Топливный фильтр
Re: Топливный фильтр
Сообщение zhekab4 » Ср янв 06, 2016 20:56
и тебя.можешь раньше,но работаем с понедельника
Сообщение МишаАпальков » Сб янв 09, 2016 12:24
zhekab4 писал(а):и тебя.можешь раньше,но работаем с понедельника
Жека, подскажи сколько кило даёт топливный насос? Ну или сколько должен давать ?!
МишаАпальков
Сообщение zhekab4 » Сб янв 09, 2016 13:58
204 мотор??без обратки?
там три кг,больше не видел
Сообщение МишаАпальков » Сб янв 09, 2016 14:59
Жень, без обратки это точно. На счёт 204й-хз. Не знаю. А это херово? Просто читал на форуме , что типа "поздравляли" с 204ым
МишаАпальков
Сообщение zhekab4 » Сб янв 09, 2016 23:24
долго писать.расскажу потом
Сообщение Valodia » Ср янв 20, 2016 19:22
А покупать еще кроме белой большой колбы, фильтр грубой очистки. Тот что тойотовский?
Valodia
Сообщение Ramon3 » Пн янв 25, 2016 15:06
Valodia писал(а):А покупать еще кроме белой большой колбы, фильтр грубой очистки. Тот что тойотовский?
да,у них вроде партнамберы даже одинаковые
А прокладочки/сальники нужно менять какие-то?
Ramon3
Сообщение zhekab4 » Пн янв 25, 2016 15:51
мона на старых собрать аккуратно
Сообщение Ramon3 » Пн янв 25, 2016 17:26
zhekab4 писал(а):мона на старых собрать аккуратно
Спасибо большое,Евгений
Ramon3
Сообщение Ramon3 » Вт янв 26, 2016 18:39
Кто знает,сколько фильтров грубой очистки 1 или 2?
Ramon3
Сообщение zhekab4 » Вт янв 26, 2016 20:17
от вы паритесь - сетка перед насосом и сам фильтр
Сообщение Ramon3 » Ср янв 27, 2016 10:12
На драйве парень написал что два,перед насосом и в другой части бака. :D
Ramon3
Сообщение Entaid » Вс май 08, 2016 19:57
Я не менял на своей фильтр топливный вообще ни разу, брал машину с пробегом 90 и уже на ней 130. Начала немного тупит, говорят мой стошники, что скорее всего проблема в топливном и нужно его либо чистить либо менять. Как раз вот тут https://atl.ua/avtozapchasti/filtry/toplivnye-filtry подбираю такой фильтр, так как знаю что он находится в баке и достать его далеко не пятиминутное дело. Намудрили конечно конструкторы с этим фильтром, не понимаю чего его не вынесли куда-то( Лансер у меня был Х, тоже такая же проблема была с ним, нужно было "развалить" пол машины, чтобы его поменять(
Entaid
Сообщение zhekab4 » Вс май 08, 2016 21:32
да он меняется полчаса раз в сто тыщ км.
Сообщение Akop » Ср май 11, 2016 10:14
Entaid писал(а):Я не менял на своей фильтр топливный вообще ни разу, брал машину с пробегом 90 и уже на ней 130. Начала немного тупит, говорят мой стошники, что скорее всего проблема в топливном и нужно его либо чистить либо менять. Как раз вот тут https://atl.ua/avtozapchasti/filtry/toplivnye-filtry подбираю такой фильтр, так как знаю что он находится в баке и достать его далеко не пятиминутное дело. Намудрили конечно конструкторы с этим фильтром, не понимаю чего его не вынесли куда-то( Лансер у меня был Х, тоже такая же проблема была с ним, нужно было "развалить" пол машины, чтобы его поменять(
Однозначно с таким пробегом нужно уже менять его.
Дыхание и воздух объемлют весь космос. Из них всё возникает и в них всё разрешается.© Анаксимен
Akop
