Странный стук в передней части
Re: Странный стук в передней части
Сообщение Lila » Ср сен 03, 2014 17:33
alex_xel писал(а):Lila
Если это окажется ступица или подвесной подшипник ничего страшного не будет, можно кататся пока явно не станет понятно что именно, но из них двоих(да и впринципе) скорее всего ступица, повесные у нас сдыхают скорее как исключение из правил но бывает. Так для инфы, на многих СТО скажут что подвесной у нас не съемный и меняется с карданом, по мануалу субару так и есть, цена на деталь космос(ну как за железяку), но он абсолютно ремонтопригоден и за символическую(относительно) стоимость.
А вот с редуктором все наоборот, лучше перебдеть. Деталь не дешовая(их как ступицы не меняют :D ), и если гул с него то чем раньше лечить тем лучше, если есть подозрение на него то для начала поменять в нем масло. Там его 1 литр, (или 1,1 уже точно не помню). При замене попросить внимательно изучить старое масло на предмет стружки. Иногда замена масла помогает.
Но из всех вариантов больше всего шансов что ступичный. Что и как вы уже знаете. Деталь 110-120 долларов + замена.
ОГО! Так может Вы проверите? :D
Сегодня прислушалась-звук похож как в советских машинах, когда глушитель начинает прогорать, но, повторюсь-еле-еле слышно.
Lila
Сообщение Lila » Ср сен 03, 2014 17:35
Zarevich писал(а):alex_xel
+100500
Lila
и не вздумайте экономить и ставить ступицу говнофебест :wink:
Все ТО прохожу у Вазы, он плохого не посоветует.
Lila
Сообщение Aleksey_ » Пн сен 08, 2014 14:02
Обобщенно отпишусь что нашел и что сделал. Пробег 150 тыс, суппорта сделал, рейка на КРС сделал, рулевые тяги, наконечники, стойки и втулки стабилизатора, а также стойки новые. Подшипники смотрел - люфта нет, резина высокая, сайлентблоки целые - но еще стоят родные,гайки затянуты. Из действенного что получилось предпринять - послабил и перезатянул карданчик на рулевом штоке (над рейкой). Стук уменьшился. Но вибростенд можно попробовать, бывает пробой иногда - как аж в подрамник бьет, хотя втулки на самой рейке также новые....Дайте координаты стенда, по возможности заеду. Спасибо
Subaru Outback B13 2.5 4AT
VIN: JF1BP98M85H033732
2005
Aleksey_
Сообщение Ramon3 » Вт сен 09, 2014 07:56
Aleksey_
Можно в личку сколько стоило на крс рейку сделать и подробнее про карданчик на рулевом штоке.Спасибо
Ramon3
Сообщение Aleksey_ » Пт окт 03, 2014 20:28
А Фебест - так плохо? Сайлентблоки ходят по Фебесту?
2005
Aleksey_
Сообщение Aleksey_ » Сб окт 11, 2014 15:34
Подскажите, пож-та, еще такой вопрос - все звуки поборол, кроме одного, когда при развороте в ямку колесо попадает - слышен металлический "цок". Рейка к раме же жестко прикручена?
2005
Aleksey_
Сообщение Ramon3 » Вс окт 12, 2014 13:13
Aleksey_ писал(а):Подскажите, пож-та, еще такой вопрос - все звуки поборол, кроме одного, когда при развороте в ямку колесо попадает - слышен металлический "цок". Рейка к раме же жестко прикручена?
Дела есть как именно :Yahoo!:
Кстати,тоже этот вопрос интересует
Ramon3
Сообщение Zarevich » Пн окт 13, 2014 14:20
Aleksey_ писал(а):А Фебест - так плохо? Сайлентблоки ходят по Фебесту?
Хуже некуда.
http://www.drive2.ru/l/2406908/
Zarevich
Сообщение Antonio1 » Пн окт 13, 2014 14:34
Zarevich писал(а):Хуже некуда.
собак зачотный :lol:
Antonio1
Сообщение Lila » Пн ноя 24, 2014 19:47
alex_xel писал(а):Но из всех вариантов больше всего шансов что ступичный. Что и как вы уже знаете. Деталь 110-120 долларов + замена.
Сегодня озвучили приблизительную цену редуктора: новый с работой около 500$, б/у 200-300.
Диагностики ещё не было, поинтересовалась наперёд ценой. Гул в ходовой усилился, кажется это сзади.
Lila
Сообщение alex_xel » Ср ноя 26, 2014 10:51
Так а масло в редукторе пробовали менять или нет?
