Менять Ли Термостат И Помпу? При замене ГРМ
Re: Менять Ли Термостат И Помпу? При замене ГРМ
Сообщение BlackFOX » Вт дек 17, 2013 08:24
а почему сразу гнуть мотор?? если помпа начинает течь не сьруей из крана как я понимаю..а начинает подкапывать прокладка когда появляеться люфт...я думаю всегда есть время опомниться и поменять помпу) или были случаи что прям из за помпы гнуло мотор?
Не нужно быть правельным, нужно быть -настоящим)
BlackFOX
Сообщение VAG » Вт дек 17, 2013 09:06
Смешные люди :shock: При замене ГРМ НАДО менять помпу, как минимум для того, что бы два раза туда не лазить. Замена помпы стоит почти как замена ГРМ. Смысл такой экономии? Кроме того, есть вероятность, что в самый нужный момент помпа заклинит и потечет. В поле с молотком и отверткой ее не поменяешь.
бывший VAGовод -> пилот Ан-2
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение King » Вт дек 17, 2013 09:22
BlackFOX писал(а):а почему сразу гнуть мотор?? если помпа начинает течь не сьруей из крана как я понимаю..а начинает подкапывать прокладка когда появляеться люфт...я думаю всегда есть время опомниться и поменять помпу) или были случаи что прям из за помпы гнуло мотор?
У меня на 180т на заклинило помпу (помпа не текла) и чуть не сорвало ремень ГРМ - крышка подтерлась но спасла :wink:
VAG писал(а):Смешные люди :shock: При замене ГРМ НАДО менять помпу, как минимум для того, что бы два раза туда не лазить. Замена помпы стоит почти как замена ГРМ. Смысл такой экономии? Кроме того, есть вероятность, что в самый нужный момент помпа заклинит и потечет. В поле с молотком и отверткой ее не поменяешь.
абсолютно верно :good:
King
Сообщение Zarevich » Вт дек 17, 2013 11:21
Менял помпу на 200к. 8)
Zarevich
Сообщение BlackFOX » Вт дек 17, 2013 13:03
Вопрос в экономии на данный момент так как с деньгами туго ,а ГРМ менять надо это я важнее чем помпа для меня сейчас...я поэтому и интересуюсь терпимо ли это поездить на старой помпе...
BlackFOX
Сообщение swaida » Вт дек 17, 2013 14:12
Есть несколько вариантов оригинальных помп, которые выбиваются как замены: 21111AA250, 21111AA270, 21111AA280 и 21111AA450. Какая между ними разница?
Outback 2009 2.5 AT
ВАЗ-2101 1975 1.2
swaida
Сообщение drscropion » Вт дек 17, 2013 16:22
разные помпы...
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение maxuss » Ср дек 18, 2013 13:20
Рекомендаций производителя о обязательной замене помпы при замене ремня ГРМ нет.
Себе поменял на ТО 200. Руководствовался тем, что до след. ТО вряд ли дотянет, а ездить и все время думать "потечет/заклинит" не хотелось.
Та, что стояла до замены, не имеет люфта, подшипник крутится легко.
Думаю, на конечный ресурс влияет не только общий пробег, а также и характер эксплуатации мотора(обороты).
maxuss
Сообщение BlackFOX » Ср дек 18, 2013 14:19
maxuss писал(а):Рекомендаций производителя о обязательной замене помпы при замене ремня ГРМ нет.
вот я такого же мнения характер вождения тоже влияет)
BlackFOX
Сообщение Sаnek » Сб фев 15, 2014 23:15
Народ скажите пожалуйста какой фирмы изначально с завода идет ремень ГРМ на Аутбеке 2008 года? Если не сложно посмотрите ктото . Спасибо за ранее
Sаnek
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб фев 15, 2014 23:18
Sаnek
Бери оригинал , не изобретай лисопед , цена вопроса мотор . :wink:
Сообщение Sаnek » Вс фев 16, 2014 00:07
Да я не поэтому спрашиваю просто хочу купить Аутбек а у него пробег до 80 тысяч а там стоит ГРМ ремень и на нем пишется Митсубиси вот я и спрашиваю у кого какой стоит . Он с завода стоит такой или ктото по какимто причинам его поменял с Субару на Митсуху. И на лобовом стекле и остальных должно писаться Субару или нет?
Sаnek
Сообщение Sаnek » Пн фев 17, 2014 10:55
Люди что трудно ответить ? Вы же каждый день садитесь в машины
Sаnek
Сообщение AL » Пн фев 17, 2014 13:07
там одна буква другая, у меня MitsubOshi стоял с завода, так что все нормально.
А вообще ты ремень ГРМ не увидишь, он под кожухом, то ты скорее всего приводные видел.
AL
Сообщение Andrey77 » Пн фев 17, 2014 15:04
Ремень генератора и насоса ГУР тоже с завода стоял Mitsuboshi.
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
