Дребезжит выхлопная.
Re: Дребезжит выхлопная.
Сообщение Danilishe » Ср июл 10, 2013 14:03
Спасибо всем за советы.
В результате разузнал кто такой Voron, в частности позвонил Владиславу.
Разобрались по месту, что дребезжал резонатор.
Владислав предложил вырезать его, что и было сделано быстро и недорого.
Результатом доволен. Ничего не дребезжит, рычит теперь злее.
Осталось уже довести выхлопную до нормального состояния, потому что:
1. Выяснилось, что бочка полугнилая, побитая и тоже вносит свой эффект.
2. снизу слышно, что катализатор тоже подубитый и из него звуки дребезга тоже доносятся.
Бочку Владислав предложил поставить новую, нержавеющую ещё и с гарантией.
А вот, что с катализатором делать?
Он возможно забитый, возможно что-то в нём внутри надорвано.
Покупать новый оригинальный субаровский? Поправьте меня, но это вроде тупая трата денег.
Ставить трубу с дыркой под лямбду. Для атмосубар такого не делают. Самому ваять?
Выкидывать нафиг кат и ставить какую-то дурилку чтобы чек не горел?
Предложите мне пожалуйста комплексное решение для атмосубары. Может кто-то сталкивался.
Спасибо за советы.
Danilishe
Сообщение e30 » Ср июл 10, 2013 14:22
Danilishe писал(а):Покупать новый оригинальный субаровский? Поправьте меня, но это вроде тупая трата денег.
Спасибо за советы.
Кат вырезать и сдать в драгметал.
Ошибку отключить програмно.
forester edm sg5 2004 2.0 xt at
e30
Сообщение Zarevich » Ср июл 10, 2013 14:37
e30
На Хитачи не отключишь програмно.
Danilishe
Кат выбить, поставить мех обманку.
З.Ы. у меня каты выбиты, обманки нет, чек так и не загорелся. Боицца сцуко :D
Zarevich
Сообщение Danilishe » Ср июл 10, 2013 15:09
Zarevich
Выбить кат, ты имеешь ввиду, выпотрошить его внутренности?
Можешь привести пример мех. обманки?
У нас одинаковые с тобой мозги? (Legacy 2005, ej202, SOHC)
У меня просто периодически круиз помигает полдня и тухнет, приезжаю к Антону, снимают ошибку - Неполное сгорание.
Хотя лью только ОККОвский бензин и машина тянет отлично.
То ли датчик долбанутый, то ли в кате причина.
И с чеком ездить не хочу и с катом что-то делать надо.
Danilishe
Сообщение Zarevich » Чт июл 11, 2013 10:24
Danilishe
Да, выпотрошить внутренноСТИ.
Примеры мех. обманки: http://www.google.com.ua/search?safe=of ... 3wVNAcwgJE
Мозги, - хз. подними пассажирский ковер и посмотри какие мозги, у меня Хитачи.
З.Ы. что по поводу обманки говорит Антон?
Zarevich
Сообщение Danilishe » Ср июл 17, 2013 10:21
Мех. обманку сегодня запилили у Антона.
Кат потрошить и вырезать отговорили, мотивируя это тем, что "машина не тупит? ну и нафиг это делать".
Целиком согласен. Тянет отлично, а значит кат не забитый.
Мех. обманку поставил скорее из-за Р402, потому что это капец. Заправляюсь только ОККОвским бензом и периодически круиз мигает. Надеюсь теперь не будет.
Собираюсь в следующем месяце поставить банку у Ворона. Как только сделаю это - запилю сюда фотки. Так что stay tuned.
И спасибо всем за помощь.
Danilishe
Сообщение c0les0 » Пт июл 19, 2013 23:45
Danilishe
Киньте контакты Ворона, плиз. Та же проблема )
c0les0
Сообщение Danilishe » Ср июл 24, 2013 14:29
Ворон - название фирмы.
Зовут хозяина Владислав.
Сайт: http://www.voron.com.ua/
телефон Владислава: +38 067 633 43 00
Найти его мне было слегка проблематично, потому вот схема:
https://www.dropbox.com/s/8lmx8jxw79vpz ... .21.50.jpg
На схеме есть "гаражи" - вам туда.
PS на всякий случай напоминаю, что город - Днепропетровск.
Danilishe
Сообщение Roman72 » Ср июл 24, 2013 16:45
К стати, я поменял две банки на Ауте...могу свою одну рабочую (левая если смотреть сзади) с насадкой и вторую на распил тоже с насадкой..сторговать или поменять на что то??
Бурчала сильно, даже можно сказать дребезжало на малых оборотах типа езда в натяг...поменял и все прошло!!!
Roman72
Сообщение serg-ukr » Пн дек 23, 2013 23:28
Уважаемые коллеги, прочитал ваши комментарии и понимаю , что у меня приблизительно такая же проблема. При езде, АУТ 2,5 (07) АКПП, с 2 на 3 передачу ( +\- 40 км/час - 1500 оборот) и с 3 на 4 передачу (+/- 60 км/час так же 1500 оборот), и именно при этих показателях, ощутима не большая вибрация (детонация) с лева в районе багажника. Если педаль давишь и обороты бысторо набирает двиг , то никакой вибр нет. Просмотрел весь багажник и под ним ( днище) ничего не нашёл, так что-бы было не закрепленно что-либо. Так что получается, это всё таки банка даёт такой деффект или спереди от катализатора идёт вибрация но отдаёт почему то именно сзади слева ? Спасибо.
serg-ukr
Сообщение dimmon » Вт дек 24, 2013 09:25
Тоже начинаю слышать противный звук, на СТО ничего не нашли, только резиночки на левой банке чуть ослабли, пока ограничусь заменой резинок, а дальше буду искать. Кстати случилось это после того как я не кисло поползал пузом по грязюке на рыбалке.
dimmon
Сообщение alex_xel » Вт дек 24, 2013 09:31
dimmon
Смотри на пред. странице, тоесть на те кожухи которые не прикрыты защитой.
Сообщение Roman72 » Ср дек 25, 2013 17:11
Наконец то я избавился от надоедливого звука в выхлопной системе!!!!!
В начале грешил на банки, заменил, о чем выше писал, но эта гадость опять себя проявила! Ездил на СТО сказали тарахтит защита коробки, подложили всякие резинк..но это не прошло.
Потом сняли защиты катализаторов подложили под них какую то ткань..типа теплоизоляция с катализаторов, собрали все обратно...все равно звук появлялся!!!!
В общем как только приезжаешь на СТО, начинаешь газовать, стучать по всей выхлопной, этот звук исчезает))))
Позже я выяснил, что он появляется только под нагрузкой, подъем под гору, тянучка в пробке, трогание с места или круиз по ровной дороге и в пределах 1100-1200 оборотов, если выше - звук пропадал!!!!. Звук очень сильное и громкое ДРЕ_БЕЗ_ЖА_НИЕ...
Сегодня меня осенила мысль, а что если затянуть ручник и плавно давить на газ до 1100 оборотов...и о чудо звук вышел во всей красе :Bravo: точно также втыкаем заднюю, ручник и звук еще круче :crazy:
С этим НОУХАУ приезжаю на сто, опять стучат, я газую...тишина, тут я говорю..у меня есть один фокус..повторяю что описывал выше...мастера в шоке))))
Нашли это участок..вот он (две трубы выделены на рисунке):
Что оказалось, внутри этого участка в трубе ЕЩЕ СТОИТ ТРУБА %) вот она и резонирует!!!! как объяснили все японцы так делают чтоб меньше было шума....оказалось с годами все наоборот))
Срезали аккуратно две эти трубы:
После аккуратно обварили трубу с торца, т.е. сварили их в середине в месте и на выходах, что на машине:
И сделали насечки на наружной трубе, чтоб приварить внутреннюю))
Потом аккуратно зачистили торцы, особенно внутри, и все сварили обратно!
Я сегодня ездил на тихой машине O:-) все звуки прошли :"": :Yahoo!:
Последний раз редактировалось Roman72 Сб дек 28, 2013 21:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Roman72
Сообщение bf0 » Чт дек 26, 2013 10:32
внутри))
BL MY07 2.0 5MT
bf0
Сообщение Roman72 » Чт дек 26, 2013 13:01
bf0 писал(а):внутри))
Айпад штука грозная, сам исправляет как ему нравиться)))
Roman72
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
