Не перенаправляется обдув в салоне
Сообщение KUCH » Пн авг 06, 2012 11:44
Leg98 писал(а):
KUCH писал(а):Дайте будь-ласка номер запчастини моторчика.
Если не ошибаюсь то 72131AG410
Дякую.
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение Leg98 » Пн авг 06, 2012 13:17
72131AG410 это номер верхнего моторчика,а нижний 72131AG420
Leg98
Сообщение FlamingPumpkin » Пн авг 06, 2012 18:32
@ NIK @ писал(а)::shock: :shock: :shock: ничё себе. У меня такого нет. У меня подшуршивает, поэтому я забеспокоился. Спасибо за видео.
Сначала оно шуршало месяца три (особоенно хорошо слышно было после того как выключается зажигание) а потом вот такое стало.
FlamingPumpkin
Сообщение Samara » Пт ноя 02, 2012 20:31
Все лето думал что за пощёлкивания появились после выключения зажигания. В сервисе "открыли глаза" на природу звука - моторчик, о котором говорится в теме. В Уфе электрик предложил разобрать-почистить, но без гарантий, в Челябе сказали менять, потому как ремонтом им заниматься, видимо, влом. Я выбрал замену. В Московии нет агрегата в запчястях, сказали ожидать заказа с Японии до ста дней. По денежке 4200-4300 рублёв.
Жаль не увидел эту тему вовремя.
Outback 2.5 MY 2010, 149300 км
Outback 2.5 MY 2013
Samara
Re: Не перенаправляется обдув в салоне
Сообщение mxx » Пт фев 22, 2013 21:58
столкнулся с проблемой, и не могу понять дело в моторчике и заслонке или это какае-то конструктивная особенность.
суть проблемы в следующем: ставлю обдув только в ноги, дует и на стекло и на ноги, со всеми остальными положениями вопросов не возникает, дует куда указано. Если же включить обдув только на стекло - то в ноги дуть перестает.
Собственно вопрос из-за чего такое может быть и как с этим бороться? или же поможет только вскрытие?
Outback 2.5 MT 2006MY
mxx
Сообщение Samara » Пн мар 04, 2013 19:18
mxx писал(а):Собственно вопрос из-за чего такое может быть и как с этим бороться? или же поможет только вскрытие?
"Скупой платит дважды". Накрылся подрулевой шлейф, новый у нас стоит порядка 370 баксов, поэтому выбрал ремонт (пайку) - хватило на неделю! Так и обдувом может получится. Меняй, если хочешь ездить в тепле. В теплое время года обдув на ноги не нужен, поэтому летом не досаждает. Скоро лето.
Outback 2.5 MY 2013
Samara
Сообщение karim » Вс апр 07, 2013 21:48
mxx писал(а):столкнулся с проблемой, и не могу понять дело в моторчике и заслонке или это какае-то конструктивная особенность.
Похожая ситуация: при включенном обдуве ног, часть потока идет из дефлекторов торпедо, в лицо, на ного идет совсем немного. Это норма? Если нет, то как лечить? Аутбек рестайл
outback 2,5 2007MY
karim
Сообщение Виталий С. » Пн апр 08, 2013 07:16
+1.
Хруст присутствует... Менять?
Виталий С.
Сообщение KUCH » Пн апр 08, 2013 09:02
Я тиждень тому поміняв :) Тепер все працює як потрібно.
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение insub » Вс май 26, 2013 12:14
У меня был ужасный громкий гул (жужжание), и не перенаправлялся воздух, причину нашел - с моторчика спиралька сползла (на фото видно)
Решил проблему просто: приклеил на корпус в место, куда упирается носик спиральки(туда, куда она сползала) кусочек пластиковой карточки :D Полет отличный, все работает, воздух перенаправляется, ничего не жужжит :roll:
Legacy 07 2.0МТ
insub
Сообщение Andrey77 » Сб янв 18, 2014 22:24
всем добрый вечер.
Постигла и меня проблемка с посторонними звуками в торпеде, оказалось вышеописанный сервомотор, полез сегодня его смотреть, получилось реанемировать, но вот на долго ли?!
По этому решил заказать новый сервомотор. Тут ребята писали что номер его 72131AG410, а у меня на Japanparts.ru через VIN бьется 72131AG160, и потом Exist дает аналог производителя 72131AG200, и тут я репу то зачесал - какой номерок верный?!?!
Может кто подскажет что-то дельное, а то я как-то в тупичках небольших :unknown:
Вот моя картинка с Japanparts:
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение Andrey77 » Вс янв 19, 2014 08:28
сегодня порылся еще и нашел еще один номерок 72131AG24A (позиция 22 по ссылке) на этот сервомотор, и мой мосГ начал окончательно закипать!! Может все же кто-то подскажет что-то дельное :o
Andrey77
Сообщение AL » Вс янв 19, 2014 09:38
Andrey77
Судя по экзисту 72131AG24A - для рейстала начиная с 07 модельного года.
72131AG160 - от дорейстала Европы, который потом заменили на 72131AG200 - этот я себе заказывал
72131AG24A - от машин, собираемых в США.
AL
Сообщение Andrey77 » Вс янв 19, 2014 11:30
AL Спасибо большое, закажу себе 72131AG200, у меня араб там все как и европейца.
insub писал(а):У меня был ужасный громкий гул (жужжание), и не перенаправлялся воздух, причину нашел - с моторчика спиралька сползла (на фото видно)
insub
у меня была такая же проблемка как у тебя, тоже "червячек" из зацепления с валом ел. моторчика вышел, я ничего не подклеивал просто сместил отверткой (усилие пришлось приложить, сидит она плотненько) немного вперед на оси на оси ротора ел. моторчика металлическую "бабочку" по средствам которой осуществляется зацепление оси с червяком и все опять заработало. Только вот дорожки уже порядком износились, так что заказа не избежать. :cry:
Andrey77
