Постоянная индикация передач АКПП на приборной панели
Сообщение dkn@tst.5x.com.ua » Ср сен 26, 2012 22:16
)))))) Ладно... Пример:
- город, скорость 60, АКПП на 4й передаче, впереди поворот 90 градусов...
соответственно,
- притормаживаю, скорость падает... 60... 50... 40... 30... АКПП продолжает быть на 4й передаче...
- вошел в поворот, ускоряюсь... АКПП, на той же 4й передаче... а может быть уже на 3???... хрен поймёшь... порог перехода не чёткий...
- если была 4я, машина тупо не едет... движок давится... расход соответствующий...
- дергаю лепесток "-"... лотерея... если была ещё 4я, хорошо... перехожу на 3ю и всё как надо... газ... ускорение...
- Если была 3я.... дергаю лепесток "-"... перебор... высокие обороты... подрыв...))
Вот и вывод: нахрена гадать "в слепую"? Почему не сделать "видимой" передачу в режиме D? Чтобы управлять автомобилем как хочется... как на ручке...
dkn@tst.5x.com.ua
Сообщение alck » Ср сен 26, 2012 22:34
dkn@tst.5x.com.ua писал(а):)))))) Ладно... Пример:
соответственно,
Да, это автомат, хочешь контроль покупай ручку
Я думаю, ты не сделаешь отображение :D
при 30-и - вторая
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение dkn@tst.5x.com.ua » Чт сен 27, 2012 05:33
..."Да, это автомат, хочешь контроль покупай ручку"...
Спасибо братан!... Завтра куплю...
P.S.
....:o
Последний раз редактировалось dkn@tst.5x.com.ua Чт сен 27, 2012 05:47, всего редактировалось 2 раз(а).
dkn@tst.5x.com.ua
Сообщение dkn@tst.5x.com.ua » Чт сен 27, 2012 05:43
Коллеги,
шОб не улететь в космос на всегда, напоминаю суть вопроса:
- Можно ли сделать так, чтобы индикация скоростей на приборной панели соответствовала текущей скорости, при использовании режима D?
- Если да, то как?
Спасибо!
dkn@tst.5x.com.ua
Сообщение alex_xel » Чт сен 27, 2012 08:22
sergey190860 писал(а):
alex_xel писал(а):помоему слишком много букв...
Подъезжаешь к повороту, вопрос в том как ты его хочешь пройти, ну или в зависимости от ситуации что требуется, на каждой фазе поворота.. вход-поворот-выход... соотвецтвеено передачу выбирать изходя из сцепления с дорожным покрытием, возможных сюрпризов, и чего надо - избыточной или недостаточной поворачиваемости.
В обычной ситуации этого не требуется, только или зимой или когда погонять.. ну бывают еще внештатные ситуации. На более высоких оборотах автомобиль более послушен и легче управлять его балансом.
Если уж много букв - учи азбуку!
А человек задал нормальный вопрос, не знаешь ответ - лучше помолчи. А ybrygas вообще космонавт, такое впечатление, что вообще не при делах по теме.
Он же не спрашивает вас как ездить, он спрашивает , что надо сделать чтобы индикация скоростей соответствовала текущей скорости при использовании режима D.
Ну есле уже на то пошло то я отвечал ybrygas у а не ТС... ТС мне нечего посоветовать, потому какраз и молчу, думаю что тут особо никто и не скажет, так как врятли кто-то такое делал.
з.ы. И че все такие нервные непонятно...
Сообщение dkn@tst.5x.com.ua » Чт сен 27, 2012 09:56
Парни, не ругайтесь!..
У меня даже есть проект ответа, просто помогите подсказками:
1. Нужен граматный авто-электронщик, по теме (предпочтительно в г.Одессе)
2. Может кто делал себе, Кулибин, отзовитесь.
Спасибо!
dkn@tst.5x.com.ua
Сообщение ybrygas » Чт сен 27, 2012 10:23
ну сорі. я спочатку написав мало букв - мені в приват сказали що не ясно нічого що я мав на увазі. поредагував, дописав більше букв. вроді все ясно, але букв забагато.
а взагалі я хотів описати як можна жити без того індикатора. імхо зрозуміти свою машину буде корисніше ніж шукати електрика і просити зробити те що ніхто ніколи не робив і хз як його робити взагалі.
dkn@tst.5x.com.ua
ніхто не мав на увазі що ти лошара. я, коли купив машину теж хотів бачити ті ціферки. а потім привик їздити без них. зараз вони мені не потрібні. що і хотів описати тобі. може ти подивишся на ситуацію під іншим кутом і прикиниш що не варто заморочуватися з електриками.
AC DC forever!! (rock)
auto experience:
ex Forester SG 2.0xt AT
ex Legacy b13 3.0R AT
ex Mercedes Benz W124 E220 MT
ybrygas
Сообщение Andrey72 » Чт сен 27, 2012 12:15
Я думаю ничего сложного там нет. Коммутация схемы индикатора скорее всего по питанию самой ручкой селектора АКПП. Может время будет когда-нибудь ,сделаю и отпишусь. А так конечно информативнее было-бы, особенно в режиме обгона на гору.
Andrey72
Сообщение dkn@tst.5x.com.ua » Чт сен 27, 2012 13:10
Andrey72 писал(а):Я думаю ничего сложного там нет. Коммутация схемы индикатора скорее всего по питанию самой ручкой селектора АКПП. Может время будет когда-нибудь ,сделаю и отпишусь. А так конечно информативнее было-бы, особенно в режиме обгона на гору.
Спасибо за конструктив!..
Если руки дойдут, не забудте о вопрошающем... ))
dkn@tst.5x.com.ua
Сообщение st_vlad » Чт сен 27, 2012 14:45
Сигнал режима Спорт (на селекторе) заходит в центральный блок управления, дальше по CAN шине данные передаются на панель приборов для индикации на ЖК дисплее.
Что и как вы собираетесь включить на щитке, если честно не представляю.
Технически - эта задача слабо решаема. Включить индикацию передачи может только бодик по внутренней шине данных.
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение dimmon » Чт сен 27, 2012 15:39
Оно конечно может и не надо, но я бы тоже не отказался чтобы показывало на какой передаче еду, хотя в принципе всегда знаю на какой она едет, но иногда на 50км ехать на 5 меня лично не очень радует. Такая бы индикация для меня бы была не лишней, ИМХО.
dimmon
Сообщение dkn@tst.5x.com.ua » Чт сен 27, 2012 16:29
Ооо... Красавчики... Уже теплее...
Спасибо, Уважаемые соучастники...)
dkn@tst.5x.com.ua
Сообщение vintik » Чт сен 27, 2012 16:42
Не понятно тока как будут происходить переключения с лепестков, если в режиме D они всё равно не работают?
vintik
Сообщение dkn@tst.5x.com.ua » Чт сен 27, 2012 16:49
vintik писал(а):Не понятно тока как будут происходить переключения с лепестков, если в режиме D они всё равно не работают?
Очень даже работают!!!...
dkn@tst.5x.com.ua
Сообщение vintik » Чт сен 27, 2012 17:18
600$ на дополнительном дисплее и 2000-2500$ на родном.
vintik
