Рулевая рейка B14
Re: Рулевая рейка B14
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июл 24, 2013 22:55
Похоже рейку подрегулировали по левой стороне , главное чтоб не перетянули (руль должен возвращатся легко и не прикусывать на выворотах ) .
Сообщение Sergioni » Чт июл 25, 2013 09:34
zav писал(а):...Еле еле слышно... сказали поезди... чё то там усядется вроде как и должно тихо быть ваще... но и так уже не слышно...
У меня такого хватило примерно на 2 недели.
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение zav » Сб июл 27, 2013 14:10
вращается вроде легко... но может несколько туже таки стало... но не закусывает точно... отбивает... раньше как по мне так переотбивало :D
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение zav » Вт сен 24, 2013 18:44
Итак вернёмся к своим баранам :)
стучало и т.п. были поменяни какие то втули и тяги сначала... стало сбитей, но шота не то всё равно и как бы постукивало... на сервисе чёта затянули, стало вроде хорошо... как поначалу... НО... при поворотах (особенно вроде вправо как мне кажется, а может и влево) и газовании, слышен такой ТУК... при переезде всяких неровностей ничего не стучит, только при повороте и газе в него... в руль как бы не отдаёт, может самую малость, но меня это нервирует :) и мешает спать... Это рейка?
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение n.v.u » Вт сен 24, 2013 21:24
zav писал(а):Итак вернёмся к своим баранам :)
Рейка 100%. И что самое интересное, в моем случае замена втулки рул. рейки справа, и устранение люфта справа не спасло, стук при поворотах хоть влево, хоть вправо остался точно такой как и был. Правда у меня гидроусилитель. В чем проблема, пока выяснить не могу.
n.v.u
Сообщение zav » Ср сен 25, 2013 19:24
n.v.u
и шо робыть? менять по гарантии?
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение n.v.u » Ср сен 25, 2013 21:02
zav писал(а):n.v.u
Если у тебя есть возможность-то конечно да! У меня нет гарантии. Хотя, я так понял, читая отзывы, с новой будет то же самое, если оно недоделанное, так что ты ему сделаешь? Что касается рул. рейки, японским качеством и не пахнет, параша редкосная. Кстати насосы ГУР у Субар, такое же говно.
n.v.u
Сообщение Sergioni » Чт сен 26, 2013 11:08
zav писал(а):n.v.u
Меняй. Только это ничего не даст по-большому счёту.
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение n.v.u » Чт сен 26, 2013 23:37
Sergioni писал(а):
zav писал(а):n.v.u
+1. Что и требовалось доказать! Может голосовалку сделать по поводу у кого стучит, не стучит рулевая рейка?
n.v.u
Сообщение Sergioni » Пт май 26, 2023 20:01
Задолбала стучать. :facepalm:
Кто в Киеве может нормально сделать, хоть на год-полтора чтобы хватало хотя бы? :oops:
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение Morlock » Сб май 27, 2023 15:21
Я свою тупо заменил за очень дорого, а не за отэти ваши 180грн щастя. Обошлось дета в 37000. Год прошел, ничего не стучит и не люфтит.
А родная лежит на балконе. :D
Outback BR9 бу-бу-бу 2x HKS Silent Hi-Power
Morlock
Сообщение Sergioni » Вт июн 13, 2023 12:56
И все же, вопрос актуален... :roll:
OBK 2,5 10MY
Sergioni
