Преобразователь 12v-220v
Сообщение ValeT » Пн ноя 05, 2012 11:04
roman_Al писал(а):alck прав, самый простой пример- зарядка мобильника от сети 220V и от порта USB на ноуте- от сети он (мобильник) заряжается гораздо быстрее...
Причем здесь ЗАРЯДКА..
Меня интересует какой мощности д.б инвертор,чтобы он обеспечил работу ноута(даже без аккумулятора),
при подключении к нему(инвертору) блока питания ноута с параметрами:
input :100-240v 1,5a(1,5a) 240x1,5=360va
output :20v 3,25a 20x3,25=65w?
Можно конечно использовать 400-1000va инвертор,но хочется понять какая необходима мощность без излишеств,а тем более без недостатка,чтобы не устроить себе пожарчик и т.п прелести.
По логике,в данном случае, нужно применять инвертор с мощностью на выходе 360va и выше, и подключать к АКБ,а не к розетке прикуривателя с рекомендованной производителем max нагрузкой 120W.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение ValeT » Пн ноя 05, 2012 11:38
alck писал(а):Главное, что бы сам ноутбук не потреблял больше чем способен выдать инвертер иначе часть недостающей мощности он будет тянуть с батареи и ноут рано или поздно вырубиться
Где то так
Отсюда и вопрос
Какую мощность потребляет ноут на входе своего БП,
если на БП написано input :100-240v 1,5a(1,5a)?
Если считать грубо так 240х1.5=360va ,то инвертор должен выдавать на вых не менее этой мощности.
При меньшей вых мощности он может выйти из строя.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение Angelo » Пн ноя 05, 2012 17:08
360va надо поделить на 2 примерно.
Будут эффективные ватты.
Ну и берем девайс с запасом.
Итого даже 150 ваттник может не потянуть ноут, смотря какой ноут.
300-ка будет лучше... в подлокотнике.
Outback 2.5AT 08
Angelo
Сообщение ValeT » Пт ноя 16, 2012 22:36
Взял 500вт.Работает нормально.
Заменил пока 40А предохраниетель, который стоял в инверторе,на -10А,чтобы ограничить выдаваемую мощность до 120 ватт и подключаю в прикуриватель в подлокотнике.
Потребуется больше мощность-заменю предохраниетель и подключу напрямую к АКБ.
Последний раз редактировалось ValeT Вс ноя 25, 2012 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение brutaltruth » Сб ноя 24, 2012 18:30
Есть вопрос :P
Имеем оригинальный сетевой блок питания:
INPUT: 100-240V 50-60Hz 1,7A
OUTPUT: 19V 3,16A внимание!!!
Приебретено автомобильное зарядное устройство DC Adapter 120W:
INPUT: 10-15V max 10A
OUTPUT: 18-20V 6A внимание!!!
Перед тем как воткнуть в автомобиле ноутбук, решил все померить тестером (я далеко не электрик :twisted: )
Выходные параметры по вольтажу сетевого и автомобильного одинаковые, а именно 19 V.
Выходные пераметры по току сетевого блока импульсные 100-200 mA
А вот при попытке замера выходного тока автомобильного адаптера сгорел предохранитель прикуривателя %)
При попытке замера выходного тока автомобильного адаптера включенного в розетку подлокотника, получается полная херня, а именно - искрит и боюсь что если переусердствовать тоже предохранитель сгорит :crazy: Явно ток там поболее чем в сетевом блоке.
В итоге я ноутбук боюсь включать с адаптером. Как бы с ноутбука дым не пошел от лишних ампер на выходе адаптера.
Суть вопроса - сколько ампер можно на ноутбук максимум подавать?
Почему сгорел предохранитель?
P.S. в интернете продаются разные автомобильные адаптеры для моего ноута с такими выходными параметрами:
18.5V (Output), 3.5A(Output Current), Power: 85W
19V (Output), 4.74A(Output Current), Power: 90W
20V (Output), 6A(Output Current), Power: 120W
как правильно понять эти амперы? как максимум или как номинал?
Насколько можно верить написанному иностранными буквами внизу (приведу текст полностью для желающих перевести самостоятельно), о том что главное вольтаж, а мощность и амперы главное не менее чем те что на родном блоке.
А ноутбук сам возьмет столько, сколько ему нужно.
(a) Before ordering this replacement ac adapter, you MUST check your laptop's input voltage and your original ac adapter's output voltage. Laptops with 18V-20V input voltage can use our ac adapter which has 19V output voltage; Laptops with 15V-17V input voltage can use our ac adapter which has 16V output voltage; Remember: never exceed ±1V tolerance. Using wrong output voltage adatper will damage your laptop.
(b) You can calculate your original ac adapter's output Wattage [W] by multiplying the Ouput Voltage [V] by output current [Amps] i.e 19V X 4.74A = 90 Watts. You can choose a replacement ac adapter which has higher Amps than your original ac adapter's; but you can not choose an ac adapter which has lower Amps than your original ac adapter's because it can not provide sufficient power to your laptop. Adapters with higher Amps will not damage your laptop. The adapter's output current (Amps) and output power (watts) are maximum load ratings. Computers only draw as many amperes or watts as they need.
(c) Please carefully check the plug tip's size of the adapter to make sure it can fit into your computer. First of all, please make sure that your original adapter's part number and your laptop's model number are listed below.
brutaltruth
Сообщение alck » Сб ноя 24, 2012 21:00
P=I*U
120=I*12
Посчитай число I
оно прямо пропорционально зависит от напряжения и обратно от мощности.....
В кратце "пофиг" больше ток, чем надо не подашь и больше чем ему надо он не возьмет. И не заморачивайся с цифрами там простая школьная физика, видимо ты ее прогуливал :D
не бойся и включай
п.с ток меряется при нагрузке, без нагрузки горят преды КЗ :D :D :D
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение VITsivf » Сб ноя 24, 2012 21:58
мне вполне хватает 150 V и без разницы какой ноут у меня их 3 делл самсунг и панасоник все работают без проблем
VITsivf
Сообщение ValeT » Вс ноя 25, 2012 12:08
brutaltruth писал(а):Есть вопрос :P
Как ты измерял ток?(При какой нагрузке).
Важно какую max мощность (ток) может потреблять ноутбук,а не какую может выдать блок питания. Формулы для расчета грубо закон Ома I=U/R и P=UI.
Если вылетел предохранитель,значит потребляемый ток выше.Искрит обычно в местах плохого контакта.
На блоках питания обычно пишется номинал по мощности,V и I т.е те величины при которых БП может долгое время непрерывно работать.
На ноуте пишут Max потребляемую им мощность и соответственно ток.
Исходя из этих величин и надо подбирать БП.(написанные на ноуте д.б меньше чем на БП).
На ноут ток не подают,он сам берет столько сколько ему на данный момент нужно.Макс сколько он может взять написано на нем.
Если от сетевой зарядки твой ноут нормально работает,значит он потребляет макс 3.16 А.Можешь применять любой БП который выдает ток не меньше этого значения.
На сколько будет больше не важно.Ноут возьмет только столько сколько ему нужно I и БП будет выдавать только эту величину I,а не ту I что написана как номинальная на нем.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение brutaltruth » Вс ноя 25, 2012 13:50
ValeT писал(а):На блоках питания обычно пишется номинал по мощности,V и I т.е те величины при которых БП может долгое время непрерывно работать.
На ноут ток не подают,он сам берет столько сколько ему на данный момент нужно. Макс сколько он может взять написано на нем.
Если от сетевой зарядки твой ноут нормально работает,значит он потребляет макс 3.16 А. Можешь применять любой БП который выдает ток не меньше этого значения.
спасибо всем за разъяснения :wink:
включил в подлокотник ноутбук через шестиамперный адаптер, все работает, ничего даже не греется
ток я мерял в режиме короткого замыкания :evil: :ROFL:
brutaltruth
Сообщение Angelo » Пн ноя 26, 2012 21:25
brutaltruth
Извини за задержку.
Молодца, там просто всё в твоем случае - тема поднималась про инвертеры, это немного сложнее.
Собственно, всё что нужно проверить, написано в английском руководстве - больше, чем надо, ноут от зарядки не возьмет. В твоем случае авто зарядка может выдать ~ в два раза больше чем сетевой оригинальный. Так что всё ок. Грубо, можно два таких ноута подключить к тому девайсу :)
А мерять ток - да, надо включиться _в цепь_ и под нагрузкой, а иначе ток пойдет по простейшему пути, в нашем случае - через низкое сопротивление тестера, и будет вылетевший предохр. :)
Outback 2.5AT 08
Angelo
