Неизвестный девайс - Что ЭТО?
Re: Неизвестный девайс - Что ЭТО?
Сообщение Halloween » Вт июл 14, 2015 17:21
shapa
Так их два. На левой и на правой стойке. Что, одного не достаточно было бы?
Кстати ВЧ динамики тоже лучше всего размещать на высоте = уровню глаз/ ушей.
А может это какой ультразвуковой отпугиватель комаров? :crazy:
П.с. Устроили тут рамашку © :D
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение alex_xel » Пт июл 17, 2015 11:07
Ультразвуковые датчики объема всегда стоят по две штуки, вот только ставят их обычно вверху, ибо сидения перекрывают обзор. У меня когда-то были заводские такие в пыже, а эти судя по всему у тебя не сток..
Ультразвуковой датчик или ультрасоник реагирует на движение внтури салона, а так же на открытие дверей или окон. Принцип работы датчика основана на эффекте Допплера, т.е. частота отраженной волны от движущегося предмета отлична от частоты отраженной волны от предмета остающегося на одном месте. Два пьезоэлемента, один настроен на излучение, а второй на прием отраженного ультразвука. Излучение направляется так, чтобы любой предмет в зоне излучения изменял поток принимаемого ультразвука. Приемник фиксирует изменение ультразвукового потока. Датчик малогабаритен и легко монтируется.
Эти датчики довольно эффективны, правда и здесь не обошлось без ложки дегтя. Датчик эффективно работает только при закрытых дверях и поднятых стеклах, обычный сквозняк или залетевшая муха приведут к срабатыванию системы. К тому же действие датчика распространяется только на салон автомобиля, поэтому на внешние воздействия он реагировать никак не будет.
Сообщение Alex G. » Пт июл 17, 2015 14:37
Это датчики объема. Инфо 100% из первых рук, у меня такие стоят :D
На британские праворукие легаси/аутбек В13 они идут к штатной сигналке.
Возможно твой продавец также как и я менял обшивки стоек на свежие, и взял с английской разборки :wink:
Outback 3.0R
____________
Alex G.
Сообщение ALexandr aviator » Пт июл 17, 2015 15:43
Это супер, что определили меня с этим вопросом.
Но у меня появился ещё один - можно ли их как-то подключить обратно к системе.
Возможно кто-то схемку проводки видел?
Outback 2007 3.0 AT
0631062546
ALexandr aviator
Сообщение Alex_x » Пт июл 17, 2015 21:28
ALexandr aviator писал(а):Это супер, что определили меня с этим вопросом.
А, мягко говоря, на какой т.е. зачем? Это ж не порше, бмв, мерседес...
2010 Subaru Outback 2.5 CVT
Alex_x
Сообщение EJ20 » Сб июл 18, 2015 08:31
Датчики объема, очень похожие стоят на Примьере П12 возле плафона.
EJ20
Сообщение ALexandr aviator » Чт июл 30, 2015 16:12
Alex_x » Пт июл 17, 2015 22:28
Не комфортно когда, что-то есть и неработает :no:
Поэтому если найдется добрый человек и подскажет будет супер :good:
Outback 2007 3.0 AT
0631062546
ALexandr aviator
