При резком нажатии на газ- справа под капотом слышен свист
Re: При резком нажатии на газ- справа под капотом слышен сви
Сообщение Cossack » Пн апр 27, 2015 14:14
Ну что, есть диагноз?
Outback 2,5CVT 10MY
Cossack
Сообщение Aleksey_ » Пн апр 27, 2015 20:57
пока нет. На машине уже проехало человек 10, в яме лазили, сверху слушали - с правой стороны, это точно..но пока не нашли где именно. Придется еще раз снять выхлоп...(
Subaru Outback B13 2.5 4AT
VIN: JF1BP98M85H033732
2005
Aleksey_
Сообщение Dragon » Вт апр 28, 2015 07:13
Крымский субарувод писал(а):Скорее всего, я так ДУМАЮ :oops: там два варианта:
1. Бренчат термозащитные пластины на КАТе или выхлопном коллекторе (можно проверить опытным путем: когда начнет бренчать - нажимать на них, пока не найдешь ту самую, бренчащую)
2. Если вырезан КАТ, внутрь должен ввариваться типа пламегаситель, и он может дребезжать при нагрузке (если некорректно вварили, или оторвался) . Идентифицируется на яме или подъемнике при снятых лишних ремнях и термозащитных пластиннах
Удачи в поиске :"":
Было такое, что бренчали щитки, причем под газом, на определенных оборотах, мелко-мелко, как зуммер.
А было, что в "бочонке" ката при высоких оборотах раздавался конкретный "металлический" свист.
На подъемнике явно слышно было, что это именно там внутри газовая струя что-то этак обдувает.
Но особо не мешало, местами даже задорно выходило, поэтому в трубу так и не полез.
Желаю автору темы успешно диагнострировать источник звука, по крайней мере
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
