горит Check, мигает Cruise
Re: горит Check, мигает Cruise
Сообщение sahar » Пн апр 25, 2011 19:42
ArtemYSL писал(а):День добрый, снимал вчера фары, потом поставил на место, скидывал клемы аккумулятора на ночь. По утру когда все собрал и завел горит Check Engine, мигает лампа круиз-контроля, круиз неработает. Возникает вопрос- чтозанах? Как убрать?
При загорании чека - круиз отключается. ИМХО для начала комп диагностика для установления причины и кода ошибки
sahar
Сообщение ArtemYSL » Пн апр 25, 2011 20:05
Да все потухло в тот же день, скорее всего у машины поехала крыша изза то что долго без аккума стояла
LEGACY ’08MY EJ20
ArtemYSL
Сообщение sahar » Пн апр 25, 2011 20:23
ArtemYSL писал(а):
sahar писал(а):
ArtemYSL писал(а):День добрый...
Уж если интересно что это было - в памяти копма должна остаться ошибка...
sahar
Сообщение ArtemYSL » Пн апр 25, 2011 20:50
да как то не очень интересно) так как точно знаю что какая то ерунда, поскольку ничего кроме отсоединения питания фары и туманки, скидывания клемы аккума не делалось)
LEGACY ’08MY EJ20
ArtemYSL
Сообщение Smax » Пн янв 12, 2015 02:23
Попался тоже на check engine + cruise.
Как было: аут2007 простоял 12-15 дней без движений. Аккум у меня децкий (арабка) - Просел. давай заводить. крутнул раз 7-9, с паузами в 10сек. Глухо. (знаю, не прав. После 3го раза нужно бежать прикуривать, но). Вышел с машины- порылся в багажнике. Думаю сяду, убью его полностью, "контрольный в голову" и завтра поеду новый покупать аккум. Сел, крутнул и О БОГИ - завелась. Радость была не долгой. Бонусом стал check engine + cruise.
Ездил 5 часов. Около 8 остановок по 20мин. Ошибка не пропала.
Клемы снять не могу на ночь - парковка не позволяет.
Отпишусь, как решу проблему, но пока так покатаюсь.
Думаю, что залил датчик бензом, так он и ругается.
Smax
Сообщение Maqs » Пн янв 12, 2015 11:38
Если живешь где-то +- на борщаге, я тебе вечером могу прочитать ошибку и обнулить. Скорее всего там ничего серьозного не случилось, мозги просто отмерзли.
Maqs
Сообщение alex_xel » Пн янв 12, 2015 13:38
Smax
Из-за низкого заряда акума при попытке завести на последнем издыхании, питание сильно просаживается и вылазит ошибка по электрике.
Сообщение n.v.u » Пн янв 12, 2015 14:19
alex_xel писал(а):Smax
У меня высаживался в ноль, была попытка запуска, после заряда батареи никаких ошибок не было.
n.v.u
Сообщение alex_xel » Пн янв 12, 2015 15:03
Субару как женщина - такой автомобиль в котором нет ничего постоянного в вопросах с "джекичаном", из-за чего он появляется и почему тухнет не всегда известно.. :D
Сообщение Smax » Пн янв 12, 2015 15:35
Всем спасибо.
Сегодня ошибка сама пропала. Аккум наверное ожил. И за ночь ошибка обнулилась. :uaflag2:
Smax
Сообщение n.v.u » Вт янв 13, 2015 00:51
Smax писал(а):Всем спасибо.
Точно alex_xel говорил, что как женщина. За ночь обнуляется. :lol:
n.v.u
Сообщение alex_xel » Вт янв 13, 2015 01:38
Не за ночь, а когда голова пройдет... :D не всегда одной ночи хватает...
Сообщение n.v.u » Вт янв 13, 2015 09:20
alex_xel писал(а):Не за ночь, а когда голова пройдет... :D не всегда одной ночи хватает...
Значит таки Субару лучше... :D
n.v.u
Сообщение Smax » Ср янв 14, 2015 21:19
заводилась тоже с обидками :sorry: , что 15 дней не катал 8)
"дулась" день. :cry:
И за ночь забыла всё!!! O:-)
Smax
Сообщение Massimio » Пн фев 16, 2015 15:08
Здраствуйте. Такая же ошибка была, оказалось перегрел акпп.
Massimio
