плохо заводится на горячею легаси 3.0 2006г
Сообщение vetal6 » Сб июн 04, 2011 13:12
никаких промывок не заливал!!!а замена чего нужна???
vetal6
Re: плохо заводится на горячею легаси 3.0 2006г
Сообщение P.Pavel » Сб июн 04, 2011 13:17
vetal6 писал(а):никаких промывок не заливал!!!а замена чего нужна???
Как бы форсунок , но я бы сначала действительно проверил их на течь и лучше на стенде дав повышеное давление .
Снимаютса они довольно таки легко.
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение vetal6 » Сб июн 04, 2011 13:22
снимали-давали им 5чего то там давления-всьо ок-поменять то не проблема-а продлема угадать или узнать что именно менять!
vetal6
Сообщение P.Pavel » Сб июн 04, 2011 13:31
vetal6 писал(а):снимали-давали им 5чего то там давления-всьо ок-поменять то не проблема-а продлема угадать или узнать что именно менять!
Тоисть после чистки снимали уже форсунки и проверяли их на течь именно бензином ?
А угадать вообщето трудно , нужно методом исключения.
P.Pavel
Сообщение vetal6 » Сб июн 04, 2011 13:35
ну там бенза с чем-то в стенде залита-да метод известен-но тянет за собой кучу времени и денег так как не всьо можно достать сразу-
vetal6
Сообщение P.Pavel » Сб июн 04, 2011 13:40
vetal6 писал(а):ну там бенза с чем-то в стенде залита-да метод известен-но тянет за собой кучу времени и денег так как не всьо можно достать сразу-
Ну почему же , форсы можно снять самому а попросить их именно бензом проветь форсы на течь стоит дёшево.
Залит у них ( винс ) .
P.Pavel
Сообщение vetal6 » Сб июн 04, 2011 13:52
я имел ввиду полную замену-так и зделаю-а что- есть разница бензином или чем то другим?
vetal6
Сообщение P.Pavel » Сб июн 04, 2011 13:56
vetal6 писал(а):я имел ввиду полную замену-так и зделаю-а что- есть разница бензином или чем то другим?
Во первых дешевле а во вторых плотность разная бензина и промывки.
Но это всего лиш версии которые надо пройти .
P.Pavel
Сообщение vetal6 » Сб июн 04, 2011 14:05
ок-спасиб-попробую-
vetal6
Сообщение AlexBoss » Сб июн 04, 2011 17:41
vetal6
Послушай меня и не ведись ни на какие замены + не еб... себе мозги! Пройдёт само точно, только не делай ничего - просто катайся. У кума на Лехусе рекс 350 2008 г.в. было то-же (решил от нефиг делать сделать машинке приятно и помыл форсунки), в результате чуть машину не продал. Е....лся он с ней месяца три по сервисам и форумам - денег угрохал и нервов немеряно! В результате кто-то умный из Питера дал совет подождать, и о чудо.... всё прошло само-собой! Потом так-же он узнал, что практически на всех японцах моложе 2005 г. такой прикол. P.S. не советую мыть форсунки никому... Отпишешься, как закончится эпопея, очень интересно...
AlexBoss
Сообщение vetal6 » Сб июн 04, 2011 18:19
да подождать типа не проблема-только не повредит ли ето моторчику
vetal6
Сообщение P.Pavel » Вс июн 05, 2011 16:16
vetal6 писал(а):да подождать типа не проблема-только не повредит ли ето моторчику
Можеш и ждать , вреда особого не вижу тем более если этот период ( когда залило )переждать или опередить .
А совет не мыть форсы немного глупый :wink: .
Просто мыть надо вовремя , и фильтр не ленитса менять.
P.Pavel
Сообщение AlexBoss » Вс июн 05, 2011 19:22
Совет не мыть - не глупый совсем, не гони раньше чем успеваешь вникнуть в суть сложившейся проблемы! Народ трахается с форунками после промывки на японцах по-полной, причём не только на субару! Поинтересуйся а потом говори.
AlexBoss
Сообщение AlexBoss » Вс июн 05, 2011 19:23
, не повредит, поменяй масло раньше - не через 10 а через 8 т.км.
AlexBoss
Сообщение vetal6 » Вс июн 05, 2011 20:12
по поводу масла -так и думал- а по форсам -было 3и хонды и на всех чистил-проблем=0 контора та же-!
vetal6
