Защита двигателя
Re: Защита двигателя
Сообщение IgoR IngvaRR » Пт авг 05, 2011 09:30
SeregaOdUa писал(а):Так вышло, что я приобрел машину без защиты картера двигателя.
Начитавшись на форумах, что из-за низкого расположения свечей часто бывают проблемы из-за попаданием влаги, решил, что защиту надо поставить :) Тем более, осень и зима на носу!
Так вот собственно вопрос, какую защиту порекомендуете и где ее лучше покупать? На что стоит обратить внимание?
Слышал, что есть какие-то ньюансы с заводской пластиковой.
Что подскажете?
Спасибо!
А какой мотор?
Если 2.5 то можешь ставить обычную Кольчугу или Полигон..если 2.0 или 3.0 то нужна защита с ушками, которые будут закрывать катушки от воды, снега и всего прочего, что может их уложить.У меня стояла железяка и толку от нее нет, только кирпичи колоть. Сейчас за раз поменял все 6 катушек и поставил у VAZZA правильную защиту из стеклопластика. Она так же может ломать кирпичи, крошить бровки, но при этом все под мотором закрывает начиная от губы бампера и далее в глубину + там есть ушки,которые закрывают катушки.
Варианта 2:
1.На железную приделать ушки, которые можно изготовить из стеклопластика или железа и прикрутить..
2.Стеклопластик с ушками.
У меня она закрывает все полностью
:roll: не так как железная.
IgoR IngvaRR
Сообщение VIKON » Пт авг 05, 2011 10:02
IgoR IngvaRR писал(а): поставил у VAZZA правильную защиту из стеклопластика..
ну вот и у меня из этой серии защита, это остатки, контора которая их делала, уже к сожелению закрылась... кризис нах... думаю она стоила не дороже 200-от уй... :wink:
Сообщение IgoR IngvaRR » Пт авг 05, 2011 10:08
Именно.И это идеальный вариант.
IgoR IngvaRR
Сообщение diggy » Пт авг 05, 2011 10:15
VIKON писал(а): 300-а круто, не гонщик и ездиш по "хайвею", <b>дык зачем тебе 6-ти слойная защита(?) -</b>
Zarevich писал(а):Там же есть три варианта
полная из 6 слоев - 300
короткая из 6 слоев - 250
короткая из 4 слоев 200
возьми <b>короткую из 4-ох слоёв</b>, за 200-ти <b>и не рассказывай то, чего не знаешь наверняка - <b>
Во первых я не писал что мне нужна 6ти слойная защита.
А с ценой я немного ошибся, если полная 6ти слойная будет стоить 300, то 4х слойная будет стоить около 250. Короткая защищает только двигатель. Полная - двигатель и КПП. Насколько я понял из той темы. В той теме нету цены полной 4х слойной защиты :wink:
Хм, а где я что то рассказывал? Или ты опять что-то придумывать начал...
VIKON писал(а):ребята замутили "интересный продукт", да - это недёшево, не "за три копейки", дык сделай такую-же в 2-а раза дешевле, или покажи где стоит дешевле, а не "мне дорого, по-этому непрактично"... :wink:
может немного резко, но из-за таких выссказываний, тормозится "интересный проэкт"... чтобы утверждать, нужно взять, поломать, или ощутить - непрактичность... вот тогда - это будет не голословно... :wink:
Я никоим образом не хотел никого обидеть, ребята сделали защиту, это круто. Я написал своё личное мнение о стеклопластике. Те преимущества что он даёт мне почти не нужны и по сравнению с той функциональностью что даёт обычная сталь, стеклопластик не сильно и выигрывает при большей цене :wink:
Мне дорого не потому что мне жалко те 100 баксов, а потому что я не вижу для себя смысла платить больше. Вот если б она пахла еще клубникой тогда можна было купить :crazy: [/b]
diggy
Сообщение VIKON » Пт авг 05, 2011 10:34
IgoR IngvaRR писал(а):Именно.И это идеальный вариант.
+1, я думаю, что в гражданском случае, достаточно защитить моторный отсек и поддон двигателя, ниразу не видел пробитого поддонна КПП или редуктора и рекомендации по установке оных, считаю разводом... :wink:
Сообщение Жук » Пт авг 05, 2011 10:40
+1. Из практики: редуктор с защитой накрывается чаще от перегрева, чем без защиты - от булыжника...
Жук
Сообщение IgoR IngvaRR » Пт авг 05, 2011 11:01
Есть такое.Обычно официалы так стараются :o
И рекомендуют навешать на авто железа на 50кг и убедить хозяина, что это очень нужно, а иначе он себе всё потрощит пока доедет домой.
Мне нравится, что в отличии от железной она большая - на всю нижнюю часть и закрывает все от пыли и грязи, а железяка не может дать этого, железяка защитит от камня, но не от пыли,грязи,снега всё это будет к Вам липнуть. Мною был вылизан мотор и спустя почти месяц под капотом нет даже пыли (по крайней мере на верхней части ДВС и это при том, что последние 2 недели я регулярно ездил на дачу,где обычный песок с пылью) еще защита катушек,а для меня - это актуально,ведь катушки не по 400грн стоят...Ну, а если говорить о том, насколько она крепкая..товарищи, возьмите молоток и шо дури ипаните по ней..рука долго будет болеть.
Не реклама, но рекомендую брать ее.
IgoR IngvaRR
Сообщение VIKON » Пт авг 05, 2011 11:17
IgoR IngvaRR писал(а):Не реклама, но рекомендую брать ее.
да где брать то? их реально нет, у Ваззы выгребли, а тут люди хотят замутить производство, дык нужно набрать минимум участников, чтобы была какая нибудь рентабельность и сделать. :wink:
Сообщение IgoR IngvaRR » Пт авг 05, 2011 11:20
Я думаю, что нужно спросить у Vazza. Тогда будете знать о наличии..есть или нет..
IgoR IngvaRR
Сообщение SeregaOdUa » Сб авг 06, 2011 16:24
да, 300 долларов - дороговато :(
Наверняка ведь есть защиты аналогичной формы (с ушками для защиты катушек свечей) но металлические?
Может у кого-то есть чертеж или фото, чтобы хоть знать, как она выглядит? Где находятся эти ушки и как они выглядят?
Subaru Legacy 2.0 AT 2004MY
SeregaOdUa
Сообщение Zarevich » Вс авг 07, 2011 03:12
SeregaOdUa
чертежа нинада, покупаешь метал защиту, снимаешь свой пыльнк, крамсаешь его и лепишь из гавна гранату :crazy:
Zarevich
Сообщение Leg98 » Пн авг 08, 2011 11:57
За задний диф согласен,а поддон АКПП не надо пробивать,достаточно его чуть погнуть. Мозги и саленоиды коробки находятся в самом низу и после небольших деформаций поддона коробки,приходилось их менять. Так,что защита коробки не помешает.
Leg98
Сообщение VIKON » Пн авг 08, 2011 13:57
ну не знаю, мне сложно смоделировать ситуацию, когда коробка получает, если стоит защита движка, сначала же на неё удар приходиться? :roll:
а ваАще, всё индивидуально, на Аут я бы не заморачивался, на Леську возможно, смотря где ездишь... :wink:
Сообщение Zarevich » Пн авг 08, 2011 14:00
я два раза рихтовал поддон АКПП, вылетал на бруствер :crazy:
Zarevich
Сообщение VIKON » Пн авг 08, 2011 14:02
Zarevich писал(а):я два раза рихтовал поддон АКПП, вылетал на бруствер :crazy:
От бля, ну кто говорил... А на кришу ты что поставишь, чтобы не гнулась??? :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
