Вопрос по АКПП
Сообщение muma » Пт сен 30, 2011 15:59
Ну хз. Но появилась то ошибка примерно через такой же срок.
muma
Сообщение roman_Al » Сб окт 01, 2011 16:13
Насколько знаю, разрушалась втулка на гидротрасформаторе (из- чего собственно он и не мог блокироваться) на 4АКПП на В13 на дорестайле (до 2007г). После 2007 изменили материал этой втулки (ну или производителя)- проблема ушла. :Yahoo!:
Более детально или точно, я уверен, сможет сказать Boroda.
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение Fader » Вт окт 04, 2011 20:06
roman_Al писал(а):Насколько знаю, разрушалась втулка на гидротрасформаторе (из- чего собственно он и не мог блокироваться) на 4АКПП на В13 на дорестайле (до 2007г). После 2007 изменили материал этой втулки (ну или производителя)- проблема ушла. :Yahoo!:
2007 - имеется в виду модельный год или фактический? Т.к. с конца 2006 г.в. - это уже рестайл. :)
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение roman_Al » Пт окт 07, 2011 16:27
Fader писал(а):2007 - имеется в виду модельный год или фактический? Т.к. с конца 2006 г.в. - это уже рестайл. :)
Да, именно модельный
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение muma » Сб окт 08, 2011 08:16
Т.е. в рестайле данная хрень отсутствует? :twisted:
muma
Сообщение roman_Al » Сб окт 08, 2011 14:23
Ну, вроде- бы, да! Повторюсь, нужно уточнить у Бороды... 8)
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 08, 2011 22:05
Как оказалось присутствует , на днях взорвали АКПП 09-го модельного года с небольшим пробегом .
Вал кривой , корпус насоса радолбан .
Вобщем как всегда .
Сообщение Legalas » Сб окт 08, 2011 22:22
4АКПП не убиваемая по умолчанию. Загнать ее надо иметь талант. Есть исключения но только подтверждающие правила. Это агрегат который используется на субару больше двенадцати лет. Процент отказов смешной. Не повезло, или есть талант :D
Legalas
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 08, 2011 22:28
Неповезло .
Насчёт неубиенности и надёги агрегата 4ЕАТ большие сомнения , особенно свежих с планетарным центральным дифом .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 08, 2011 22:34
Отказ от дискретно работающих соленоидов и переход на частотное модулирование величины открытия , резко снизил надёжность агрегата в целом , + появились другие бока которые никогда не встречались до 04-го модельного года .
Сообщение swaida » Вс окт 09, 2011 06:53
Boroda писал(а):Как оказалось присутствует , на днях взорвали АКПП 09-го модельного года с небольшим пробегом .
Вобщем как всегда .
Брр... кровь стынет в жилах :shock:
Outback 2009 2.5 AT
ВАЗ-2101 1975 1.2
swaida
Сообщение VIKON » Вс окт 09, 2011 09:36
Вобщем как всегда .
присутствует что? какова причина? за ней смотрели, или только ездили?
Сообщение Dragon » Вс окт 09, 2011 09:47
Вобщем как всегда .
А еще КАК ездили, ГДЕ и НА ЧЕМ?
Какой мощи двигатель коробку крутил?
Стартами с двух ног, гуанозамешиванием и прицепотяганием не увлекались случаем?
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс окт 09, 2011 23:42
Обычная гражданская езда без фанатизма , мотор 2,0 .
Сообщение VIKON » Пн окт 10, 2011 06:16
Boroda писал(а):Обычная гражданская езда без фанатизма , мотор 2,0 .
а маслецо меняли по регламенту? :roll:
