OBD-2
Сообщение nikopolchanin » Ср дек 28, 2011 13:25
Себе (для Б12) сначала купил ЕЛМ327 вместе с установочным диском (софтина ScanMasterELM_2.1.0). Видел ВСЕ. НО - для снятия логов он был недостаточно быстрый, типа успевал опрашивать мозг раз в секунду, а нужно миним 3 раза в секунду.
Для этих целей был куплен К-лайн (он оказался дешевле). Через К-лайн адаптер подключаюсь либо FreeSSM (есть в сети, подходит только почитать ошибки, поднять обороты и подвигать опережение зажигания) или ЭКУ эксплорером.
Если нужен софт - пиши в личку адрес, скину на почту (весит не много: 17 метров, т.е. МБ)
Суба Аут Н6-3,0 MY01
nikopolchanin
Сообщение Paul » Ср дек 28, 2011 20:27
Legacy :D писал(а):Скинуть ошибки, которые хранятся в памяти через офсканер.
Был сегодня на сканере, ошибок - нет, смотрели лямбды и т.д., всё нормально, подсказали причины "уплывания УОЗ"!
P.S. Попробую шнур на других машинках...
P.P.S. Я не пойму, зачем скидывать ошибки, которые в памяти, если есть шнур OBD2-USB? Может...официалы не только ошибки скидывали, Вы не спрашивали?
Legacy...
Paul
Сообщение Ace Ventura » Ср дек 28, 2011 23:33
Paul писал(а):Итак, поднимаю тему. Приобрёл ELM-327, Б/У, чисто шнур...
ECU - не видит ни ECUEDIT ни ScanXL.
Шнур продали без ПО, драйвера грузил с нета, пробовал менять параметры.
Человек, продавший шнур говорил, что на Легаси 3,0 этот шнур работал.
При подключении к OBD -разъёму, светодиоды поочереди зажигаются и потом - гаснут, горит только красный(питание).
При подключении к USB - горит только красный...
Какие возможны варианты?
Что-то мне это напоминает, точно так же я долбился со своим elm 327
Первый елм мне удалось вернуть, продавец взял обратно его
Второй брать не хотел, придумывая разные версии и утверждая что он ВСЕ читает, а это я криворукий не могу разобраться, жалко что он из Киева, а то я бы ему предоставил возможность лично показать какой он ровнорукий.
В итоге купил Ваг-Ком и радуюсь.
Если он не подключается к ECU, то не какое скидывание ошибок - НИЧЕГО не поможет, возможно может помочь смена драйверов и программы.
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение Sergey_od » Чт дек 29, 2011 15:18
Это как в анекдоте "...мыши плакали, кололись, но ели кактус"
нах для Субару ELM-327???
Вот правильный адаптер http://autohirurgiya.com/index.php?productID=172
также на этом сайте есть полуфабрикат для самостоятельной сборки дешевле.
Есть более дешевые китайские шнурки, они как правило тоже работают- но у приведенного выше самая правильная не усеченная схемотехника.
Также надо понимать что вкладывается в понятие подключился/не подключился. В принципе очень много шнурков и универсальных сканеров будут подключаться - но они например могут брать только универсальные ОБД параметры(одинаковые параметры для всех машин)- типа обороты, температуру и ряд других. А для нормальной диагностики и логов надо корректно подключаться оригинальным протоколом Субару (ССМ), так как это делает диллерский прибор.
Поэтому зачем изобретать велосипед - пользуйте К-лайн шнурок и софт, который перечислил ВЕНТУРА.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Paul » Ср янв 04, 2012 22:53
nikopolchanin писал(а):Если нужен софт - пиши в личку адрес, скину на почту (весит не много: 17 метров, т.е. МБ)
Спасибо! Soft - получил, драйвера - подобрал, с присланным софтом - Работает. :Yahoo!:
Legacy...
Paul
Сообщение AL » Чт янв 05, 2012 10:39
А что кроме двигателя можно шнурком увидеть? Коробку, климат, приборку видет или нет?
AL
Сообщение Ace Ventura » Чт янв 05, 2012 12:41
AL писал(а):А что кроме двигателя можно шнурком увидеть? Коробку, климат, приборку видет или нет?
Видит все датчики и релющки, можно посмотреть включение света, освещение салона, вкл/выкл кондиционера и тд.
Там целый перечень параметров которые показываются в двух значениях включено/выключено. Коробку свою посмотреть не могу, как это сделать-незнаю
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение Paul » Чт янв 05, 2012 13:10
Ace Ventura писал(а): Коробку свою посмотреть не могу, как это сделать-незнаю
Я не копался, но теоретически, для механики - есть "лягушка" заднего хода и "лягушка" нейтралки, может их и будет видно...
Меня - интересовали чисто параметры двигателя...
Legacy...
Paul
Сообщение Ace Ventura » Чт янв 05, 2012 20:31
Ну вкл/выкл нейтрали и заднего хода там точно видно, покрайне мере у меня. А что такое лягушка?
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение Paul » Пт янв 06, 2012 10:26
Ace Ventura писал(а):Ну вкл/выкл нейтрали и заднего хода там точно видно, покрайне мере у меня. А что такое лягушка?
Народное выражение "датчика заднего хода", который представляет собой "выключатель"... :oops:
Legacy...
Paul
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 9
