"Балалайка в рулевом" на аутах 2004-2008
Сообщение Gut » Ср сен 14, 2011 23:15
2.5, 2006, офиц,........., примерно?!
Gut
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт сен 15, 2011 08:02
Gut писал(а):2.5, 2006, офиц,........., примерно?!
Примерно 2500 грн .
Сообщение Gut » Чт сен 15, 2011 10:02
по времени сколько ремонт длится? получится приехать и уехать на своём авто в тот же день?
Gut
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт сен 15, 2011 10:52
В 95 % случаев успеваем за один полный рабочий день , в 9:00 ставим машину в 17:30 - 18:00 забираем .
Сообщение DrS » Ср дек 07, 2011 14:33
У себя уже заметил 2 раза, при повороте и проезде например ямки или рельс - стучит жутко, но не всегда, по прямой все норм, ничего не грюкает.
пробег 73
это оно???
DrS
Сообщение Gut » Вс янв 22, 2012 20:08
Это оно :oops:
Gut
Сообщение toxa2006 » Вс янв 22, 2012 21:28
DrS писал(а):У себя уже заметил 2 раза, при повороте и проезде например ямки или рельс - стучит жутко, но не всегда, по прямой все норм, ничего не грюкает.
пробег 73
это оно???
Смотри возможно шаровая.
Forester 2.0 MT 2006, Forester 2.0 АT 2006, ОВК 2.5 МТ 2008, Legacy 2.0 MT 2009
toxa2006
Сообщение Sxrenaba » Вт фев 28, 2012 16:55
Интересно, а у меня обратная ситуация, она стучит когда руль прямо, в когда под нагрузкой, поворачиваешь например, то не стучит.
Пробег 78т.
Не догнал, зато согрелся.
Sxrenaba
Сообщение insub » Вт фев 28, 2012 22:19
Барабанило что-то и у меня, на диагностики сказали болтается левая рулевая тяга... Рейка вобще тогда с головы вылетела, забыл о ней спросить :unknown:
Сегодня на яме товарищ дергал руль влево-вправо (на градусов 30 влево, 30 вправо), я слушал под машиной, но откуда звук сложно было определить, вроде как со средины рейки.
Вопрос: рейка может тарабанить если руль влево-вправо резко болтать, или можно пока надеяться на тягу? :oops:
Legacy 07 2.0МТ
insub
Сообщение demon72 » Ср фев 29, 2012 19:44
Boroda писал(а):Приесжайте в гости , починим ваши рейки :good: , ничего выпадать не будет :P .
Трубки , шланги , усиленные пружинки = немного маскеруют проблемму , НО неуберают люфты %) .
Да!Решается проблема временно,все выше перечисленое сделал на 10000км.по гарантии и вот сейчас 80000 и всё вернулось %)
Subaru Outback 2,5 MY06 A/T.
Купить внедорожник, живя в городе, — все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня. (с) Джереми Кларксон
demon72
Сообщение Gut » Ср фев 29, 2012 20:32
ну с другой стороны 70 000 проехал, это пара лет вроде как. :oops:
Gut
Сообщение demon72 » Ср фев 29, 2012 20:59
Это по гарантии!То есть бесплатно.А сколько замаскеровать проблему за деньги?Вот вопрос?
demon72
Сообщение Sxrenaba » Чт мар 01, 2012 10:52
А чем эта проблема может обернуться в перспективе? Рейка умрет? Насколько быстро это может произойти? Я взял машину с пробегом 78т, проблема эта у неё походу есть, но после вложений в ходовую денег почти не осталось, вот и думаю, надо ли срочно с ней бороться, или можно поездить тысяч 10-15 по городу...
У меня балалаечное ощущение возникает не постоянно, и как правило, когда рулевое колесо не под нагрузкой, а колеса попадают на кочки или лежачие полицейские.
Sxrenaba
Сообщение Leg98 » Чт мар 01, 2012 18:40
insub писал(а):Барабанило что-то и у меня, на диагностики сказали болтается левая рулевая тяга... Рейка вобще тогда с головы вылетела, забыл о ней спросить :unknown:
Если проверяли на заведенной машине при работающем ГУРе.то стука быть не должно. А если двигатель был заглушен,то посторонние звуки могут доноситься с середины рейки.
Leg98
Сообщение Dennisse » Пт мар 02, 2012 11:06
Примерно 2500 грн .
Езжу с этой проблемой с 2008г. Привыкнуть нельзя, можно только «стараться» не слышать.
Но поездка в Харьков, равно как и демонтаж рейки и отправка ее в Харьков, занятие геморное. А в Киеве, уверен, нашлось бы немало клиентов на эту процедуру.
Возьму на себя смелость подать 2 идеи организации предоставления данной ремонтной услуги в Киеве:
1. Борода заключает договор с одним из киевских СТО (возможно даже клубных), по которому СТО осуществляет демонтаж\монтаж рейки и отправку\получение из Харькова, на чем, собственно и зарабатывает.
Клиент в таком случае избавляется от лишнего головняка, по сути, он получает услугу в одной точке. Расчеты с Бородой организует это СТО.
2. Борода передает технологию на условиях франшизы одному из киевских СТО (возможно даже клубных), по которой СТО платит процент Бороде за каждого, кто осуществил ремонт по переданной технологии.
Dennisse
