Очень странная ошибка с утра при заводке
Re: Очень странная ошибка с утра при заводке
Сообщение AndreyS » Ср дек 23, 2015 12:49
Анатолий Валерьевич писал(а):Померяй напряжение при прокрутке стартером . :wink:
Эх для етого нужен тестер, прийдется покупать.
Какое должно быть нормальным и где его снимать с акамулятора или со стартера ?
AndreyS
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср дек 23, 2015 12:52
Не должно падать ниже 10в , посмотрим что останетца от 12,5 без нагрузки . :roll:
Сообщение AndreyS » Чт мар 03, 2016 12:19
Анатолий Валерьевич писал(а):Не должно падать ниже 10в , посмотрим что останетца от 12,5 без нагрузки . :roll:
Блин просаживается с 12.5 до 11.9-12. прийдется наверное менять акум
AndreyS
Сообщение Antonio1 » Чт мар 03, 2016 12:42
йопт, тема длится уже 9 месяцев :crazy: И за это время акум еще не сдох окончательно??? %)
Antonio1
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт мар 03, 2016 13:19
Мерять просадку желательно при прокрутке стартером . :wink:
Сообщение AndreyS » Чт мар 03, 2016 14:02
Анатолий Валерьевич писал(а):Мерять просадку желательно при прокрутке стартером . :wink:
Ето уже после первой прокрутке такое, проблематично при самой прокрутке померять нужно с кем то. думаю пр исамой прокрутке будет еще меньше напряжение :facepalm:
Блин реально странные ети панасоники - ездил недавно на дальняк так после етог опару раз завелась хорошо и как только поездил по киеву на короткие растояния снова тоже - крутит но заводит на 4-5 секунде. Обыно акум или заводит или нет, поменял на новый и все, а тут и крутит и не крутит. Если бы я был у верен что тео акум уже бы новый купил а так хз может ето что то другое, акум то вроде крутит.
AndreyS
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт мар 03, 2016 15:07
Тестер кладём на лобовое стекло , прижимаем дворником ( если надо ) , смотрим показания изнутри машины . :wink:
Сообщение Виталий С. » Чт мар 03, 2016 15:08
Анатолий Валерьевич писал(а):Тестер кладём на лобовое стекло , прижимаем дворником ( если надо ) , смотрим показания изнутри машины . :wink:
Главное при этом дворники не задеть :D
А по сути, можно взять у кого-то АКБ на пару дней :wink:
Виталий С.
Сообщение AndreyS » Сб мар 05, 2016 11:03
Вообщем утром при прокрутке падает до 9.72 -10
После езды сразу 12.3 и при заводке на гарячую проседает при заводке до 10
ХЗ вроде как маловато
AndreyS
Сообщение drscropion » Сб мар 05, 2016 12:44
AndreyS писал(а):Вообщем утром при прокрутке падает до 9.72 -10
Бери новый акб
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение Юджин77 » Пт мар 11, 2016 23:55
Может конечно и не в тему, но у меня на Лансере 09 была похожая ерунда, сначала начала заводиться на 4-5 и больше секунде, иногда даже не с первого раза, а дальше совсем хрень началась - АКБ крутит и очень даже резво, а машина не заводится. Диагностика ничего не показала, все норм. Кто-то посоветовал поменять АКБ. Сразу не послушал, дождался когда не завелась совсем :facepalm: , прикурил и поехал менять батарейку. Поменял АКБ и забыл все проблемы, хотя был уверен что дело не в этом, потому что старая АКБ крутила очень недурно. Но мне в магазине продавец (бывший аккумуляторщик по его словам) сказал, что такая ерунда случается сплошь и рядом, просто старая АКБ перестает выдавать нужный ампераж и не может его долго удерживать даже после поездок, поэтому крутить крутит, но не заводит. Как-то так.
Хотя, еще раз повторюсь, может и не в тему, может в Субах как-то по другому, у меня опыт пока небольшой, но предполагаю что такая же фигня.
Юджин77
Сообщение AndreyS » Сб мар 12, 2016 06:54
Юджин77 писал(а):Может конечно и не в тему, но у меня на Лансере 09 была похожая ерунда, сначала начала заводиться на 4-5 и больше секунде, иногда даже не с первого раза, а дальше совсем хрень началась - АКБ крутит и очень даже резво, а машина не заводится. Диагностика ничего не показала, все норм. Кто-то посоветовал поменять АКБ. Сразу не послушал, дождался когда не завелась совсем :facepalm: , прикурил и поехал менять батарейку. Поменял АКБ и забыл все проблемы, хотя был уверен что дело не в этом, потому что старая АКБ крутила очень недурно. Но мне в магазине продавец (бывший аккумуляторщик по его словам) сказал, что такая ерунда случается сплошь и рядом, просто старая АКБ перестает выдавать нужный ампераж и не может его долго удерживать даже после поездок, поэтому крутить крутит, но не заводит. Как-то так.
Да вот я теоретически тоже такое предполагал но на практике никогда не встречал и не слышал, ну т.е если крутит то должна заводиться, а вот такое что крутит и не заводиться и не хватает пускового тока в первые. Вот вы подтвердили :beer:
AndreyS
Сообщение Canton » Сб мар 12, 2016 07:25
Конденсаторы в "мозгах" высохли или вытекли. Вот и не хватает совсем чутка при просадке напряжения.
Canton
