть мнение что лямбдs от газа безвозвратно ложатся причем со страшной силой...
Outman
Сообщение zhekab4 » Пн фев 06, 2017 10:25
по третьему пункту - передерните разъем на коробке под впуском который
Сообщение Outman » Сб фев 18, 2017 17:25
Hello. Ну что, полечились?
Outman
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
