Мотор... помогите разобраться!
Сообщение alex_xel » Ср авг 15, 2012 21:18
Boroda писал(а):Коробка должна ехать при отпускании тормоза .
Пробег любят сматывать перед продажей , значит для собственного спокойствия лучше перебдеть и заменить т.к. клапана гнёт на всех Субарячих моторах не зависимо от числа распредвалов .
Я просто хотел это помягче приподнести :roll: :D
А то я представляю, человек покупает машину, а оказывается не машина а геморой...
olegk1983
Сильно прям переживать не стоит, субару очешь живучие :D но проверица надо :D
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 15, 2012 21:58
Коробку можно попробовать переучить .
Также следует проверить ВСЕ жидкости и заменить по потребности .
Можно попытатца выяснить приблизительный пробег если обратитца на СТО где раньше обслуживалась машина и посмотреть в последних актах выполненых работ пробег и дату . :wink:
Сообщение olegk1983 » Чт авг 16, 2012 02:55
с машиной шла сервисная книга... на ней последнее ТО-4 (сделано заранее на 52 тыс. км. в июне 2012г. Т.е. совсем недавно...А на ТО-4 поменяли все масла, дифа, АКПП, движки, разд., фильтра...Только свечи старые. Проверил самодиагн., у меня прочерки показала....
А если я откручу справа сбоку крышку закрывающий ГРМ, то там можно будет нормально посмотреть его? я так понимаю на нем просто не должно быть трешин и все?
И еще, уже 3-и раза проверял масло в движке и вижу такое:- с одной стороны шупа масло ровно посередине, с другой на максимуме... так с какой смотреть то???? и так постоянно...
olegk1983
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 16, 2012 08:00
Акты выполненных работ рулят , отметка в сервисной иногда не совсем соответствует тому что по факту .
Некоторые манагеры за умеренное вознагрождение могут нарисовать что попросят .
Сообщение alex_xel » Чт авг 16, 2012 08:25
olegk1983
Со щупом эт нормально, у всех так, оно пружинит и размазывается. Есле приноровится то относительно понять можно какой уровень.
Boroda
У него ж в коробке пробег вроде можно считать ССМ-ом?
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 16, 2012 09:19
Мало вероятно , в бодике можно попробовать поискать .
Сообщение olegk1983 » Чт авг 16, 2012 09:44
Короче мужики, открыл проверил ремень - с внешней стороны гладенький без единой трешинки, с внутренней на зубьях еще бороздки попоречные есть даже... так стартером покрутили весь его... он весь такой... думаю еще тыс 30 походит наверное...(просто мне сказали что машина зимой ездила 1000-2000 км всего , а так все время стояла в гараже)... а вот по поводу движки - когда прогрев идет и с 1700 обороты падают постепенно к 1000, то очень сильно потряхивает всю машинку... Может свечи? как думаете?
И когда запускаю машину , при схватывании ее как треханет и она заводится... тут тоже может свечи виноваты??? какие туда надо? Иридиевые или с нашим бензом можно и простые по 200 руб. поставить?
olegk1983
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 16, 2012 09:51
Ставь простые , не так обидно если зальют плохого бенза , кстати они совсем не по 200грн , проверь чтобы во время запуска выхлоп не достовал до защиты ДВС .
Сообщение olegk1983 » Чт авг 16, 2012 10:00
я по 200 рублей говорю, а не ГРН... ))) В каком смысле доставал??? когда тресет при запуске начальном что ли? Я думаю можно услышать это будет? или нет? можно поподробнее...
Заранее благодарю!
olegk1983
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 16, 2012 10:05
В момент запуска двигатель сильно играет на подушках , если зазор между выхлопом и защитой маленький то выхлоп может достовать до защиты с характерным звуком , на защите от этого контакта как правило остаётца след , выгнуть защиту в этом месте чтобы не достовала до выхлопа .
Сообщение olegk1983 » Чт авг 16, 2012 10:43
ну в общем как я понял во время запуска так и должно быть на субариках да? просто никогда не было субарика, а только тойоты , да мазды всякие.. там запуск попроще)))
olegk1983
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 16, 2012 10:57
В момент запуска должно быть тихо и комфортно , без всяких спецэфектов .
Сообщение olegk1983 » Чт авг 16, 2012 11:04
Boroda писал(а):В момент запуска должно быть тихо и комфортно , без всяких спецэфектов .
:D ну спецэфектов то нет))) просто сильно изначально при схватывании из стороны в сторону как я понял матает... потом то все ровно.... иногда потряхивает.. но я думаю это свечи гады.. :o
Аут 2.5 AT 2007 MY-08
olegk1983
Сообщение Sergey_od » Пт авг 17, 2012 09:13
alex_xel писал(а):Я бы поменял ремень :crazy: ...
Та ладно, у меня есть головы в сборе с клапанами на этот мотор совсем не дорого )))
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение TERAZINY » Пт авг 17, 2012 09:14
Если есть сомнения по поводу пробега, грм лучше заменить он стоит не так дорого, чтоб потом из-за трех копеек в трешку(условно) зелени влететь. Я лично когда покупаю б/у авто все начинаю с читого листа(меняю все жидкости, грм, приводные ремни, свечи,фильтра), доверять можно только самому себе, тем более что я много езжу за границу и мне не хочется проводить время на сто из-за того что я доверился показаниям одометра.
TERAZINY
