Расход масла Аут 2.5
Re: Расход масла Аут 2.5
Сообщение IgoR IngvaRR » Вт фев 19, 2013 23:56
n.v.u писал(а):Та я то же так считаю, что до хера. И еще, до 109 тыс в нее лили масло 5W50, и многие его и рекомендуют лить в Субару. Производитель рекомендует 5W30. С каких соображений 5W50??? Может из-за масла и двиг мой подтоптался? :unknown:
Многие - это кто? Не всех стоит слушать.
Гадать на гуще не рекомендую, а лучше обратиться к компетентным товарищам, такие есть на форуме.
Лейте то,что в мануале ибо для Вашей атмосферки слишком густое масло.
Я лью исключительно Мотуль. Меняю 2 раза в год, а за год проезжаю 10-12тыс.км.
Бенз 98/100.
Расход масла 0.
IgoR IngvaRR
Сообщение roman_Al » Ср фев 20, 2013 09:40
Тю, я так тоже могу:
Изображение Изображение
Замечал на других авто- активный жор масла начинается после 5 тыс. км., т. е. масло уже не масло... %)
Кстати, от производителя также сильно зависит угар- на Castrol 5W40 люди жаловались на повышенный угар масла, перешли на Mobil 5W40- все ОК. :Yahoo!:
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение @ NIK @ » Ср фев 20, 2013 12:06
Анатолий Валерьевич писал(а):n.v.u
При вашем расходе масла отсутствует экономическая целесообразность ремонта двигателя .
Но если вы настаиваете , то мы конешно можем сделать лёгенькую капиталку и уменьшить расход масла ( если целиндры не кривые ) .
Анатолий Валерьевич растолкуйте плиз. Я так понял что ТС рано ещё капиталку делать, а лезть туда из за расхода масла не целесообразно, или расход масла не критичен?
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение c0les0 » Ср фев 20, 2013 12:09
Мне кажется (я не моторист :), что ускоренный жор масла влияет не только на количество доливаемого масла потом, но и на закоксование мест, где этот угар происходит. Масло ведь не бензин и бесследно не сгорает.
c0les0
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср фев 20, 2013 12:22
+ по расходу масла
Залегание маслосьёмных колец
Потеря упругости сальников клапанов
Большой износ направляющих втулок клапанов
Задиры на стержне клапана
Плохая компрессия
Отклонения в гиометрии целиндров
Большой зазор между поршнем и гильзой
Пропуски воспламенения по целиндрам
Некачественное топливо
Большой разнобой производительности форсунок
Работа двигателя на богатых смесях
Износ второго компрессионного кольца
Слишком большое количество картерных газов
Утечки наружу
Забитый или не очень удачный воздушный фильтр двигателя
Износ уплотнений турбины ( на турбомашинах )
Стиль езды
И т.д.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср фев 20, 2013 12:33
Масло сгорающее в камере сгорания
Снижение октанового числа топлива , детон
Отложения на днище поршня и головке , способствует калильному зажиганию и детонации , в особо редких случаях изменение степени сжатия
Отложения на клапанах ,ухудшение охлаждения тарелки клапана в особо редких случаях уменьшение проходного сечения
Отложения на свече зажигания , пропуски воспламенения
Отравление катализатора и отложения в нём
Отравление датчиков состава смеси .
Куски нагара могут поподать между поршнем и гильзой
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср фев 20, 2013 12:36
Расход масла 1,2 литра за 5000км = не критичен , многие заряженные моторы о таком расходе могут только мечтать .
Сообщение n.v.u » Ср фев 20, 2013 15:34
Бенз 98/100.
Расход масла 0.
Многие. В том числе и Анатолий Валерьевич. И по сервиске до того, как она попала ко мне, (а это 109тыс.) лили 5W50, опять же с каких соображений?
Вы льете Мотуль, но не написали какой вязкости. Так все таки какой?
n.v.u
Сообщение maximc » Ср фев 20, 2013 16:44
sergey190860 писал(а):К чему эти гадания на кофейной гуще, у вас есть Клубное СТО в Харькове. Анатолий Валерьевич там бООльшой начальник и отличный специалист, он всё расскажет что к чему.
>>>>> можно контактные данные СТО ?
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
OBK 2.5AT 2006
+38(050)543-5787, +38(093) 429 8949
maximc
Сообщение n.v.u » Ср фев 20, 2013 18:46
Он на этой странице отписывался выше. Ник Анатолий Валерьевич-тел. в подписи.
n.v.u
Сообщение IgoR IngvaRR » Чт фев 21, 2013 01:25
Бенз 98/100.
Расход масла 0.
Motul Ecoenergy 5W30 - всю жизнь авто. Если лето будет жарким, то на лето перейду на 5W40.
IgoR IngvaRR
Сообщение A_L_E_X » Чт фев 21, 2013 11:57
Есть хорошие статьи про вязкость масел и то как они сочетаются с заложенными производителем характеристиками двигателей. Под рукой ссылок нет, думаю не проблемма поискать. Мое скромное мнение - 5w50 не совсем подходящий вариант для атмосферного двигателя, в который производитель рекомендует 5w30 и даже 5w20. Это конечно энергосберегающие масла, которые берегут больше природу, чем двигатель, потому сам пользуюсь 5w40 Шелл Хеликс Ультра уже не на одном автомобиле. И летом и зимой тьфу - тьфу без доливов, замена 7-8 т.к., наваливаю периодически и до 200 км/ч и короткими пробежками по морозам то же авто мучаю.
P.S. Не хочу ни кого обидеть, но может 5w50 использвалось как "масло поплотней", чтобы компенсировать какие то проблеммы с двигателем? Был такой знакомый.
Subaru Legacy Limited 2,5 AT, >>> 2.0, 240 л.с. AWD
A_L_E_X
Сообщение stix » Чт фев 21, 2013 14:57
Подскажите, "наваливаю" это сколько по тахометру?
Масло Мобил 5В50.
В среднем езжу на 3000 оборотах. Каждая поездка: Часто есть рывки 4000 оборотов и торможение движком к 4500 -
Доливаю примерно 1л на 10000
Заметил, что если не доливать к верху - уровень масла держится стабильно без доливов.
Outback 2.5, 4AT TV1 (пользую только типтрон в основном лепестками), MY 09, лето-стоковая Yokohama, зима-bridgestone blizzak ws60
stix
Сообщение Valodia » Чт фев 21, 2013 18:23
stix писал(а):Подскажите, "наваливаю" это сколько по тахометру?
Масло Мобил 5В50.
Ну так оно впринцыпе и нормально. Только я долил 600 грамм за 10 тис. Наваливал до отсечек летом, и тоже до 200 разгонялся.
Valodia
Сообщение n.v.u » Чт фев 21, 2013 22:46
:pardon: Вопрос по поводу рекомендации заливки масла 5w50 в мотор Субару остается открытым. Ждем мнения специалистов в этом вопросе.
Специалисты!!! Отпишитесь!!!
Какого х..я льют это масло в Субару??? Если производитель рекомендует 5W30.
Последний раз редактировалось n.v.u Чт фев 21, 2013 22:50, всего редактировалось 1 раз.
n.v.u
