Outback B14 2010 - задние стойки амортизаторы укачивает
Re: Outback B14 2010 - задние стойки амортизаторы укачивает
Сообщение ronin700 » Пн сен 09, 2013 11:12
4apay писал(а):Спасибо за информацию.
Сегодня общался с каябовским сервисом- сказали, что европейские передние пробовали втулять на америку, но у них отличается верхушка штока по длине и их можно менять только вместе с опорным подшипником и пружиной. Я так понимаю, что при этом должна просесть морда, т.к. у европейца клиренс меньше. Почему нельзя оставить родную пружину я не понял, но сказали, что менять обязательно.
Какие мысли на этот счет?
Тоже самое подтвердили на субару центр.
Толщина штока отличается, поэтому меняется в купе с опорной чашкой. Но про замену пружин речи не было.
Если меняется только аммортизатор, то не просядет.
ronin700
Сообщение ronin700 » Вт сен 10, 2013 05:43
По ходу форум "мертвый"
ronin700
Сообщение 4apay » Вт сен 10, 2013 12:44
Вообще то если отверстия смещены параллельно,то развал уйти не должен. Какой код у детали на фото?
4apay
Сообщение 4apay » Вт сен 10, 2013 12:53
Если меняется только аммортизатор, то не просядет.[/quote]
Вот я и думаю взять каябовский аналог европы с опорными подшипниками и вкорячить со старыми пружинами они еще вполне хорошие. Стоит, нет?
4apay
Сообщение ronin700 » Вт сен 10, 2013 14:21
4apay писал(а):Вообще то если отверстия смещены параллельно,то развал уйти не должен. Какой код у детали на фото?
смещены параллельно. 100%
код стокового аммортизатора 20310AJ04A (тот, что стоял на авто)
код аммортизатора Каяба для Европы - 339240/339241 (тот, что привезли)
диаметр штока одинаковый
длинна каябовского штока немного длиннее (ок.10 мм. +/- хз)
нижняя чашка аммортизатора под пружину одинаковая
опорная чашка, что у Европы, что у американцев говорят одинаковая (не проверял, не знаю)
оригинал для европы не совпадает, поэтому меняется опорная чашка (возможно, о5 же со слов, см. пункт выше)
Каябовский шток по диаметру совпадает
! волнует только 1 вопрос, теоретически вроде если смещены отверстия, то развалу *опа, но смещены они параллельно... поэтому продавцы с магазина тоже говорят, что на развале не отразится.
ronin700
Сообщение lexx-bratsk » Ср сен 11, 2013 06:00
Надо пробовать. Цена вопроса 8 рублей. Многовато. Но. Иначе истины не видать.
Кто первый? :)
Хочешь быть счастливым? Будь им!
lexx-bratsk
Сообщение lexx-bratsk » Ср сен 11, 2013 06:57
Мысли есть. Будем пробовать! Ибо:
1. Автомобили одинаковые (но заводы разные). НО! разработчик один и вкладывать кучу бабла на изменение автомобиля под другие стойки - нецелесообразно и экономически наверняка не обоснованно.
2. Изготавливать разные стойки для одного и того же авто, выгодно и оправданно. Дороги и климат везде разные. Соответственно могут выпускать стойки для одного авто, но с разными техническими характеристиками.
3. Развал схождение проверить после замены конечно не помешает.
Итог: заказываем стойки...
lexx-bratsk
Сообщение ronin700 » Ср сен 11, 2013 10:07
lexx-bratsk писал(а):Мысли есть. Будем пробовать! Ибо:
Безумству храбрых поем мы песню!
Ждемс с нетерпением.
ronin700
Сообщение 4apay » Чт сен 19, 2013 13:16
Заказал аналог Каяба для европы с опорными чашками. Буду пробовать вкорячить с родными пружинами. Надеюсь что развал в норме окажется и морда не просядет.
4apay
Сообщение ronin700 » Пт сен 20, 2013 04:56
4apay писал(а):Заказал аналог Каяба для европы с опорными чашками. Буду пробовать вкорячить с родными пружинами. Надеюсь что развал в норме окажется и морда не просядет.
Не могли бы Вы примерить со стоковыми опорными чашками?!
ronin700
Сообщение 4apay » Пт сен 20, 2013 09:23
Менять планирую в конце октября. Сейчас в командировке. По результатам отпишусь.
4apay
Сообщение ronin700 » Ср окт 02, 2013 07:25
4apay писал(а):Менять планирую в конце октября. Сейчас в командировке. По результатам отпишусь.
Такое ожидание невыносимо, поэтому купил со штатов каябовские (парт номера 339225/339224). Ожидаю товар через 10 дней. Отпишусь.
ronin700
Сообщение lexx-bratsk » Ср окт 02, 2013 12:33
Очень ждем!
Цена с/без доставки? Где заказывал?
lexx-bratsk
Сообщение ronin700 » Чт окт 03, 2013 05:36
lexx-bratsk писал(а):Очень ждем!
Цена без доставки 59 у.е. х 2 шт. = 118 у.е.
Стоимость с доставкой = 237,67 у.е. (это до г. Алматы, Казахстан)
Ожидаемое прибытие только 17 октября, согласно трэккинг номеру на сайте фидекс.
___________________________________
Товар прибыл. После выходных отпишусь с приложением фото.
В коробке
Парт номер
ronin700
Сообщение ronin700 » Пт окт 11, 2013 12:22
Как и обещал.
Съездил на сто и провел замену амортизаторов.
Предистория: Словил яму с замятием диска, появился стук. На сто ничего не нашли, но благо есть опыт, поэтому решил заменить сразу амортизаторы.
Покупка описана выше.
Стойка в сборе со старым амортизатором
Общий вид
Сравнение штоков
ronin700
