СТО! Допоможете поставити ДХО дальній 1/3 накалу на Legacy ?
Re: СТО! Допоможете поставити ДХО дальній 1/3 накалу на Lega
Сообщение Mitia » Сб мар 21, 2015 12:14
2-3 часа
200-300 грн
+ само реле
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Mitia
Сообщение Viper115 » Чт ноя 19, 2015 19:51
Можно разделить дальний и ближний диодами Шоттки
Звонить сюда: О67Ч8627О6
Viper115
Сообщение trumpetr » Чт ноя 19, 2015 21:01
а лучше взять кфд 2-12 и не парица.
Тел для связи 096 4435338
trumpetr
Сообщение Halloween » Пт ноя 20, 2015 20:43
AL писал(а):Ось електросхема на твою машину:
Это не электросхема а задница %) Она не правильная :crazy:
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение Viper115 » Пт ноя 20, 2015 22:12
trumpetr писал(а):а лучше взять кфд 2-12 и не парица.
А этот девайс проблему не решит. Они абсолютно идентичные
Viper115
Сообщение Halloween » Сб ноя 21, 2015 02:58
Та ну, не скажите)))
Вся идентичность их лиш в том, что они обое для управления ДХО.
Что касается "проблему не решит", то как сказала одна киногероиня из кф. "Служебный роман" -"В принципе, нет ничего не возможного, для человека с интелектом" :D
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение trumpetr » Сб ноя 21, 2015 10:04
как раз решит так как он может управлять и по - и по + на выбор!
trumpetr
Сообщение roman_Al » Вт ноя 24, 2015 18:02
Mitia писал(а):
nedolyga писал(а):Вердикт СТО "premium-servis" - покрутили, так і сяк.....дальній вмикається тільки разом з ближнім..... і розділити не виявляється можливим....хіба що ставтити додаткові діоди. Одним словом - на B13 не ставиться така лабуда.... :cry:
ставится, я поставил именно такую коробочку ))
+1, не совсем такую, но недавно тоже установил. Все ставится. Основное, главное условие - нормальный, адекватный электрик. Основной гемор В13 - €б@нутая система управления вкл. дальнего света - "минусом". Зачем так сделано, никто пока объяснить не смог...
Покури эту тему, здесь намного подробней и понятней, чем на Драйв: Дневные Ходовые Огни (дхо) На Дальнем В Пол Накала, Установка реле ходовых огней (РХО)
Кстати, само реле ДХО клепает наш одноклубник, Пахомов, у него и брал - мне проще, в Донецке. Но его давненько уже забанили...
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение Elecric » Вт дек 26, 2017 22:01
Нужно делать небольшой прибамбас из релюшек, чтобы разделить дальний с ближним и восстанавливать штатную схему при включении света или мигании дальним. В инете в свободном доступе есть схемы устройств на контроллерах, управляющие в автоматическом режиме. Я нарисовал схему именно для аутбека В13, взяв за основу одну из таких схем, но всё никак не дойдут руки воплотить в жизнь. Если еще актуально то могу поделиться. Принцип работы как и в штатных ДХО немцев - завёл двигатель и загорается дальний в полнакала, включил габариты - ДХО гаснут и работает штатное исвещение, также штатная схема работает при мигании дальним, никаких дополнительных включателей/переключателей не требуется.
Elecric
