Отсечка на 4500 об./мин.?
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июл 30, 2011 16:05
В легасях тестмодконект ( зелёный разьём ) живёт над железной крышкой мозгов двигателя , в ногах переднего пасажира , под ковриком .
Проверить активацию зелёного разьёма легко = включаем зажигание и смотрим моргает чек , включаетца и выключаетца электромуфта компрессора кондиционера , включаютца и выключаютца вентиляторы .
Сообщение Paul » Сб июл 30, 2011 17:34
Boroda писал(а):Проверить активацию зелёного разьёма легко = включаем зажигание и смотрим моргает чек , включаетца и выключаетца электромуфта компрессора кондиционера , включаютца и выключаютца вентиляторы .
Чек горит, вентиляторы включаются только при достижении где-то 92 град(если верить Мультитрониксу). После обнуления ошибки 0037, чек не горит несколько секунд, потом загорается вместе с начинающим мигать круизом.
Давление во впускном коллекторе на холостом, около 30 кПа...
Вообщем, судя по симптомам, у меня нет сигнала от датчика нейтралки. В понедельник- на яму, смотреть.
Всем огромное спасибо за участие и помощь.
Legacy...
Paul
