Тормозить или не тормозить!?
Сообщение Keeperfly » Вт фев 07, 2012 13:32
IgoR IngvaRR писал(а):Отпишитесь после замены тормозной жидкости. Если после продувки этой трубки ничего не пропало - значит вопрос в тормозушке.
конечно отпишусь. комментарий к трубке дать не могу, потому-что бок был вчера вечером и сегодня утром, трубку продули и смазали час назад.
результат думаю будет видно уже вечером если ездить не буду.
ну и на края завтра после стоянки все станет ясно.
Keeperfly
Сообщение alex_xel » Вт фев 07, 2012 13:45
Ну причем тут тормозная жидкость к вакууму?
У ТС не работал вакуум!!, по той причине что в нем не создается разряжение..., из-за того что нет подсоса воздуха из впускного колектора, посредством данной трубки, в которой замерз клапан!!!
Вакуум не работает - педаль дубовая!! практически не нажимается или нажимается но с очень большим усилием...
Вобщем все с вами понятно...
Keeperfly Не факт вообще что смазка поможет...
Обрати внимание вследуйщий раз когда такое будет, при нажатии педали газа, тормоз сразу станет мягче....
Сообщение IgoR IngvaRR » Вт фев 07, 2012 15:28
Сам не знаю :D
Я написал,что это может быть из за жижи,как минимум 2 примера в теме есть уже.
Касательно трубки/клапана - я уже написал,что не имею понятия об устройстве этой трубки и не видел глазами, но слышал рассказ от мастера,что клапан именно в том месте где сама тормозная жидкость и замерзает от наличия влаги. Именно этот рассказ и не более, сам не сталкивался с проблемой.
IgoR IngvaRR
Сообщение Keeperfly » Вт фев 07, 2012 16:12
Господа, прекратите истерику :)
Шланг продули, смазали.
Жидкость поменяю.
Думаю, пройдет.
Но суть остается не изменной, в лютые морозы без проверки тормозов, я больше не маневрирую, особенно в среде других авто.
в целом вещь не критичная, но осадок остался надолго, вот вам и Субару :cry:
Keeperfly
Re: Тормозить или не тормозить!?
Сообщение REM » Вт апр 14, 2015 14:57
Блин, оказывается и тема есть такая)
Я как то раз зимой с парковки выезжал, так чуть в бочину кому то не заехал, ибо реально тормоза пропали, несмотря что лапти ношу 46 размера :D
Надо поменять тормозуху, вспомнил что не менял последние 2 года)
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Сообщение alex_xel » Вт апр 14, 2015 18:23
С наступлением первых холодов снимаю эту трубку и брызгаю туда ВДшкой(дело от силы 5 минут), становится лучше но всеравно прикол присуцтвует... Тормозуха реально никакого отношения тут не имеет. Проверить оч просто, когда запустил двигатель в мороз, не нажимая газ покачать педаль тормоза, она просто деревинеет.., после этого газануть и все норм. За 6 лет езды каждую зиму уже на автоматепривык.. просто перед тем как тронутся с места пару раз резко газануть, и все. Трубку менять забил...
з.ы. Опять некрофилы повылазили :D
Сообщение REM » Ср апр 15, 2015 11:30
Угу :D
Пы-сы. Зарегился недавно, еще читаю пока, но все же хотел задать вопрос по тормозам на легаси.
Можно ли поменять их на более мощные, без особых переделок (про установку от е38 на аут читал, нет желания пока ибо нет базы для таких манипуляций)!?
Пока не нашел темы.
REM
Сообщение KUCH » Ср апр 15, 2015 13:25
Угу :D
Пока не нашел темы.
Ну якщо у вас 2.0, то як мінімум поставити від 3.0 але на 16 диски, якщо такими користуєтесь, неналізуть.
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение REM » Ср апр 15, 2015 14:34
Дякую!
Буду думать, ибо тормоза никакущие, и протачиваю каждые 20 тык, пришлось покупать через пол года после покупки дополнительный комплект дисков.
Кстати, задние тоже разные или одинаковые!?
REM
Сообщение KUCH » Ср апр 15, 2015 14:42
Дякую!
Також різні
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение REM » Ср апр 15, 2015 15:56
Понял, нужно менять все значит.
REM
Сообщение cavabanga » Чт апр 16, 2015 20:57
Угу :D
Пока не нашел темы.
как-то был на Боксере в Вишнёвом, там стоял 2.0гт твинскрольный. но забыл, там вроде брембо стояли по кругу. ото мечта по ходу на легася тормоза :D :D
правда катки 18, но то детали))
cavabanga
Сообщение alex_xel » Чт апр 16, 2015 21:58
Незнаю, мне впринципе после доп охлаждения стало хватать поверстопов с дырявыми зимерманами...
Сообщение cavabanga » Чт апр 16, 2015 23:43
alex_xel писал(а):Незнаю, мне впринципе после доп охлаждения стало хватать поверстопов с дырявыми зимерманами...
достойно. сколько бюджет если не секрет?
cavabanga
Сообщение alex_xel » Пт апр 17, 2015 08:40
Охлаждение самопальное, по чем сейчас диски и колодки без понятия, надо смотреть в соотвецтвующих темах...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
