Моргает круиз (Чек не горит)
Сообщение SubakaBarabaka » Сб авг 06, 2011 10:18
VIKON писал(а):но данная проблема на Легаси 2.0, закончилась после замены лямбды... :roll:
первой?
Subaru OUTBACK 2.5 AT
SubakaBarabaka
Сообщение Astraeus » Сб авг 06, 2011 15:49
SubakaBarabaka
Ну хлопок - вообще то свеча. По крайней мере другого на ум не приходит.
Astraeus
Сообщение SubakaBarabaka » Сб авг 06, 2011 16:11
а по поводу разной динамики разгона круизом и газулькой? куда тут копать? или это тоже лямбда? :crazy:
SubakaBarabaka
Сообщение vintik » Пн авг 08, 2011 07:32
Копать нужно в сторону нормальной диагностики, запишись и приезжай, разберусь. Только клему не снимай, круиз должен моргать.
vintik
Сообщение myxorot » Пн авг 15, 2011 09:59
А вот и вторая часть балета: в силу обстоятельств свечи перед выездом поменять не удалось но, благо, взял из с собой. Перед отъездом клемму скинул. Ошибку снял и поехал. До места назначения ехал без проблем. Правда весь путь был проделан на OKKO PULS. По прибытию заправился местным бензиком и сразу на тебе: заморгал круиз. С горем пополам нашел СТО по замене свечей. Поменял. Круиз загорелся уже после 20 км пробега и тут уже на помощь пришел check engin. Насколько я понял, я уже попал на лямбду или катализатор. Но тут уже только диагностика покажет. Вот интересно совпадение или таки бензин дрянь?
myxorot
Сообщение SubakaBarabaka » Пн авг 15, 2011 15:15
походу, видать, свечи не при чем.... %)
SubakaBarabaka
Сообщение myxorot » Пн авг 15, 2011 16:47
Не факт. У меня получилось так. Надо разбираться в каждом отдельном случае.
myxorot
Сообщение gmsalex » Вт авг 16, 2011 18:23
У меня эта проблема была из-за катушек.
Пару корпусок катушек треснули оказывается.
До этой зимы то появлялось, то пропадало.
А вот этой зимой появилось постоянно.
А катушки треснули я думаю потому, что штатная защита была заменена на железную (еще при покупке). Но она не имеет защиты в том месте, где на свечах катушки висят!!! И как раз зимой гоняя по сугробам я думаю и нагреб туда снега уже по полной. И перегретые катушки треснули... Кроме круиза и движок стал четверить... Раньше видно тоже трещинки были не большие, живу в частном секторе, без сугробов никак. Вот на эту зиму буду пластик туда ставить.
В общем заменили пару катушек и все стало нормально.
gmsalex
