Люди подскажите!!!
Re: Люди подскажите!!!
Сообщение alex_xel » Пт дек 18, 2015 20:24
erbia писал(а):Так поехал в командировку и машина медленно но упорно ухудшала своё состояние! До того момента пока не загорелся джеки чан. Ошибка P0303 пропуск зажигания в третем цилинре, завтра буду смотреть кому плохо проводу или свече.
Или катушке
Сообщение денис захаров » Пт дек 18, 2015 21:42
Было у меня такое.Шоб долго не писать все мои телодвижения.Кратко-заменил фильтр в бензонасосе.
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение erbia » Пт дек 18, 2015 23:06
Нууу... фультр в бензонасосе думаю не причём, так как машина и на газу и на бензине работает практически одинаково, а для газа бензонасос не нужен. А насчёт катушки... она ведь одна на 4ре цилиндра, почему тогда проблема по пропуску только в 3ем?!
Subaru outback b13
erbia
Сообщение zhekab4 » Сб дек 19, 2015 00:58
а что связывает катушку и свечу??
Сообщение erbia » Сб дек 19, 2015 09:12
Провод ?! ))
Subaru outback b13
erbia
Сообщение zhekab4 » Сб дек 19, 2015 11:35
как минимум их местами перекинуть и если уйдет ошибка на другой цилиндр- значит он
Сообщение alex_xel » Сб дек 19, 2015 11:37
:pardon:
Последний раз редактировалось alex_xel Сб дек 19, 2015 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение erbia » Сб дек 19, 2015 11:49
У меня аут 2.5, 2007 года. Разве у меня не одна катушка на 4ре цилиндра?!
Subaru outback b13
erbia
Сообщение alex_xel » Сб дек 19, 2015 11:53
erbia писал(а):У меня аут 2.5, 2007 года. Разве у меня не одна катушка на 4ре цилиндра?!
:pardon:
Последний раз редактировалось alex_xel Сб дек 19, 2015 15:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение AL » Сб дек 19, 2015 13:08
На одновальных 2.5 моторах одна катушка на все цилиндры, не пишите о том, чего не знаете.
AL
Сообщение alex_xel » Сб дек 19, 2015 15:07
AL писал(а):alex_xel
Прошу пардона не выспался.. все смешалось люди(сохи)-кони(дохи)... Действительно жестко туплю... признаюсь %) :pardon:
Сообщение VadimI » Вс дек 20, 2015 06:32
Можно еще померить сопротивление ВВ проводов.
VadimI
Сообщение erbia » Пн дек 21, 2015 22:35
Посмотрели на провод и свечу 3го целиндра и сразу стало ясно что обоим пришёл гаплык, подкинули провод с другой машины и свечку, стало лучше но... всё равно проблема не ушла на 100%, завтра приедут новые провода и 4ре свечи, поменяем и будем смотреть на результат.
Subaru outback b13
erbia
Сообщение slam_77 » Пн дек 21, 2015 22:49
Разьедени контакт первой лямбды, и попробуй. Я ж писал, была такая хрень и свечи меняли и чистили и мылы, а проблема в датчике смеси, первой лямбде. Какой пробег?
Think
slam_77
Сообщение erbia » Пн дек 21, 2015 22:54
Пробег 162к. Я посмотрю но у меня пробитый был 3тий провод и свече пришёл капздец из-за этого
Subaru outback b13
erbia
