Беда!!!Свист в области коробки.
Сообщение ValentinN » Пн мар 14, 2011 12:00
maxuss писал(а):
ValentinN писал(а):Можно попытаться разобрать и почистить :lol:
Правда, не факт, что обратно соберешь и балансировка будет в порядке.
Да я туда сам и не полезу. Просто думал, мож. можно поставить что-то типа усиленной корзины. Но их, оказывается, нет в природе((
Legacy 2.5 АT 2006
ValentinN
Сообщение Konstanta » Пн мар 14, 2011 17:37
Alex_13 писал(а):тоже спрошу... появляется странный вой на оборотах от 700 до 2000.. если больше то или пропадает, или не слышно. Звук появляется примерно минут через 5 после начала езды, и всегда в момент трогания..на 1 передаче, реже на второй. от увеличения оборотов не усиливается. Ощущение что издается звук где-то спереди. Был у Вазы на СТО... подняли послушали, все тихо..да и не слышно его было в тот момент как назло.. по ходовой ок, масло в дифференциале ок, про редуктор ничего плохого думать не хочется (((... выжимной?
авто в подписи... пробег 37 тыщ
Если во время качения, на нейтрали, звук тоже не пропадает - готовься к замене подвесного подшипника карданного вала
Outback 2.5 5МТ 2007MY
Konstanta
Сообщение Alex_13 » Вт мар 15, 2011 08:27
Konstanta
мм.. бывает когда останавливаюсь и скидываю на нейтраль, то еще секунд 2-5 звук может быть..после пропадает.
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
Сообщение Konstanta » Вт мар 15, 2011 17:54
Alex_13 писал(а):Konstanta
Да просто разгонись, до скорости пока слышишь вой и перейдя на нейтраль, продолжай слушать
Если переход в нейтраль на вой никак не повлияет - готовься к поездке к Бороде :o
Konstanta
Сообщение Alex_13 » Вт мар 15, 2011 18:00
Konstanta
да в том то и дело, что его слышно только если еду километров 10 в час... )) но попробую... спасибо за совет.
в какую сумму по итогу вылилось удовольствие? можно в личку... хочется понимать к чему себя надеюсь готовить не придется )))
Alex_13
Сообщение Alex_13 » Чт мар 17, 2011 12:49
Konstanta
в общем потестил как было предложено.
итого..
как только появился звук (это примерно после 5-7 минут езды), пустил машину накатом (скорость в р-не 7-10 км в час).. звук не пропал.
сам "вой" прерывистый.. при увеличении скорости частота усиливается.. и после сливается с общим шумом шин, двигателя. специально добиться звука не получается.. т.к. при одних и тех же условиях он то есть.. то его нет. раздается где-то в передней части машины.. может по середине.
Alex_13
Сообщение jaws » Чт мар 17, 2011 19:50
Вывесить машину на подъемнике и пусть мастера послушают, где и что воет..
jaws
Сообщение Alex_13 » Чт мар 17, 2011 20:34
jaws
да в том то и дело.... слушали. не воет на подъемнике... ))
Alex_13
Сообщение Alex_13 » Чт мар 31, 2011 09:30
свою проблему решил....
очередной раз вывесили на подъемнике.. пересмотрели все что можно...
итого ослаб ремень на генераторе.. подтянули все посторонние звуки пропали.
Alex_13
Сообщение jaws » Чт мар 31, 2011 18:29
Alex_13 писал(а):свою проблему решил....
:shock:
ремешки вроде свистят, а не воют. В любом случае хорошо, что все так закончилось.
jaws
Сообщение Alex_13 » Пт апр 01, 2011 13:34
jaws
в общем как объяснили.. пока холодный ремень, он не проскальзывает... после 15 минут езды.. он нагревается, чуть растягивается, и когда начинаешь трогаться на малых оборотах он проскальзывает. даешь больше газку .. "цепляется" и дальше не свистит.. как-то так вот ))
Alex_13
