Стук после ремонта рейки
Re: Стук после ремонта рейки
Сообщение A_L_E_X » Пн авг 17, 2015 09:39
REM писал(а):Комрады а скока щас стоит сделать рейку в Киеве и где кто делал!?
Я на "Субару Хаус" делал. Цена приятно удивила. Дешевле чем в Днепропетровске мне делали (счет сверху прикреплен, можешь почитать). И скорость работы удивительная. Остальное уже с мастерами обсуждай.
Subaru Legacy Limited 2,5 AT, >>> 2.0, 240 л.с. AWD
A_L_E_X
Сообщение REM » Пн авг 17, 2015 13:19
5 тыщ "приятно удивила"!??))) %)
Ремкомплекты оригинал или колхоз!?
А ремень ГРМ зачем меняли!?
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Сообщение A_L_E_X » Вт авг 18, 2015 13:24
Ты меня не правильно понял, вверху счет от днепропетровских "мастеров". 5000 - это с ремнем, ветошью ( :crazy: ) и универсальной смазкой ( :facepalm: ), в присутствие которых не очень верится. Собственно рейка обошлась в районе 3500 грн. (пишу ориентировочно, т.к. ATF моя была). Ремкомплекты - оригинальные, колхозят только втулку пластиковую. Ремень менял просто по возрасту, машина из салона уехала в 10-м году, наездила 50 тыс., стояла подолгу, а в прошлом году и вовсе с мая по ноябрь, решил не рисковать и освежить.
Позвони в "Субару Хаус" Виталию, он тебя проконсультирует "по горячим следам", машину мне только сделали и еще 3-х литровый аут стоял у них, тоже с рейкой. Я просто за ценообразование отвечать не могу, может тебе какие то другие процедуры пропишут. А цена за рейку вышла действительно приятная, ниже днепровской примерно в половину.
A_L_E_X
Сообщение REM » Вт авг 18, 2015 13:27
Ок, так понятней.
REM
Сообщение n.v.u » Вт авг 18, 2015 23:11
Так стук при повороте руля пропал или нет? И какая конкретно причина стука была? Интересует, потому как свою победить не смог. Не течет, по прямой не стучит, стучит только при поворотах.
n.v.u
Сообщение A_L_E_X » Ср авг 19, 2015 20:30
n.v.u писал(а):Так стук при повороте руля пропал или нет?
Да, стук устранили. У меня были те же симптомы, именно при повороте. Причина, скорей всего, в размерах втулки, которую вытачивают из паронита под ремонтный размер штока. Но думаю, причины могут быть разные, покажет только разбор. У меня целый набор неприятностей был.
У вас в Харькове Анатолий Валерьевич, он вроде как один из лучших специалистов по рейкам.
A_L_E_X
Сообщение SubaruKeeper » Пт авг 28, 2015 14:58
A_L_E_X писал(а):У вас в Харькове Анатолий Валерьевич, он вроде как один из лучших специалистов по рейкам.
Я у него делал при пробеге 100 тыс. Гарантию дал ещё на 100 тыс. :good:
Subaru Legacy 2.0 MT 2007
SubaruKeeper
