Вопрос по натяжителю цепи на трЁхе
Сообщение nikopolchanin » Чт ноя 17, 2011 09:45
Paul писал(а):
nikopolchanin писал(а):3. цена устранения лежит в ИТОГО ремонта ГБЦ
С этого момента, поподробнее, пожалуйста!
Описание проблем\работ тут: http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... 020#506020
Если вопрос по итоговой цифре, то вопросы в личку
Суба Аут Н6-3,0 MY01
nikopolchanin
Сообщение Roman72 » Чт ноя 17, 2011 10:53
СЕРГЕЙ писал(а):..По ссылке не видно что Вы пробовали заливать.Выдает главную. Напишите что за продукт и в чем заметны плюсы в работе
Присадка Oil Additiv Liqui Moly. Присадка созданная на основе MoS2.
Заливали в ДОНСовский движок, тоже цепной, пробег был 170 тыс...исчезли все шумы...работа стала тихая и мягкая :D ...показатели начались после 500 км пробега! С маслом все в порядке...только немножко поменялся цвет...сероватое стало.
Roman72
Сообщение Paul » Чт ноя 17, 2011 10:54
nikopolchanin писал(а):Описание проблем\работ тут: http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... 020#506020
Спасибо, ясно... Зазоры клапанов надо было выставить... :oops:
Ну, а напугали... "Ремонт ГБЦ"!!! :cry:
Кольца, я так понял, менять не захотели?
Legacy...
Paul
Сообщение nikopolchanin » Чт ноя 17, 2011 11:04
Притирку клапанов в букваре называют малым ремонтом двигателя :oops:
Дабы менять кольца пришлось бы колоть\половинить блок (как мне объяснили), ну а ежли за это браться, то потенциально нужно быть готовым ко многому (вкладыши, подшипники и т.д. на пару косарей убитых может набежать). По кольцам делали на всяк случай раскокс.
Пока тяга и расход масла в норме - решил не лезть :wink:
nikopolchanin
Сообщение Paul » Чт ноя 17, 2011 14:15
nikopolchanin писал(а):Притирку клапанов в букваре называют малым ремонтом двигателя :oops:
Да, но как я понял, причина проблем- неотрегулированные зазоры клапанов...
Не обязательно всё менять...
Может и правильно, что кольца не трогали, смотря какой износ...
Раз головы снимали, они наверняка Вам хоть приблизительно элипсность циллинров замеряли!
Наверное, там всё нормально.
P.S. Какой интервал для регулировки клапанов? Надо и себе проверить. Кто сам делал? Надо снимать мотор или достаточно подопустить?
Legacy...
Paul
Сообщение nikopolchanin » Пт ноя 18, 2011 08:21
Paul писал(а): P.S. Какой интервал для регулировки клапанов? Надо и себе проверить. Кто сам делал? Надо снимать мотор или достаточно подопустить?
На моем моторе (регулировка шайбами а не стаканами) по мануалу проверка зазоров раз в 100 тык и при необходимости регулировка.
По книге регулировку можно делать без выемки двига, но за ТАКОЕ :crazy: на трешке никто не берется.
nikopolchanin
