Прошу совета , Аут 2.5 ест масло
Сообщение sf2005 » Пн май 21, 2012 15:49
Leg98 писал(а):Не хочу растраивать,но по симптомам надо опять вскрывать мотор. Как правило Ваши проблемы лечится заменой колец. А необходимость шлифовки цилиндров на Субаровских моторах речь довольно редкая.
Ребята у меня тоже двигатель начал подбирать масло (авто Out 2.5 пробег 104 тис.) за последних 900 км, (стиль езды 2-3 тис. оборотов) взял 500 мл масла 5W-30 MPM (Голландия) многовато!!!
Мотористы рекомендуют замену колец - но рационально ли это делать? При пробеге авто 100 - 135 тис. км внутренее стенки цилиндров имеют свой износ, тобто верх - середина - низ "тунели" имеют разный диаметр и форму. Подскажите - замена колец на новые - идеально круглой формы - решать ли проблему?
Пожалуйста отозвитесь - кто менял кольца - сколько отбегали после замены и как с маслом "берет"?
Или лучше ресковать и брать б/у двигатель з европы с небольшим пробегом?
Outback 2.5 АКП 2005р.
sf2005
Сообщение VIKON » Пн май 21, 2012 16:09
а при чём тут пробег? авто могли перегреть и поехали, масло доливать... рационально ли? у мну ВРХ хавал 1л. - 1000 км., так я эту тысячу наезжаю за пол года(авто выходного дня), зачем туда лезть? тем более и так знаю, авто стояло - кольца закоксованы, ещё турбинка подъедала, поменял - меньше ест.
по поводу ремонта цилиндров - хез, не сталкивался, тьфу-тьфу-тьфу....
Сообщение СЕРГЕЙ » Пн май 21, 2012 20:44
Кольца навернека залегли. Если элипса нет(а скорее так и есть) в цилиндрах то проблема решится. Моя предыдущая кушала с пробегом 120т 0,5-0,7 л на 1тыс. Сам поменял кольца .после того расход ноль! Движек кручу до 5-6 тыс. Но машина уже другая а та, уверен, радует владельца.
СЕРГЕЙ
Сообщение sf2005 » Вт май 22, 2012 09:26
Кольца навернека залегли. Если элипса нет(а скорее так и есть) в цилиндрах то проблема решится. Моя предыдущая кушала с пробегом 120т 0,5-0,7 л на 1тыс. Сам поменял кольца .после того расход ноль! Движек кручу до 5-6 тыс. Но машина уже другая а та, уверен, радует владельца.[/quote]
Спасибо, за совет - буду проверять нет ли елипса
sf2005
