Втулки переднего стабилизатора
Re: Втулки переднего стабилизатора
Сообщение денис захаров » Пн фев 02, 2015 12:59
А если не наваривать а сточить на не сильно изношенном стабилизаторе,ну например 1мм.Изготовить типа вкладышей,можно даже из какого либо спецписец металла,и закрепить каким либо способом,ну там точечной сваркой,шплинтом или вообще как на коленвалу.
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение n.v.u » Пн фев 02, 2015 13:08
Dr.House писал(а):За размер меньше я и говорил.Можно поставить к примеру с двухлитровой Импрезы на 2и5 обк.(к примеру диаметр втулки на импрезе меньше на мм-вот и добиваемся компенсации износа тела стаба.)Я сейчас не около склада-постараюсь выбрать и написать диаметры и каталожные номера.Камера-полумера временная,как и подложеный кусок ремня под кронштейн втулки.Хватает ненадолго и прилегает неравномерно.И чем больше овал износа втулки тем больше грязи проникает в разрез втулки и попадает в место терок стаба и втулки!)
Озвучте пожалуйста номер втулки стаба с меньшим внутренним диаметром, который подойдет на мой Аутбек. Буду Вам очень благодарен. :beer:
n.v.u
Сообщение Dr.House » Пн фев 02, 2015 13:36
20414AG070 внутренний диаметр 20 мм судя по написаному на втулке :oops:
20414FG020 внутренний диаметр 19 мм.Вроде второй тебе должен стать адекватно.и ставить повторюсь всегда нужно цветным маркером на колесо а не наоборот.
Сообщение n.v.u » Пн фев 02, 2015 13:57
Dr.House писал(а):20414AG070 внутренний диаметр 20 мм судя по написаному на втулке :oops:
Спасибо большое. :beer: Эта вторая с Импрезы? А сколько мм моя родная в оригинале для сравнения? Я даже не помню номер своего оригинала. :oops: И на счет маркера тоже не знал, спасибо, буду знать. Наконец-то может проблема решится.
n.v.u
Сообщение Dr.House » Пн фев 02, 2015 14:15
n.v.u
Genuine Factory 2011 SUBARU Impreza 2.5i H4 2.5 OEM RUB BUSH STAB Part Number: 20414FG020
Сообщение Dr.House » Пн фев 02, 2015 14:19
Судя по фасту-у тебя AG030,перекроссируется на аналог AG070.Следовательно размер стаба-двадцать. :wink:
А поставишь на 19.
Сообщение n.v.u » Пн фев 02, 2015 16:43
Dr.House писал(а):Судя по фасту-у тебя AG030,перекроссируется на аналог AG070.Следовательно размер стаба-двадцать. :wink:
А поставишь на 19.
:good: Спасибо!!! :beer:
n.v.u
Сообщение Dr.House » Пн фев 02, 2015 19:11
:friends:
А поставишь на 19.
Сообщение Dr.House » Пн фев 02, 2015 19:17
денис захаров писал(а):Dr.House
А как подружить два полумесяца легированных на теле стаба?Сточить равномерно не получится.Да и цена стаба не подразумевает онанизма с его апгрейдом :wink:
То я помню на мерсе 220ом и на фольце тигуане меняли втулки.....а они это,отдельно от стаба не меняются...тока вместе с стабом.Хозяева бледнели :lol: Вот где веселье в кошельке! :D Наши проблемы-мелочь по сравнению с проблемами мерсоводов и фольксвагеноводофф! :lol:
Сообщение Zarevich » Вт фев 03, 2015 09:03
денис захаров
еслишо, б/у стаб стоит 400-500 грн, вместе с втулками и косточками :wink:
Zarevich
Сообщение outback6313 » Вт фев 03, 2015 12:54
Проехал на втулках с воротником 10 тыс,застучали,смотрю появился зазор между поверхностью прилегания втулки и кузовом. Вырезал из камеры кусок по форме втулки и засунул в щель. Проехал уже с прокладкой 40тыс. Сейчас появляется иногда легкий стук - буду посмотреть. Итого втулки прошли 50 тыс км.
outback6313
Сообщение n.v.u » Пт фев 06, 2015 10:23
А поставишь на 19.
Нашел упаковку с номером от последней замены втулок, оказывается последний раз я именно эти ипоставил, проехал пока не много, сказать ничего не могу, но посмотрим на ресурс. Предыдущих хватило на 8 тыс., но что ставил не помню, AG030 или AG020, но в этот раз точно AG020.
n.v.u
Сообщение Dr.House » Пт фев 06, 2015 11:54
А поставишь на 19.
FG020 :wink:
Сообщение n.v.u » Пт фев 06, 2015 20:11
Dr.House писал(а):FG020 :wink:
Точно- FG020 :beer: Я аж повторно наклейку с упаковки достал :D Спасибо за разъяснения, результат будем посмотреть.
n.v.u
Сообщение Dr.House » Сб фев 07, 2015 08:18
Удачи! :friends:
