Аутбек 2010 3,6 Непонятное поведение
Сообщение zhekab4 » Чт янв 12, 2012 22:23
Меряйте значит давку насоса.чек то такое дело-мертвый маф не светил вообще однажды
Сообщение Sigma STI » Чт янв 12, 2012 22:26
Paul писал(а):
Sigma STI писал(а):Друг откашлил за него немеренно и заправляет только на брендовых запаравках . Я на тех же.
А я, катаюсь на 92-м... :D
Вариант, что на "брендовой заправке" залили КАЛ, можно рассматривать, думаю!
To Max: Теоретически, если на СТО привезли машину на эвакуаторе, которая заглохла и т.д., неужели сложно выкрутить хоть одну-две свечи и на них взглянуть для визуальной оценки "залитого"...
Можно конечно и даже нужно.
Я сейчас пытаюсь как говорят Лечить по фотографии.
Машина гарантийная и он поедет к офиц.
В прошлый раз они просто перепрошили автомат и все, сказали езжай.
Я не хочу чтобы друг застрял на заснеженном перевале при минус 25 и без мотора %)
Sigma STI
Сообщение Paul » Чт янв 12, 2012 22:27
Sigma STI писал(а):Где чек и пропуски зажигания. Недокачивает насос и так далее - где чек по бедной смеси?
А где смотрели ошибки? Что за СТО?
P.S. Управление 3,6 и 3,0(рестайл) похоже... Если начинаются пропуски зажигания - сразу чек зажигается! У меня, кстати, после появления чека по пропускам (0303), чек потом сам погас(после того, как я разъём катушки дозастегнул и покатался), но в памяти - ошибка осталась, стёр её "Мультитрониксом".
Legacy...
Paul
Сообщение Sigma STI » Чт янв 12, 2012 22:32
Paul писал(а):
Sigma STI писал(а):Но не понятно почему умершие свечи работают еще пол года дальше без проблем?
Форсунки "написали" в цилиндры при попытках завести! Причины, по которым могла пропадать искра - не будем рассматривать!
Короче, чудак залил свечи и...вызвал эвакуатор!
P.S. Я, как нищий/жадный, даже на трассе - выкручивал бы свечку и смотрел на неё!
Продолжаем. Пока эвакуатор приехал с машинкой, свечи подсохли и...машина завелась!
Я не пойму, почему не горел чек по двиглу?
А может поискать в сторону топливных регуляторов, насоса, управлением насоса.
Навесить комп и смотреть...
Чувак не мог выкрутить свечу по причине отсутствия понятия где она там. :D
Второе ему было не до этого. Он ехал в Киев на самолет перед новым годом , чтобы улететь праздновать куда то далеко.
Понял что пипец , оставил водителя и на такси уехал в аэропорт. Чудом успел на самолет :shock:
Sigma STI
Сообщение Paul » Чт янв 12, 2012 22:35
Sigma STI писал(а):Я не хочу чтобы друг застрял на заснеженном перевале при минус 25 и без мотора %)
Понимаю...Бывало...
Что делать? Менять свечи, мыть форсунки, проверять всё на СТО...купить какой "Мультитроникс" и научиться читать/стирать ошибки, смотреть основные параметры и...кататься.
Если реально проблема "плавающая", её могут искать долго-долго. :cry:
Legacy...
Paul
Сообщение Mad Max » Чт янв 12, 2012 22:36
Мда. Ухожу я.
"дерррржатса нету больше сил..." (С) попугай капитана Кима
Флудамного, толку мало.
О!!! надо попробовать заменить каталики! и паразитку задней передачи!!!!
Сообщение Sigma STI » Чт янв 12, 2012 22:43
Mad Max писал(а):Мда. Ухожу я.
Пианица иди спи :D
Завтра утречком една бутилочка пивасика и думай давай! :wink:
Sigma STI
Сообщение Paul » Чт янв 12, 2012 22:44
Mad Max писал(а):Флуда много, толку мало.
Макс, так "диагностика по фото"!!! Тут, без флуда - никак! Были бы логи, ясно - никакого бы флуда не было!
Legacy...
Paul
Сообщение Smertnik » Чт янв 12, 2012 22:47
Так ,а сетку смотрели или нет,у меня на легаси было точно такое,подергивания начинались на 130 и при резком нажатии на газ,а больше 160 вообще отказалась ехать ,остынет всё ок,но потом всё сначала,у меня сетка была как в саже .
Лисо-WRX
Smertnik
Сообщение Dr.House » Чт янв 12, 2012 23:35
Сигма...Ну как еще тебе расписать чем в тот момент болел 3 и 6?
Ну прими как данное и все.Ну была моча в баке...Ну не ехала она на нем...
Брендовость заправки не аксиома качества топлива...
Если такое происходит раз в полгода-не повод для врыва в свечи(думаю пробег децельный) катушки лямбда зонды и сетки бака.
Ну не верю я в такое при целомудрии пробега.
Ты себе надуешь если чо а чем атмо надувать будет?
Будет пытаться ехать на том что возможно...
Не бери пока лопату и лопатник в руки...Не ты не твой друг первооткрыватель 3.6 в теле Аутбека...
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт янв 12, 2012 23:42
Варианты .
1 Чека нет потому что пока пытались запустить заглошее двигло была просадка по напруге и ошибки обнулились как при снятии клеммы с АКБ .
2 Иногда такую развлекуху приподносит главный разьём двигателя , бывает так что чек не приходит в гости при том что пол мотора обесточенно .
3 Сигнашка , особенно блекбаг , несколько раз приходилось искать гемор по 3 дня .
4 Турбомотор сожрёт всё подряд и при этом будет переть до последнего , атмосферные моторы 3,0 и 3,6 очень привередливы к топливу особенно на малых и средних нагрузках т.к. работают на очень бедных смесях .
Сообщение Mad Max » Чт янв 12, 2012 23:50
Др. Хаус, ты будеш со мною спорить по поводу диагностики мотора?
:D
Сказал свечи умерли, значит умерли! Некогда писать почему и как.
Сигма, пришли на утро апохмелятор....
А про брендовость АЗС я раскажу, 95 местный на бренде (ТНК оранж)
Бетонка Харьков-Днепр =160 кмч = 15,6 на сотню.
Обратно Лукойл 95 якобы Румын 160=11.2
Разница очевидна, или каг?
А цена одна....
Сообщение sergey190860 » Пт янв 13, 2012 00:16
Поддерживаю. Читаю и балдею от откровений. Иметь машин не самой дешёвой комплектации и пытаться найти неисправность по гадальным картам и помощи зрителей из зала. Это уже дорого стоит, за это надо билеты уже продавать. :ROFL:
Вы чего, решили вместо обращения к врачам-специалистам, лечиться скипидарной клизьмой с битым стеклом.
Сначала думал, что ТС просто стебётся, но тут народ подтянулся и тема пошла. А делов-то на копейку, подъехать на нормальное СТО на диагностику к спецам и выявить трабл. Так нет, гадание на кофейной гуще, звонок другу, 50 на 50 и обязательное право на ошибку.
Вы это чего?... :shock: :o
sergey190860
Сообщение Sigma STI » Пт янв 13, 2012 01:51
Так не умничай :D
Я хотел уточнить может у них глюк есть стандартный .
Извини с овощами дела не имел :cry:
Sigma STI
Сообщение zhekab4 » Пт янв 13, 2012 01:53
Сергей,ключевое слово-нормальное сто-коим оф дилер одессы явно не является.на то и форум.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 9
