[Решено] Неработающий круиз и Check Engine (P0420)
Re: [Решено] Неработающий круиз и Check Engine (P0420)
Сообщение bf0 » Ср дек 25, 2013 15:02
спасибо, попробую)
BL MY07 2.0 5MT
bf0
Сообщение bf0 » Чт дек 26, 2013 17:46
на Дарнице-1 заявили, что эти прошивки только для автоматов и легасей до 2007 года
BL MY07 2.0 5MT
bf0
Сообщение alex_xel » Пт дек 27, 2013 09:52
bf0
Значит мой МУ09 резко стал дорестайлом :D Спроси еще на Новоконстантиновской, на счет АКПП непонятно, перепрошивают ведь блок управления двигателем... :crazy:
Сообщение bf0 » Пт дек 27, 2013 10:28
так и сделаю!
BL MY07 2.0 5MT
bf0
Сообщение REDBAD » Ср янв 08, 2014 14:18
Что с расходом после прошивки?
REDBAD
Сообщение drscropion » Ср янв 08, 2014 22:18
а что за прошивки???
на дорестайл делаются? на my06 ej204?
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение Mantikor » Пт янв 10, 2014 13:43
drscropion писал(а):а что за прошивки???
можно просто закрыть в прошивке P0420, почти на любой Субе что прошивается. Начиная с 2001 года где-то.
Чырвоны WRX'01 (продан), VW Passat B5GP TDI 4motion 6MT
Mantikor
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт янв 10, 2014 14:45
при условии что мозг двигателя Денсо . :wink:
Сообщение Mantikor » Пт янв 10, 2014 14:53
Анатолий Валерьевич писал(а):при условии что мозг двигателя Денсо . :wink:
Хитачи с переделкой тоже шьются, но учитывая этот нюанс я написал что в почти любой :)
Mantikor
Сообщение serjique » Ср ноя 09, 2016 17:06
Бляцтво!
Нарыл эту тему под грудой мха и довольный звоню к офциалам. Даже записался уже перепрошить блок. Перезванивает приемщик и говорит "прошивки то на 2,5 нет".
Тьфу ты!
Сказал обманку ставить на вторую блямбду... :fool:
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение UserAnonymous » Сб ноя 12, 2016 10:26
То где можно отключить программно вторую лямбду? И какая цена сей процедуры?
Стоит дилемма: RC-фильтр - резистор/конденсатор на лямбде, механическая обманка, эмулятор катализатора, универсальный катализатор, реставрация катализатора (разместил в порядке возрастания стоимости). Что посоветуете?
Subaru Outback 3.0 AT '04
UserAnonymous
Сообщение Enkey » Сб ноя 12, 2016 11:01
UserAnonymous
На 3.0 стоят обманки под лямбду с самого рождения, пробег 186 тыс, чека по топливу не было не когда)))
Enkey
Сообщение UserAnonymous » Сб ноя 12, 2016 22:09
Enkey
Обманки с катами? Какой диаметр отверстия "вентиляционного"?
UserAnonymous
Сообщение Enkey » Сб ноя 12, 2016 23:01
UserAnonymous писал(а):Enkey
Да, каты стоят родные. Ставили в 2008 году, если память не подводит вот такая KAKUMEI покупали на атомике.
Позвони им они подскажут какое отверстие должно быть.
Enkey
Сообщение UserAnonymous » Вс ноя 13, 2016 11:59
Enkey
Как-то дофига 15$ за железяку простую. Или там в проставке маленький катализатор? На олх мех. обманки продают по 60 грн, вот только нужен диаметр отверстия "вентиляционного".
П.с. Пишут в "вопросах и ответах" - 4 мм диаметр
UserAnonymous
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
