Legacy B14. Стук в рулевой (?)
Re: Legacy B14. Стук в рулевой (?)
Сообщение Александр7222 » Вс мар 16, 2014 11:55
У меня такая же проблема легаси 2010 года,тоже стучит вроде рейка. поехал на сто сказали при похолодании так ведут себя передние стойки. ( летом не стучали) кто знает в чем проблема,помогите!
Александр7222
Сообщение swoop » Вс мар 23, 2014 22:05
Александр7222 писал(а):У меня такая же проблема легаси 2010 года,тоже стучит вроде рейка. поехал на сто сказали при похолодании так ведут себя передние стойки. ( летом не стучали) кто знает в чем проблема,помогите!
А какой пробег у Вашего автомобиля?
swoop
Сообщение Александр7222 » Пн мар 31, 2014 17:54
А какой пробег у Вашего автомобиля?[/
стук появился где то 70000км сейчас 90000км
но как становится теплее где то 15 то стук пропадает!
а так стук похож ,на стук в рейке
Александр7222
Сообщение swoop » Сб апр 05, 2014 18:24
В общем свой вопрос я решил. А если точнее купил "восстановленную" рейку в Киеве. Цена вопроса 5600 грн + установка. Пока что очень доволен, не стучит, но понимаю, что это " до поры, до времени".
Сейчас не знаю что со старой делать...
swoop
Сообщение Ramon3 » Сб апр 05, 2014 19:34
swoop писал(а):В общем свой вопрос я решил. А если точнее купил "восстановленную" рейку в Киеве. Цена вопроса 5600 грн + установка. Пока что очень доволен, не стучит, но понимаю, что это " до поры, до времени".
Пробовать восстанавливать
Ramon3
Сообщение n.v.u » Вс апр 06, 2014 20:32
Выкинь на х.. :D Забудь как страшный сон, наслаждайся новой, пока не загремела.
n.v.u
Сообщение freek2005 » Вт апр 08, 2014 09:43
а как определить этот стук рулевой?? в каком районе оно должно стучать. И стучит ли оно, или скрипит, или дребезжит??
freek2005
Сообщение n.v.u » Вт апр 08, 2014 10:33
freek2005 писал(а):а как определить этот стук рулевой?? в каком районе оно должно стучать. И стучит ли оно, или скрипит, или дребезжит??
Если вы не слышите этот стук, вы один из не многих счастливых владельцев Субару.
n.v.u
Сообщение freek2005 » Вт апр 08, 2014 12:07
один стучек есть. когда машина не прогретая на кочках и ямах присутствует стук/скрип. Слышится в районе левого динамика на торпеде, такое впечатление, что или внутри нее, или снаружи в районе арки (может, это аморты или стойки такое издают, или провода/трубки как-то болтаются). когда машина прогревается, все проходит.
freek2005
Сообщение n.v.u » Вт апр 08, 2014 13:18
Не знаю как в В14, а в В13 скрипы в районе стоек по углам торпеды это очередная болячка, подмащиваю по углам между торпедой и лобовым стеклом резинки, не надолго спасаюсь, потом опять начинает скрипеть, и тоже реагирует на температуру. И что интересно, зимой в морозы-тишина, а когда тепло, начинает задрачивать.
n.v.u
Сообщение Alex_x » Пт апр 18, 2014 14:35
2010 Subaru Outback 2.5 CVT
Alex_x
Сообщение n.v.u » Пт апр 18, 2014 17:19
Alex_x писал(а):http://vk.com/antalexvlg?z=video-65379073_168338835%2Fbb21cc461d2e5082c3
Этот люфт мне убрали, по прямой ничего не стучит, но как только заходишь в поворот при развороте на пример, грохот, как вроде что-то откручено. :shock:
n.v.u
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
