P0302 пропуски воспламенения 3 целиндра.прошу помоч
Re: P0302 пропуски воспламенения 3 целиндра.прошу помоч
Сообщение nikopolchanin » Пн май 20, 2013 11:12
Roman72 писал(а):А может вода попадала на эту сторону...и катушки вылетели ....уже писали про защиту двигателя..если нет ушей на защите страдают катушки)))
Все 3 сразу? Думаю в случае с водой начиналось бы с 6 го цилиндра.
Нужно к дохторам, цеплять комп-шнурок и смотреть.
Суба Аут Н6-3,0 MY01
nikopolchanin
Сообщение KUCH » Пн май 20, 2013 11:20
Значить поїду к дохтору...
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение GanjaMan » Пн май 20, 2013 12:36
KUCH писал(а):Сьогодні загорівся чек,
зразу вискочило 3 помилки
p0302, p0304, p0306
Хто що підскаже, хреновий бенз?
скорее - свечи или катушки...
GanjaMan
Сообщение Roman72 » Пн май 20, 2013 15:14
nikopolchanin писал(а):Все 3 сразу? Думаю в случае с водой начиналось бы с 6 го цилиндра.
У меня полетели две сразу на 4 и 6. 1 сказали еще типа в норме, но нужно быть готовым к замене))
Roman72
Сообщение дима » Вт май 21, 2013 07:35
nikopolchanin писал(а):Еще глянь на выхлопную, если есть копоть, значит богатит смесь, а дальше думать "по какой причине?"
а из за чего может богатить смесь?
дима
Сообщение KUCH » Вт май 21, 2013 08:50
Сьогодні чек пропав, помилки з памяті також пропали, але все рівно їду на сервіс, нехай дивляться.
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение nikopolchanin » Вт май 21, 2013 09:02
Лишний воздух на впуске (например подсос воздуха, залипший клапан ЕГР и т.п.) ведет к тому, что его (воздух) видит лямбда-зонд и начинает регулировать состав смеси (воздух +топливо), т.е. лить больше бенза. Это и ведет к тому, что выхлопная имеет закопченный вид.
Де-то так....
nikopolchanin
Сообщение дима » Вт май 21, 2013 10:09
Де-то так....
я когда ездию тихо трубы чистые,а когда гоняю становятся чуть закопченные.а что это за клапан ЕГР и где он находится и из за чего еще может быть
дима
Сообщение nikopolchanin » Вт май 21, 2013 10:35
Клапан ЕГР на трехах находится на впускном коллекторе с нижней стороны между 4 и 6 цилиндрами, к нему идет металлическая трубка с блока цилиндров (грубо говоря в районе 6 цилиндра дырка в блоке :) и к ней труба ведет к ЕГР). Если клапан выходит из строя \ не закрывается, то картерные газы приходят на впуск как неучтенный воздух, соответственно смесь в цилиндре обеднена. Это видит лямбда зонд и через мозг \ ЭКУ корректируется время открытия форсунок по конкретной стороне (1-3-5 или 2-4-6). Если проблема по 2-4-6, то есть вероятность проблем с ЕГР, т.к. он врезан именно по этой стороне двига.
Более глубоко - обращаться к профильным специалистам :)
nikopolchanin
Сообщение дима » Вт май 21, 2013 10:54
nikopolchanin писал(а):Клапан ЕГР на трехах находится на впускном коллекторе с нижней стороны между 4 и 6 цилиндрами, к нему идет металлическая трубка с блока цилиндров (грубо говоря в районе 6 цилиндра дырка в блоке :) и к ней труба ведет к ЕГР). Если клапан выходит из строя \ не закрывается, то картерные газы приходят на впуск как неучтенный воздух, соответственно смесь в цилиндре обеднена. Это видит лямбда зонд и через мозг \ ЭКУ корректируется время открытия форсунок по конкретной стороне (1-3-5 или 2-4-6). Если проблема по 2-4-6, то есть вероятность проблем с ЕГР, т.к. он врезан именно по этой стороне двига.
вот это не он случайно
дима
Сообщение дима » Вт май 21, 2013 10:55
11810 не он
дима
Сообщение nikopolchanin » Вт май 21, 2013 11:03
дима писал(а):11810 не он
НЕТ!
14710
Последний раз редактировалось nikopolchanin Вт май 21, 2013 11:11, всего редактировалось 1 раз.
nikopolchanin
Сообщение nikopolchanin » Вт май 21, 2013 11:04
nikopolchanin
Сообщение nikopolchanin » Вт май 21, 2013 11:07
Кстати, снимать ЕГР довольно геморно и желательно иметь новые прокладки, они вроде би-металлические и имеют рабочий буртик на ужимание.
Как правило, внутри есть копоть, но не факт что это источник проблемы.
В разделе обмен опытом было по этой теме
nikopolchanin
Сообщение дима » Вт май 21, 2013 11:15
nikopolchanin писал(а):Кстати, снимать ЕГР довольно геморно и желательно иметь новые прокладки, они вроде би-металлические и имеют рабочий буртик на ужимание.
спасибо тебе большое за инфармацию
дима
