Пинки после замены масла АКПП
Сообщение Пфыр » Пн июн 18, 2012 16:38
Boroda писал(а):Адоптация выполняетца дилерским сканером SSM-3 , но как всегда есть маленькие хитрости по самой процедуре .
Подстройка мозгов коробки под стиль водителя никакого отношения к адоптации НЕИМЕЕТ , это совершенно разные веши .
а правильно ли я помню, что процедуры адаптации для дорестайловых 5EAT коробок нету? (в сервис-мануале описаны лишь сброс настроек коробки и переобучение её мягкому переключению передач)
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн июн 18, 2012 23:10
Совершенно верно , к сожелению япономама не предусмотрела эту процедуру на вашем автомобиле .
Мало того на покемоне 1,5 тоже не предусмотренна эта процедура .
Отакое .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн июн 18, 2012 23:13
Т.е. к оффициалам?
Машине всёравно где это будет сделанно , но SSM-3 бывает не только у о.д. .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 20, 2012 10:43
Для тех кто хочет переучить коробку и 23.06.2012. будет в Донецке .
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... 393#572393
Сообщение radmin111 » Ср июн 20, 2012 20:14
Ребят подскажите, стал счастливым обладателем Аутбека 2007 года 2.5 литра с АКПП. Вот никак не могу понять работу АКПП, до этого только механика была, поэтому сравнить не с чем. При переключении с любой передачи на другую как будто секундная задержка и потом опять едет дальше. И в этот момент как будто не то толчок небольшой, не то просто такой небольшой провальчик - как будто тяги нет. Это автомат долго соображает или может неисправность?
На прошлой неделе масло поменял на дилере - 12 литров. Ничего не изменилось все также. Поездил со мной владелец аутбэка - сказал что у него уже третий аутбек и на всех так и было. Типа это норм.
Я вот и гоняю .. нормально это или нет )
radmin111
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 20, 2012 20:52
Насчёт переключений = сколько людей столько и мнений , один говорит что бьёт так что кузов пополам разорвать хочет а по факту оказываетца что всё нормально работает , другой приесжает и жалуетца на небольшой толчок в момент переключений , при тестдрайве оказываетца что там полный пипец ( первый точок думал что камаз в жопу вьехал ) .
Поэтому находим заведомо нормальную машину и проехавшись сравниваем со своей .
Сообщение outburst » Ср авг 08, 2012 00:27
outburst писал(а):забыл отписаться
адпатация помогла, спасибо
продолжу
Был сегодня у официалов, менял масло в акпп второй раз. Первый раз 10к назад поменял "частично". Ну то есть обычная замена. А теперь вот у них появился чудо аппарат для полной заменый масла.
По итогам: 12л масла ушло недешевого(motul multi ATF)
+ фильтр снова поменял АКПП
+ переобучили и залили новый софт от ноября 2011
Пробег 50к, ничего не беспокоило, но тыщ 5 назад появились толчки(тоже переобучили тогда старым софтом и все прошло)
Но оставалось ощущение странное, что не так классно переключается как когда-то на новой.
Так вот, после всех процедур приведенных выше - вернулось ощущение НОВОЙ машины. Идеально переключается.
Более того, появился интересный эффект на 120-130км, если раньше в спорт шарпе при переходе акселератора в положение "не нажат" он судорожно перебирал до 5й передачи очень быстро, то теперь у меня есть время нажать газ снова и не тупить, т.к. он какое то время остается на 4й. Радует. В спорт шарпе, в общем-то, все так же невозможно ездить без ручного режима(ну дерганная просто езда выходит, мне лично не нравится), но именно на этой скорости такой вот эффект, на трассе, наверное, поможет.
radmin111
имхо, все ок
просто автоматы из прошлого века у нас(
outburst
Сообщение IgoR IngvaRR » Чт окт 18, 2012 11:49
outburst
В Киеве делали? У кого? :roll:
IgoR IngvaRR
Сообщение Valodia » Чт окт 18, 2012 17:10
ребята подскажыте кто знает, у меня 4 АТ 2004й год леся, эта коробка прошывается(адаптируется)? Просто официали говорят одно, Паша ВРХ говорит что нифига там не делается) КОму верить?
Valodia
Re:
Сообщение outburst » Пт мар 15, 2013 03:19
IgoR IngvaRR писал(а):outburst
припозднился с ответом=)
Днепропетровск, Меркурий, только обязательно спросить Алика.
outburst
Re: Пинки после замены масла АКПП
Сообщение Sasha_evo » Чт сен 19, 2013 07:06
Подскажите 2.5 аут 4АТ, толчки при переключении , масло менял пофиг. Есть ли на этой коробке адаптация?
Outback 2.5 AT 2006
Sasha_evo
Сообщение c0les0 » Чт сен 19, 2013 16:49
Sasha_evo писал(а):Подскажите 2.5 аут 4АТ, толчки при переключении , масло менял пофиг. Есть ли на этой коробке адаптация?
Есть. Только дроссель до этого почисти )
c0les0
Сообщение Sasha_evo » Чт сен 19, 2013 18:10
А дальше, что?
Outback 2.5 AT 2006
Sasha_evo
Сообщение c0les0 » Чт сен 19, 2013 19:12
Дальше через аппарат SSM-3.
c0les0
Сообщение AL » Чт сен 19, 2013 19:24
адаптация насколько я знаю появилась на рейстале В13, т.е. с 2007 года.
Если машина старше, попробуй сбросить настройки коробки при помощи снятия клемы на пару минут и потом поездить плавненько километров 10.
AL
