хреново заводится раз от раза, подскажите куда бежать
Re: хреново заводится раз от раза, подскажите куда бежать
Сообщение superolsit » Сб ноя 21, 2015 09:54
у меня была такая фигня.и бывало когда вот так трудно заводилась,включаешь заднюю передачу и она глохла либо нада было дать газу.
тоже все смотрел и чистил.вылечилось заменой форсунок.как бабка пошептала.
superolsit
Сообщение Спец » Сб ноя 21, 2015 10:17
Газовать не надо
Держит обороты нормально
SG9 2.5ХT *07 АТ Black
BL9 2.5 *08 AT Black
Спец
Сообщение superolsit » Сб ноя 21, 2015 11:12
Спец
может у тебя ранная стадия.у меня сначала тоже было норм.потом хуже и хуже.
при запуске двс лямбда не принимает участие
superolsit
Сообщение Canton » Сб ноя 21, 2015 11:28
Это фича спиртового бензуса. Было то-же самое, когда один раз им заправился для пробы. Очень не понравилась жесткая работа движка в процессе прогрева. И заводилась с такими-же фокусами. Выкатал эти 20 л и забыл про него.
Canton
Сообщение Спец » Сб ноя 21, 2015 11:49
Canton писал(а):Это фича спиртового бензуса. Было то-же самое, когда один раз им заправился для пробы. Очень не понравилась жесткая работа движка в процессе прогрева. И заводилась с такими-же фокусами. Выкатал эти 20 л и забыл про него.
Не согласен
Два года и 100ткм на двух субах полет нормальный
Не бензин
Спец
Сообщение Canton » Сб ноя 21, 2015 11:54
Не согласен
Не бензин
Я странслировал свое наблюдение, очень похожее по симптомам на траблы ТС. :beer:
Canton
Сообщение Спец » Пн ноя 23, 2015 19:21
Еще один симптом: если работала минут пять - заводитсЯ ещё по божески, если 30 и более, до нормального завода часов 6-8 ждать надо
Спец
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт дек 01, 2015 09:49
Трахать мозк может и регулятор давления топлива , от его неправильной работы тоже недержание у форсунок бывает . :roll:
Сообщение Спец » Вт дек 01, 2015 09:51
Вот и пытаюсь вычислить кто виноват
Спец
Сообщение alex_xel » Сб дек 05, 2015 11:26
Спиртовый бенз по моим наблюдениям за последние пару лет действительно с похолоданием дает более тяжелый завод, но не маслание по 5 секунд... если летом заводится с первого оборота, то в холодное время со 2-3... на гогрячую проблем вообще нет. По симптомам, таки в сторону форсунок...
Сообщение Спец » Сб дек 05, 2015 23:12
температура окружающей среды не влияет на заводку
только временной интервал
регулятор не подходит, чем дольше стоит тем лучше заводится
Спец
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб дек 05, 2015 23:19
Набери завтра , научу как потестить . :roll:
Сообщение Спец » Сб дек 05, 2015 23:59
Ок
Наберу
Спец
Сообщение Сержаня » Вс дек 06, 2015 22:32
абсолютно идентичная на 10000% проблема как у Спеца на аутбеке'08 2.5, если найдешь решение буду очень признателен за помощь в ее решении) :friends:
Сержаня
Сообщение superolsit » Пн дек 07, 2015 12:14
даю 90% что форсы.
superolsit
