Шелест....
Сообщение alex_xel » Пт авг 31, 2012 20:15
olegk1983
ремень поменяй, 100 или 150 грн норм. не оригинал(от неё кусок не отвалится) и 5 минут роботы. У меня вон мой который снял, в машине валяется. Пробег 51К, машина 09МУ, могу сфоткать как выглядит(аля зубчико-ручейковый) Раздница в звуке от машины, до замены и после, как ланос и субару...
З.ы. Какой здох смотри по месту...
Re: Шелест....
Сообщение AserYZ » Пн сен 03, 2012 11:35
olegk1983 писал(а):WD-КОЙ.... он же начнет проскадьзывать!!!!
Ну если ведро вылить то начнет. Голову на плечах никто не отменял. От одного "пшика" не начнет, зато звук изменится. И это, о чудо, позволит продиагностировать ремень виноват или нет. Все просто...
Subaru Outback 2,5 MY07
AserYZ
Сообщение olegk1983 » Пн сен 10, 2012 04:26
[url] http://rghost.ru/40281826
ВОТТТТ!!! Отмотайте последние 8 секунд слышно брякание... погромче и услышите!!! неужели что то в движке??? или все аки ролик так может на холодную брямкать...??? [/url]
Аут 2.5 AT 2007 MY-08
olegk1983
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн сен 10, 2012 21:22
Кроме непонятного низкочастотного звука ничего не прослушиваетца с 16й по 24ю секунду , это и есть твой шелест ?
Сообщение olegk1983 » Вт сен 11, 2012 04:13
Boroda писал(а):Кроме непонятного низкочастотного звука ничего не прослушиваетца с 16й по 24ю секунду , это и есть твой шелест ?
Да-да.. просто там звук типа что то отвалится вот вот.... Сегодня на улице сутра +20 и .... НЕТ этого звука.. как только +10 и ниже стоит грохот чего то непонятного...
Может ли исходить шум от роликов ГРМ?? или это нереально услышать??? или есть еще какие предположения?
olegk1983
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт сен 11, 2012 08:06
Сделай нормальную запись чтобы сам звук можно было без эквалайзеров услышать .
Сообщение olegk1983 » Ср сен 12, 2012 04:38
вот стерео звук... если прислушаться слышно тык-тык-тык... как бы что то болтается.. если сильно газануть, то звук превращяестя в свист а потом опять трещит....
http://rghost.ru/40317474
с кучи устройств записываю, но они все пишут не тот звук.. хотя в салоне его ооочень сильно слышно!
olegk1983
Сообщение REDBAD » Ср сен 12, 2012 10:53
Как по мне, так слышно, что что то крутясь-болтается!
Откуда этот звук доносится???
Думаю сначала проверить навесное оборудование с роликами!
Может шкив на генераторе или на Кондюке уже подуставшие, а лучше все ролики просмотреть...
REDBAD
Сообщение olegk1983 » Ср сен 12, 2012 11:36
REDBAD писал(а):Как по мне, так слышно, что что то крутясь-болтается!
ну вот вот.. как будто что то болтается... нагреется и прекрашает..
это точно не может быть что то в ГРМ??? или ??????
olegk1983
Сообщение olegk1983 » Ср сен 12, 2012 11:38
и самое главное - этот звук ВООБЩЕ не слышно когда открываешь капот... ни рядом с машиной.. только в салоне... (сразу скажу климат полностью выключен)...
olegk1983
Сообщение alex_xel » Ср сен 12, 2012 12:25
Сообщение olegk1983 » Ср сен 12, 2012 12:50
alex_xel писал(а):Изображение
вот не надо так... все нормально!
olegk1983
Сообщение REDBAD » Ср сен 12, 2012 16:53
:unknown:
REDBAD
Сообщение olegk1983 » Чт сен 13, 2012 06:57
сегодня поменяю ролик натяжения генератора... начнем с него..
но его бы и так было конечно слышно , а не только с салона... ну попробуем.. завтра отпишусь.
olegk1983
Сообщение olegk1983 » Пт сен 14, 2012 10:03
В общем мужики, сняли все (2а) ремня.. запустили... Этот звук остался...
Я вообще теперь не знаю что может быть.... Остаются ролики ГРМ!!! НО мне кажется я бы их и снаружи слышал... а не только в салоне...
Какие еще могут быть предположения???
olegk1983
