ECU питание Legacy 2008
Re: ECU питание Legacy 2008
Сообщение Zarevich » Вт мар 24, 2015 11:09
Nebr писал(а):
Zarevich писал(а):Nebr
как-то сложно, просто поставь Мультитроникс / ОБД адаптер + телефон.
И сбрасывай ошибки двумя кнопками....
OBD2 адаптер у меня есть. Я говорю не про джекичанов, а про затуп мозгов хитачи
При сбросе ошибок, комп обнуляется и затуп пропадает на время. Сам так проездил 150к километров
Zarevich
Сообщение Sergey_od » Вт мар 24, 2015 11:18
Nebr писал(а):
Sergey_od писал(а):Хотя в моторном отсеке он скорее всего
Извлечение предохранителя не имело эффекта.
Машина всё равно завелась(((
Завелась -то да - а обучение компа сбросилось? (либо предохранитель не тот....)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение alex_xel » Ср мар 25, 2015 00:59
Читал все эти темы про прошивку хитачи... Я вообще не понимаю про какой затуп идет речь... :crazy: почему у меня ничего не тупит?!
Сообщение Zarevich » Ср мар 25, 2015 16:31
Как повезет, у меня начала тупить на пробеге 200к, бывает на 50-ти тысячах... :roll:
Zarevich
Сообщение alex_xel » Пт мар 27, 2015 02:06
Zarevich писал(а):Как повезет, у меня начала тупить на пробеге 200к
Окей, через 130 тыс если че отпишусь :D
Сообщение Nebr » Чт май 07, 2015 14:34
Всё забывал отписаться.
У меня стоит ГБО и поверх него ещё стоит вариатор опережения угла, а нём прошивка не совсем правильная.
В общем связался с Сашей80, он мне обновил прошивку до газ/бензин, отключил вариатор (он то и давл дополнительные ложные сигналы) и перепрошил мозги.
Всё, затупов нет, можно ездить дальше)
LEGACY 2.0 2006 (рестайл)
Nebr
