Вопрос по поведению АКПП.
Re: Вопрос по поведению АКПП.
Сообщение drscropion » Сб июн 11, 2016 11:32
Dr.Serick писал(а):Ну engine - это ж двигатель, а коробка - вроде gearbox, или я чото не догоняю?
Ecu. И tcm )))
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение VadimI » Сб июн 11, 2016 19:08
zhekab4 писал(а):сбрасываю в tcm
затем ecm
только так у меня ошибки уходили с коробки.
Спасибо! Значит просто небольшой глюк программы.
P.S. Кстати прочитал тему на дроме по ecuexplorer, довольно полезно.
VadimI
Сообщение zhekab4 » Сб июн 11, 2016 20:10
согласен,полезно
Сообщение VadimI » Сб июн 18, 2016 00:42
Ну вобщем поездил после сброса - никаких изменений. И че с ней делать с этой коробкой (или не коробкой) в домашних условиях?
VadimI
Сообщение AL » Сб июн 18, 2016 08:05
Попробуй еще адаптацию таким способом https://www.drive2.ru/l/8243401/
AL
Сообщение VadimI » Сб июн 18, 2016 20:20
AL писал(а):Попробуй еще адаптацию таким способом
Спасибо! :beer:
Там не совсем понятен один момент - "переводим на 1 держим". Имеется в виду режим ручного переключения?
VadimI
Сообщение AL » Вт июн 21, 2016 10:59
ага, в коментариях автор объяснял
AL
Сообщение VadimI » Ср июн 22, 2016 00:05
Проделал процедуру, единственное не совсем удалось плавно разогнаться до 90 и остановиться - негде.
При случае, повторю.
По ощущениям - никаких изменений.
VadimI
Сообщение VadimI » Пн июл 25, 2016 02:03
Поменял ATF на Idemitsu ATF HP с заменой (около 10 л), поскольку было неизвестно что там залито и когда. Также заменил наружный и почистил внутренний фильтр (маслозаборник).
Из маслозаборника вычистилась стружка (алюминий и латунь) довольно много, на магните мелкая металлическая пыль (не очень много но заметно).
Сделал процедуру адаптации, как рекомендовали выше.
Поведение коробки слегка изменилось в лучшую сторону. Переключается вроде на более низких оборотах, но разнца небольшая. Кроме того появились мягкие пинки в основном на торможении. Вибрация в режиме тормоз + D, R осталась. На сколько я понял коробка в режиме D и особенно R, грузит двигатель больше чем нужно т.к. обороты ХХ заметно просаживаются в этих режимах почти на сотню об/мин. Это и ощущается, как вибрация.
Подскажете по поводу прогноза. Стоит ли менять всю коробку уже, т.к. лето и есть возможность, или поживет еще. Главное, чтобы зимой не издохла! Ремонтировать к сожалению некому, а сам не справлюсь.
Гидротрансформатор попробую сменить чуть попозже. Человеку вроде помогло http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?f=11&t=80584.
VadimI
