Замена стоек стабилизаторов
Сообщение GanjaMan » Ср июл 13, 2011 13:42
Legacy :D писал(а):GanjaMan
Вопростолько, как себя стабы будут чувствовать?
чувствовать себя стабы будут отлично...
GanjaMan
Сообщение rabbit » Ср июл 13, 2011 13:54
subaru0204 писал(а):
rabbit писал(а): почти все предлагают задние в оригинале в районе 400 грн. +/- 40 грн. :shock: , а перед можно найти за 250 грн. На вопрос, почему такой дисбаланс, разводят руками, мол такая закупка :o
Задние всегда были в два раза дороже передних, почему не понятно.Задние ориг. Ниссановские стоят у нас 180грн. за шт. и ходят отлично.(не реклама).
А как их в Киеве можно заказать/купить? Я готов попробовать. Или может, номерком поделитесь .если их только из Кривого Рога придётся тащить?
rabbit
Сообщение subaru0204 » Ср июл 13, 2011 15:07
rabbit писал(а):Или может, номерком поделитесь
562610E000 Оригинальный номер Ниссан.Размер один в один.
subaru0204
Сообщение rabbit » Ср июл 13, 2011 16:17
Спасибо, сейчас проверю.
rabbit
Сообщение rabbit » Пт июл 15, 2011 13:39
Проверил, оригинальные надо ждать и стоят 220 грн. под заказ. Но по этому же номеру бьётся CTR и стоит 140 грн. Полностью соответствует оригинальным Ниссановским, которые, в свою ,очередь, соответствуют оригинальным задним Субаровским. Вот такая цепочка. Скорее всего, мне их и предлагали сразу.
rabbit
Сообщение maxuss » Пт июл 15, 2011 18:38
ТС, откуда уверенность в выходе из строя данных деталей?
По своему опыту, замена стоек не убрала стуки в ходовой, пробег на момент замены был порядка 144000. Убедись, что дело именно в стойках, а не во втулках и/или рулевой рейке. Стойки быстро уходят при разбитых втулках стаба, в противном случае они ходят очень долго.
maxuss
Сообщение rabbit » Пт июл 22, 2011 11:05
Проходил плановое ТО, и были диагностированы именно эти детали под замену. Стук основной идёт сзади, по-этому рейка отпадает. Передние только начинают сдыхать, а задние сказали всё. Втулки сказали, что живые. Я тоже удивился. Пробег почти такой же .как и у тебя. А за смертью сайлентов я уже давно наблюдаю, тысяч 15, так что там всё закономерно.
rabbit
